dementr
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Купил недавно ларгус фургон(2016 года от роду) 1.6 литра на 8 клопах ВАЗ с мкпп - JR5 с пробегом 192 тыс пробега и 3 владельцами, я 4ый. Проехал около 1 тыс км, стали туго включатся скоростя, с 1 на 2 - особенно. Что залито было до этого, не известно. Заказал 3 литра масла ELF TransElf NFJ 75W80 в магазине АвтоФес напрямую у диллера по цене 1572 руб за канистру, пришло ELF TransElf NFX 75W. В магазине сказали, что NFJ больше не выпускается и вместо него идет на замену NFX (NFJ стоит дороже, чем NFX за 1 литр, этим скорее всего пользуется оф диллер). NFP(артикул 194757)- 1522 руб за литр на указанном выше сайте, NFX(артикул 223519) - 1022 руб. Слил с МКПП в районе 1.5 литра масла самотеком, залил чуть больше 2ух литров через шланг с воронкой из моторного отсека, пока из заливного отверстия не полилось масло. После замены масла, мкпп стала лучше работать, скоростя втыкаются без хруста и плавно. Думал уже лезть смотреть троса переключения скоростей, и мб менять и далее уже снимать кпп и дефектовать, надеюсь, что все обошлось ток заменой масла
  2. Масло заливал Лукоил Люкс 10W40 SN, затем начал Zic X5 10W40 SM, так как старые ДВС VaG больше рассчитаны под Полусинь. Пробег 219 тыс км, одометр не работал, что было до этого залито - не известно, но в моторе много гуталина и он весь чумазый внутри. Фото с залитым маслом Lukoil
  3. dementr изменил свой аватар
  4. Залил се тоже такое масло Лукойл Супер 10W40 SG/CD в ВАЗ 2110 и в АУДИ 100 2.3 NF - заметил тоже самое, что мотор стал как то тяжело и шумно работать. Наверное в этом масло все таки нету противоизносных присадок походу. На ауди шум появился при про беге меньше 1 тыс. км, такое ошущение что стучат пальца шатуна, а на вазе проехал больше тыс км, тоже похоже на стук пальцев шатуна.
