Kalina
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Kalina ответил в теме пользователя torcon в Моторные масла ОБЩАЯ
    Может кто-то знает в чём разница между этими двумя маслами? Seven Red 1 SN Plus 5W-30 Seven Red 1 SN 5W-30 (Seven Red#9 SN/GF-5 5W30) Заказал первое 4 литровые бутылки (больше и в другой таре нет нигде) и вот думаю заказать для запаса, пока цена хорошая, ещё по 4 литра 5W-30 API SN и 5W-30 API SP.
  2. Kalina ответил в теме пользователя torcon в Моторные масла ОБЩАЯ
    Долгое время ездил на Kixx G1 Dexos 1 5W-30, вчера при замене масла залил остатки и хочу перейти на S-Oil. Закал Seven Red 1 SN Plus 5W30, вопрос: можно ли долить это масло (100-300 мл немного не хватило до полного уровня) в двигатель если там сейчас Kixx G1 Dexos 1 5W-30, они совместимы? Не нашел анализ этого масла на форуме Seven Red 1 SN Plus 5W30. И ещё вопрос: в маслах Seven Red#9 SN/GF-5 5W30 и Seven Red 1 SN Plus 5W30 пакет присадок любриол, а в S-OIL 7 RED#9 SP/GF-6a 5W-30 уже другой пакет присадок?
  3. Kalina ответил в теме пользователя spang в Kixx
    В гараже почти за 3 года собралось из остатков литров шесть Kixx 5W-30 G1 Dexos1. сразу просто куча канистр была, потом слил все в пару канистр. Масло не дорогое, поэтому каждый раз покупаю свежее. Двигатель G4FC, замена каждые 200 МЧ / 5000-6000 км. Остатки так и стоят, не прокисли они там хоть? Читал на оилклубе, что за такой срок масло хранящееся в негерметично закрытой таре окислится и потеряет свои свойства.
  4. Господа, какое масло порекомендуете для 1.6 с ГБО? Сейчас залито Kixx 5W-30 Dexos1 - очень шумно работает двигатель. Склоняюсь к заилвке Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30 Но может и эти отлично подойдут, смущает только большое содержания серы и золы: Hyundai-Kia АСЕА А5 05100-00441 (4л) 5W-30 / Тотал Quarts 9000 Energu hks g-310
  5. Забыл указать что установлено ГБО. Это как-то влияет на выбор масла? Или тот же Kixx G1 Dexos1 5W-30 подойдёт. С ГБО масло живёт дольше?
  6. Привет, мужчины! Hyundai Accent RB 2012 1.6 G4FC 77000 км. Сейчас залито Ravenol FO SAE 5W-30. Проехал на нём 5000 из них 2000 трасса, по городу средняя скорость 25 км/ч. Не нашёл этого масла поиском по теме, поэтому хочу спросить у сообщества: 1. Не ошибся ли я с выбором масла, подходит оно для G4FC? 2. Его уже пора менять? 3. Можно ли после него залить Kixx G1 Dexos1 5W-30 без промывки? Всем спасибо за помощь!
  7. Господа, интересует ваше мнение, ситуация следующая: Hyundai Accent 2012, двигатель Gamma 1.6 G4FC, АКПП 4х A4CF1. Появились ощутимые рывки при переключении с первой на вторую и с второй на третью; пробег 75000, жижа в АКПП ни разу не менялась (я второй хозяин), состояние жижи плохое. Купил 12 литров Hyundai/Kia ATF SP-III (04500-00400), фильтр в АКПП (46321-23001) и кольцо на пробку в поддон (21513-23001). Поскольку жижа в плохом состоянии и есть рывки, не могу решить какой алгоритм замены жижи безопасней. Вариант №1 (частичная замена с заменой фильтра - частичная замена): Слить, снять поддон, снять фильтр, поменять фильтр, почистить поддон и коробку от герметика, намазать герметиком поддон и прикрутить его болтами, сильно не затягивать, после довернуть их с нужным моментом. Дать герметику время высохнуть. Залить масло, погонять по передачам минут по 5 (в том числе и задней), покатать минут 20 (в том числе используя заднюю передачу). Еще раз слить и залить, покататься и выставить уровень. Должно хватить 8 литров жижи. Вариант №2 (частична замена - частичная замена с заменой фильтра - частичная замена): Слить жижу через пробку, залить столько же сколько и слилось (3-3.5 литра), вывесить колеса погонять на каждой передаче или проехать 10-20 км на всех передачах, в том числе и задней. Опять через пробку слить жижу, открутить поддон, открутить фильтр, должно слиться ещё немного жижи, поменять фильтр, поставить поддон, залил 3-3,5 (4) литра, поехать кататься на всех скоростях, в том числе и задней. И опять через пробку слить и залить столько же. Предположительно на этот вариант замены уйдёт 10-12 литров жижи. Вариант №3 (частичная замена - полная замена на аппарате с заменой фильтра): Слить жижу через пробку, залить столько же сколько и слилось (3-3.5 литра), вывесить колеса погонять на каждой передаче или проехать 10-20 км на всех передачах, в том числе и задней. Открутить пробку, слить, открутить поддон, снять фильтр, затем поставить новый, и прикрутить поддон закрутив в него пробку. Затем снять верхний шланг с радиатора и подключить его к аппарату по смене масла, а к выходному "соску" на радиаторе подключили 2-й шланг от аппарата. Залили в аппарат новую жижу 8 л, завели машину, поставили на нейтралку, включить на аппарате подачу чистого масла, а затем прием старого и так ждали пока все 8 л. свежего не заберёт АКПП. Таким образом получится что ч\з новый фильтр будет прогонятся только свежее масло и т.к. объём масла в данном автомате немногим меньше 7 л. получается, что 1 л. свежака промоет систему. Должно хватить 12 литров жижи.
