Mungo
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Естественно. Пробег 255 тыс( а может быть и 355). Они должны быть новые?
  2. В этом моторе стоят гидрокомпенсаторы...
  3. Всё верно, но износ не происходит вдруг. Деградация происходит плавно, а началась со 150 тыс. Сейчас уже 255, двигатель не дымит, приемистый, даже катализатор стоит с завода. Проедет ещё как минимум 100 тыс. Ещё раз повторюсь, у меня вытекало масло из под крышки клапанов и в свечные колодцы. Сейчас поменял резинки. Наблюдаю. Может быть у меня снижался уровень не из-за угара. Двигатель помыл снаружи. Время покажет.
  4. Разница в цене S OIl и Profix более чем двухкратная. Нашёл 7LPG10в30 за 15,8$
  5. Спасибо. Интересно. Сейчас как раз залит S-OIL 0W30 на старой рецептуре. На лето попробую ваш вариант
  6. Характеристики Гетц 1,4 АКПП - 1.4 AT 2004 - 201113.9 с Характеристики Гетц 1,6 МКПП - 1.6 MT 2002 - 20119.6 с Вы правы, у Вашей матери тухлая жужжалка..
  7. Всё верно, это было в Германии. Без отсечки. Около 5тыс оборотов. И это скорость по спидометру. По GPS скорость приблизительно на 10% меньше. До отсечки на крайней передаче она не разгоняется...
  8. Никакой сказки. У меня двигатель 1,6 с механикой. Для такой маленькой машинки это много. Снаряжённая масса с ГБО чуть более 1 тонны.
  9. Обороты были чуть больше чем 5тыс. Расход топлива 15л газа/100км
  10. Именно так. Но вполне возможно прямой зависимости нет. Просто износ.
  11. Кстати, уход масла появился при переходе на ильсаки. Просто пока расход был в пределах 1л на 7тыс, я считал что расхода нет. Просто сливал в машину литр масла оставшийся после замены. Сейчас приходится докупать на долив. В принципе большой расход масла появился после одного кратковременного перегрева. Один раз ехал 360 км со скоростью 180км/ч. так расход масла 1 л на 360км при такой скорости.
  12. Не планирую вообще ничего делать. Скоро менять машину. Пусть новый хозяин заморачивается. Мне она верой и правдой прослужила очень долго. Первый раз что либо менял в передней подвеске при пробеге 240тыс. Но поменял всё! За коробку и двигатель вообще молчу. Первое что сделаю это устраню утечки масла. Проверю. Может у меня масло не ест, а утекает. Для этого и менял все резинки. Потом проверю и заменю маслосъемные .
  13. Начиналось с подливки 0,5- 0,7 на 7т.км. До 150 не доливал вообще. Лишний литр с канистры всегда оставался.
  14. Масложёр появился после 150 тыс и плавненько прогрессирует уже 4 года. На масло ему пох. Если и зависит то это за межей моего восприятия. Больше влияет скорость передвижения.
  15. 1.Hyundai Getz 1,6 2008 (пропан бутан) 255тыс пробега на одометре (возможно 355 тыс) 2. 1,6л бензин ( с 96т.км установлен пропан) 3. 0 - 50 тыс - неизвестно 50 - 150 тыс масло VALCO 5|40 SL из бочки c интервалом 10 т. км 150- 255 т.км различные масла 0/20, 5/20 , 5/30, 0/30 все ILSAC c интервалами 3-7тыс км 4. Пропан-бутан на сетевых, брендовых заправках. Предпочтений нет. 5. 50-70%- город; 50-30% трасса. Вскрывал для замены прокладки крышки и сальников свечных колодцев. Менялась впервые. Расход масла по трассе доходит до 500мл\1 тыс км при скоростях 140-160. При скорости 100-110 расход 200мл/1тыс км. Расход масла в городе 200-300мл/1000км. Ничего менять больше не планирую. Лака не боюсь. Всё нравится.
