mosmax
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. mosmax ответил в теме пользователя Fallcon в Автохимия
    тоже попробовал данную присадку. откатал на ней полный бак, особых изменений в динамике авто не почувствовал (по идее и до присадки двигатель неплохо ехал), но расход по трассе, по моим ощущениям, упал где-то на 0,5 л
  2. mosmax ответил в теме пользователя torcon в Моторные масла ОБЩАЯ
    http://www.fuchs-oil.ru/factory/ Ниже приводим список продуктов производства г. Калуга: во как получается
  3. mosmax ответил в теме пользователя torcon в Моторные масла ОБЩАЯ
    также сталкивался с этой проблемой, теперь верю только немецкому сайту. видимо на рос.сайте не успевают обновлять спецификации
  4. mosmax ответил в теме пользователя torcon в Моторные масла ОБЩАЯ
    смотрю буржуйский сайт Fuchs http://www.fuchs-europe.com/products/lubricants-motors-machinery/engine-oils/engine-oils-passenger0.html не вижу там масла под названием TITAN SUPERSYN 0W-30 с такой вязкостью только TITAN Supersyn LONGLIFE PLUS SAE 0W-30 и TITAN Supersyn LONGLIFE SAE 0W-30 чтобы это могло значить? старая информация штоль на российском сайте?
  5. mosmax ответил в теме пользователя torcon в Моторные масла ОБЩАЯ
    я оптимист! будем исправлять работу над ошибками хоть перейду из плоскости теории к практике)) p.s. по ходу чистки попробую сделать небольшой фото-отчет
  6. mosmax ответил в теме пользователя torcon в Моторные масла ОБЩАЯ
    пробег 215 тыс. двигатель M52TUB28 марку масла не знаю, т.к. машина только куплена мыть буду мех.чисткой+частые замены масла+присадки (долгие промывки)
  7. mosmax ответил в теме пользователя torcon в Моторные масла ОБЩАЯ
    в продолжение истории с горловиной http://www.oil-club.ru/forum/topic/945-moja-gorlovina/page__view__findpost__p__249290 вскрытие клапанной крышки показало: распредвалы в коричневом налете, ванос - засран
  8. имхо: пятиминуткам - нет, а долгим присадкам - да, хуже от них не должно быть
  9. mosmax ответил в теме пользователя torcon в Моторные масла ОБЩАЯ
    тоже склоняюсь к вскрытию клапанной крышки, скину потом фото для истории боюсь, что да
  10. mosmax ответил в теме пользователя torcon в Моторные масла ОБЩАЯ
    недавно заглянул под крышку БМВ 328i (была куплена недавно) был неприятно удивлен - см. фото на горловине явно присутствовали капли конденсата (машина часто простаивала в гараже) кто-нибудь сталкивался с похожим белым налетом?
  11. какой же тут секрет - хочется большей чёткости и мягкости при переключениях . по моим личным ощущениям коробки в немецких авто работают как-то получше. вот я и думаю, либо это конструктивный недостаток, либо моя коробочка "заработалась" уже пока хотелось бы поэкспериментировать на самом простом - масле (сейчас в коробке плещется MTF II) Масло думаю поменять скоро, вот и задумался чего бы это залить. Пока альтернативу никакую не нашел, склоняюсь к оригиналу. Вот попытка америкосов раскрыть состав MTF: http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1971039 http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1976964#Post1976964 http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=2965188#Post2965188
  12. Форумчане, подскажите по маслу для МКПП Хонд - MTF: кто-нибудь пытался лить "аналог"? интересуют реальные результаты такого эксперимента (износ синхронизаторов, появились шумы, вылетают передачи и т.п.)???
  13. Господа, помогите разобраться в составах по MSDS двух промывок: 1. LM Öl-Schlamm-Spülung http://www.chemical-check.de/clientversion/pdf1/566/5200_0005_18-09-2012_EN.pdf?Opendocument&voilalang=e&voiladb=web.nsf 2. WYNNS Hydraulic Valve Lifter Concentrate http://www.wynns.uk.com/pDocs/76844_EN_MSDS.pdf собственно вопрос, как я понял по составам LM представляет смесь - масло+растворители+соли, а Wynns - только масло+растворители. По идее для долгой промывки наиболее предпочтителен первый вариант LM, тк там присутствуют дополнительно соли (моющие свойства). поэтому пока склоняюсь залить в мотор LM голову сломал уже от обилия инфы
  14. действительно, маркетологи видимо перестарались с описанием свойств продукта ))) P.S. Винс Hydravlic Valve Lifter Concentrate заинтересовал. Надо будет попробовать в следующий раз
  15. Зашел недавно в магазин в поисках "мягкой" промывки, конечно же ничего подобного не нашел и с горя купил вот такую штуку: Очиститель клапанов и поршневых колец Runway RW3033 OIL DETERGENT Свойства: Эффективно растворяет углеродистые отложения и нагар. Очищает загрязненные клапана и поршневые кольца. Устраняет нагар, восстанавливает подвижность и прилегание поршневых колец, способствуя снижению шумности и восстановлению мощности. Предохраняет от износа распределительный вал и толкатели клапанов. Применение: Залейте содержимое флакона в маслозаливную горловину двигателя. Для двигателей с объемом масла до 4л используйте 1 флакон средства. Для двигателей с большим объемом масла используйте 2 флакона. Присадку рекомендуется заливать после замены моторного масла. собираюсь менять масло скоро, поэтому залил ее двигатель, уже откатал 300 км, в планах проехать 500 км и поменять масло. пользовался ли кто-нить подобным? как думаете, можно ли ее использовать в качестве промывки вообще (успеет ли она отмыть хоть что-то за 300-500 км?)
