Масло в Ауди А4Б5 1.8Т 97г\в
по 900р за 4 литра 30ки.....оооочень и очень шикарное предложение-тем более с такими анализами..
Всем привет!впечатлился миракс 7 5\30SL-думаю на зиму попробовать..цена конечно подкупает...Может перейти на него с татнефть люкс 5\40?После 5000км татнефть резко начинает уходить уровень,до 5к стоит на месте..
Mirax MX7 5W-30 API SL ACEA A3/B4 свежее
Поддерживаю,почему?
Приветствую всех!может перейти на него а4б5 1.8т старый чугунный турбо мотор?или 30 SP более лучше будет?
Скидываемся на лабораторные анализы СВЕЖИХ МАСЕЛ
200р на номер 178
200р на номер 105
Татнефть Luxe 5W-40 (API SN; SM)
Всем привет!Интересно -с те ми же присадками разливается или уже китайский пакет?
Вопросы техническому специалисту компании FILTRON
спс!учту!
Меня смутило больше,то что закрутил руками,а после промывки,открутить ,через 30 минут,смог только цепным сьемником ,причем с деформацией корпуса и рычагом для закручивания колес. ..
Спс!
Спс!
Оба штриха бьются как нормальные фильтры....первый мейд фор фильтрон, второй- мейд ин Роланд...
Спс! Так значит сейчас стоит неправильный....и отверстий не 4 и не 5 как у Манн,и силикона нет...Сам и насторожился потому что закручивал от руки,а снимал уже цепным сьемником с удлинителем для затяжки колёс... сорвал и дальше как обычно от руки ...и коробка сейчас которая стоит и поярче печать и дно по простому загнуто( не сложным конвертиком)...
Здравствуйте, вопрос о фильтре ОР526/1,заказывал в одном и том же интернет магазине( местном- р.Коми г.Сыктывкар), подряд два фильтра ,с разницей 2-3 дня.При промывке двигателя с заменой фильтра,примерно через пол часа после установки,не смог открутить масло фильтр...начал смотреть и случайно обнаружил что фильтры абсолютно разные.Геометрически одинаковые,маркировки похожие,но конструктив отличается.Сравнил с другим : вот он как раз обычный.На фото тот что под подозрением( который открутился с огромным трудом и деформированием корпуса( вмятины от съёмника).Коробки то же отличаются и по способу закрытия донышка и по оттенку печати.Как узнать( отличить) который поддельный?На втором ( установленном в данный момент) отверстий больше и белой резиновой прокладки нет.
Масла Chempioil
Спс!все понятно!я что то надеялся на лучшее...
