cruzer
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Golfreef Спасибо. Нужно на завтра, пришлось на 100р. дороже на озоне заказать.
  2. ZIC X7 5W-30 API SQ, у кого лучше заказать, у KoreaOil или самого Озона?
  3. Любознательный Golfreef Спасибо. Не дороже 4 тыс
  4. Подскажите, добротное проверенное масло для двигателя G4FC с катализатором, механика, 124 тыс пробега? Сейчас залито вмп модерн 5в30, вроде бы ничего так отъездил (5500 км), но судя по форуму к нему относятся с сомнением, хочу попробовать другое масло.
  5. Сергей_В под фольгой должны быть буквы sk, тогда будет нормально
  6. Любознательный Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 ACEA A5. Если заливали, как вам это масло и зальёте ли ещё раз?
  7. Любознательный я так понял, что на зике больше 5 тыс не проездить!?
  8. Подскажите, какое лучше, это масло или вмпавто modern sp 5w-30, или может есть что по интереснее?
  9. Купил на озоне с возвратом НДС, вышло около 2300, пока не заливал. Проблема найти оригинальный масляный фильтр
  10. Ну там еще не известно какое масло От чего например?
  11. Знатоков тьма тьмущая), ответил только один. Пробег 35т.км советуют залить Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-30. Какие последствия будут?
  12. Так оно же вроде не обычное, на основе ПАО
  13. Пробег 32т.км советуют залить Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-30. Какие последствия будут?
