АМС-3. Опыт использования? Групповая закупка?
Спасибо за информацию
Можно подробнее. Как его правильно приготовить и использовать? Волнует токсичность состава и возможность нанесения на уже существующие очаги коррозии без рыхлой ржавчины (ведь полностью убрать ржавчину с раковин вручную не реально). А ещё поверх счищенного пушечного сала можно ли нанести? Вычистить досконально поверхность металла, подвергшегося окислению, даже пескоструй не может. Полность победить коррозию сможет, полагаю, только электросталеплавильная печь). А так из личных наблюдений: Wurth создаёт на поверхности металла достаточно прочную пленку. Мастика, разведенная пчелиным воском, неплохо держится поверх пушечного сала, укрепляет поверхность, не даёт налипать пыли и грязи. Теоретически, пушечное сало под мастикой должно прослужить более длительный период времени.
Например, вот так отрабатывает таниновый Wurth, нанесенный в один слой без какой-либо подготовки на первый попавшийся ржавый столб. Посмотрим на его работу в долгосроке в чистом виде, затем рядом уже перекрою его 2к эпоксидом, рядом поверх эпоксида нанесу мастику и т.д. Забору хуже не станет, а вот стойкость к осадкам/ультрафиолету будет экспериментально определена. Да и адгезия материалов проявится. Подобные испытания уже проходит грунт. Хочется иметь понимание с чем работаешь и как эти материалы себя ведут в различных условиях. Ведь всё меняется. Вчера купил одно, а сегодня в этой же упаковке можно купить совсем иной товар.
Для имитации днища старого авто с очагами коррозии, подготовил 4 металлические пластины. На скорую руку немного почистил кораллом. Специально оставил раковины с ржавчиной. На 1-й будет просто пушечное сало, на 2-й поверх пушечного сала нанесу полимерно-битумную мастику с пчелиным воском, на 3-й таниновый Wurth, затем эпоксидный 2к грунт, затем пушечное сало, на 4-й таниновый Wurth, затем эпоксидный 2к грунт, затем полимерно-битумная мастика с пчелиным воском. Для ускорения эксперимента будет ли корректно опустить данные пластины в наполненную солёной водой банку? Пластины будут погружены в агрессивную среду примерно на 50%. Цель эксперимента понять, насколько усугубится ситуация с коррозией на поверхности пластин, как отработают данные материалы в агрессивной среде, насколько они будут вообще устойчивы к механическим воздействиям.
В мастику, из опыта одного человека, можно добавить после разогрева 10-15% натурального пчелиного воска, тогда она долго не пересыхает полностью и сохраняет определенную эластичность. Чего гадать. Проведу эксперимент. Надо нанести на металлические пластины пушечное сало, затем мастику с воском и без, да и посмотреть как данный пирог себя поведет под воздействием ультрафиолета, просто осадков, опустить в банку с солёной водой. В наличии всё необходимое имеется. А заодно ещё можно скомбинировать с нейтральным преобразователем Wurth, антикоррозионным эпоксидным 2к грунтом да и посмотреть на результат.
Да, сейчас планирую вновь вернуться к варианту выполнения антикора пушечным салом. Я в 2020 обработал днище, арки автомобиля пушечным салом. Брал Ойлрайт в жестебанке, грел на плитке, наносил кистью в два слоя, каждый слой грел проф. феном, чтобы равномерно распределить и пропитать очаги коррозии. Компрессора в то время в наличии не было, а досконально очистить все очаги коррозии не получилось. Поэтому местами несколько раз наносился таниновый преобразователь ржавчины, а затем пушечное сало. На днях разобрал салон авто и внимательно осмотрел все изнутри. Готовился к худшему сценарию, но там полный порядок. Машине уже 15 лет. Сейчас планирую обновить антикор. Хотел был повторить процедуру, но дополнительно напылить поверх пушечного сала, допустим, полимерно-битумный состав или воск, антигравий, полиуретан, тогда в теории липнуть пыль и грязь должна меньше, а покрытие в какой-то степени укрепится. Делать пескоструй, наносить грунт, MS-полимерный герметик на данной машине смысла уже не вижу. Просто надо ещё немного пролонгировать жизненный цикл кузова. Будет ли такой вариант приемлем, может уже есть у кого подобный опыт?
Рустранс-логистик подписался на Oleg198055
По свойствам больше всего данная смазка похожа на немного загустевший Литол? И тара/упаковка схожа, до сих пор в подобной продается.
Возможно, у Вас на производстве кто-нибудь знает, что находится в этой бочке?
Пушсало можно достаточно быстро растопить путем нагрева, а эта смазка так легко не поддается и жидкого/текучего состояния, как у пушсала, я феном на скорую руку добиться не смог. Поняв что это за смазка, можно выяснить её состав и сферу возможного применения в плане антикора авто. Например, олеостеорат алюминия, содержащийся в АМС-3, хороший ингибитор коррозии, но совсем не дружит с загустителями/присадками в других материалах вроде сульфоната кальция. Вот только у АМС-3 тара раньше была совсем иной. Да и смазки времён СССР внушают больше доверия, чем новодел.
Прошу помощи уважаемых форумчан в идентификации смазки времён СССР. Тёмно-коричневого цвета, почти черная. Очень густая, но не высохшая, хорошо размазывается по поверхности. При длительном нагреве проф. феном не плавится как пушсало, немного течёт, но далее сохраняет исходную форму вплоть до появления горелого дыма. Хорошо растворяется в обезжиривателе, уайт-спирите минут за 20-30 (пробовал только их). Имеет весьма выраженный запах, который за 5-6 дней после смазывания пластины не выветрился. Осталась в наследство. АМС-3, солидол, канатная смазка?
ZIC X7 FE 0W-30 (API SP, ILSAC GF-6, GM dexos1 Gen 2)
А есть данные по Noack для zic x7 0w-30 fe?
Армтек. Они являются официальными дилерами zic.
Наклейка РБ (акциз) на канистре с маслом это нормально. Покупаю себе напрямую у официального поставщика масел zic в РБ по договору. На рос. рубли выходит что-то около 920 руб. за 4л. Оw-30 fe. Уже 5 лет пользуюсь маслами zic. Всем доволен. Проблем нет. Замена через 6-7 тысяч. км. Пользовался и до ребрендинга упаковки.
Масло в Toyota Corolla 2014 двигатель 1,33L (1NR-FE)
Владею Короллой 2010 года выпуска, 1 nr-fe. Масло ZIC 0w-30 fe круглогодично с заменой через 6000 км. Никаких проблем с угаром масла нет.
