Масло для Nissan Qashqai 2014
ого, а мне на мануал указывают, что там 5w40, и что поэтому 5w30 под вопросом, а здесь 0w30. существует ли список основных масел подходящих для данного мотора? в основном это критерии зольности и серности?
Ответил представитель LIQUI MOLY на их форуме V.Chaykin: PS: ссылку не привожу, вдруг нельзя, но в том списке Metro cash&carry есть. Прошу гуру просветить, LIQUI MOLY Leichtlauf High Tech 5W-40 - подходящее по зольности для J11 2 литра атмосферника? как зольность самому можно в характеристиках масла смотреть? чтобы по каждому виду масла вопросами не досаждать.
Подходит ли масло LIQUI MOLY SPECIAL TEC LL 5W-30 ? есть ли у данного варианта явные минусы?
Доброго вечера! Qashqai J11 2014 британец, двигатель атмосферник 2.0 106/144. Подскажите, пожалуйста, какое масло лучше брать и где в Мск? В METRO Cash and Carry паленки не стоит опасаться? Бывает в их ассортименте подходящее для J11 атмосферника масло? Берет кто там? И как в целом с канистровым маслом. Сталкивался с практикой, что занимающиеся заменой масла льют только то масло, что у них продается, а если свое привезешь, то заменять не берутся. Агитируют за бочковое, оно у них подешевле и с их слов его не подделывают. Или кто в канистрах масло берет преимущественно меняет его своими руками в гаражах?
Nissan - антифриз
посоветовали Ареометр АОН-4 1000-1500 ГОСТ 18481-81 сходу в наличии найти не получается, нашел только под заказ со сроком 1 - 2 недели, производитель так понял Украина, наверное поэтому такой срок поставки а может такой прибор оптимальнее? https://priborpostavka.ru/item/areometr-gidrometr-s-termometrom-aeg
Nissan - антифриз
про важность воды в антифризе, так что иногда "кашу маслом" (доливкой антифриза, а не воды) можно и испортить, в отличие от поговорки https://www.drive2.ru/b/459216255094660437/ ИМХО автор забыл третью функцию хим.состава - 3. поднять планку закипания
Nissan - антифриз
например https://www.oillab.ru/antifriz/ но ценник конечно не соответствует задаче, даже не знаю зачем и кто подобные анализы делает? может в случае судебных разбирательств при наличие поломок, связанных с системой охлаждения? 1701017-ru.pdf
Nissan - антифриз
антифриза конечно, а не дистиллята, оговорился, спасибо что так быстро обратили внимание.
Nissan - антифриз
уфф, баклажка L248 так и стоит, пока не решаюсь доливать, начитался https://www.oil-club.ru/forum/topic/1316-vybor-antifriza-obschaya/?page=156 то есть делаю вывод, что все-таки самый правильный путь - выяснить с достаточной степенью корректности плотность, и уже затем принимать решение - что доливать - антифриз или дистиллят. так как передоз дистиллята не есть хорошо, это ухудшит теплоотводящие качества ОЖ. у самого нет ни ареометра, ни рефрактометра. да и насколько я понял, далеко не каждый из них способен дать корректные показания. есть в Мск варианты, куда можно подъехать, чтобы точно и ответственно измерили плотность? чтобы и приборы были толковые, и измеряющий грамотный и ответственный?
Nissan - антифриз
спасибо! нашел. на фото обвел область надписи. за счет освещения добился, чтобы ее немного было видно. написано следующее: в первой строке: A1117995 6511556 во второй строке: 29/03/18 0008216 причем в первой строке, начиная с первой 5-ки(если это 5-ка) цифры частично стерты, то ли изначально не до конца пропечатаны (см фото 2).
Nissan - антифриз
купил в autodoc L248. заказ делал с центрального склада NISSAN со сроком доставки 8 дней, но менеджер самовольно изменил склад на склад autodoc и привез антифриз на следующий день. на канистре так и не нашел дату розлива. сделал фото канистры со всех сторон. посмотрите, пожалуйста, оригинал это? не подделка? как считаете?
Nissan - антифриз
доливаете L248?
Nissan - антифриз
что за прибор? ареометр? по L250 бочковой с предыдущей страницы выскажете свое мнение? обман? или правда L250 стали выпускать и возить в Россию?
Nissan - антифриз
все воду подливают? или кто и L248? чтобы не повышать температуру замерзания и не понижать температуру кипения?
Nissan - антифриз
так мне наверное сначала плотность нужно мерить? а то вдруг у меня было не чистое испарение, а утечка какая. тогда ведь повышенной концентрации "нелетучих присадок" не будет, и нужно доливать не дистиллят, а антифриз. в бытовых условиях плотность смогу достаточно точно измерить? или лучше доехать куда для замера?
