- Liqui Moly Top Tec 4100 5W-40 свежее
Влияние масла на стук гидрокомпенсаторов.
Всем привет. Авто Opel Zafira A CNG (на метане с завода). Неизвестно какое масло было залито (136ткм). Залил 5w30 от GM.Сейчас уже 156 ткм и гидрики стучат на холодную, когда обороты от 1500 до 2000 и потом газ отпускаю. Грешу на масло. Хочу сейчас залить что-то погуще, но так как ГАЗ нужно меньше щелочи и низкая зольность. Смотрю в сторону 5w40, а знакомый механик посоветовал залить 10w40. Что скажете господа?
Проверка раскоксовок FENOM, LAVR, BG-211, Mitsubishi Shumma, VeryLube. Якутск-2016.
@Белковод, Проблема в том, что в Немеции этой нет таких чудо-средств как BG, GzoX, SHUMMA. Только Liqui Moly Pro line (смотрел ваш ролик про это средство, но повторюсь, мой мотор не так загажен), может сперва LM попробовать так как на выходных далеко ехать надо, а масло до поездки поменять хочу. Отчёты тоже скину.
Всех с Наступившим! @Белковод, Сперва - огромное спасиьо за руды! У меня к вам вопрос (в деле ремонта машин чайник, но теорию зубрить готов (макс что сам делал менял колёса и заряжал акб :facepalm: )). Купил недавно Opel Zafira 1.6 CNG 133ткм 2003г. Бензин(SuperPlus)/Метан. Авто эксплуатируется в Германии и с бодяжным топливом и маслами думаю проблем не должно быть. Авто в хорошем состоянии (кузов в идеальном состоянии), но недавно заметил масляные потёки на моторе (на землю не капает). Купил фильтр и масло 5w-30 от GM. Когда открываешь крышку для залития масла виден небольшой лаковый налёт. Двигло раньше в холодную на бензине (не важно какая температура за окном, а она у нас тут меньше -10 не падает) заводилось не моментально (3-6сек прокрутки), потом прогрев на холостых до 50градусов прогазовывал до100гр, а потом на пиковых оборотах ещё где-то 30сек, теперь двигло заводится с пол оборота. Вопрос заключается в следующем: стоит ли мать мотор как в шапке или BG109+Gzox или 5-ти минуткой достаточно? Спасибо заранее.
- Какое масло залить в Opel Zafira A 1.6 CNG 2003
Можно ли из этих трёх что-то залить без последствий...? Прикрепил файл где указано какое масло можно заливать. Нашёл 5W-40 в котором есть dexos2; ACEA C3; API SN, SM, CF. http://www.amsoil.com/shop/by-product/motor-oil/gasoline/european-car-formula-5w-40-synthetic-motor-oil/?code=AFLQT-EA и ещё 2 масла http://www.amsoil.com/shop/by-product/motor-oil/gasoline/european-car-formula-5w-40-synthetic-motor-oil-efm/?code=EFMQT-EA http://www.amsoil.com/shop/by-product/motor-oil/european/european-car-formula-5w-30-synthetic-motor-oil/?code=AELQT-EA#fullDescription 2070-50121-Oel-Mehrmarkenliste-komp-V.pdf
Всем привет, купил с пробегом в 133ткм, сейчас 135ткм. Залито неизвестно что, но владелец сказал, что менял не так давно (на шильдике от Liqui Moly есть старая заливка аж 2011г. на 94ткм). Хочу поменять масло с учётом погодных условий (мин. темп. -10, макс. темп. +30) и эксплуатации (бензин заливаю super plus (в Германии с качеством топлива думаю проблем нет) и завожу и прогреваю всегда бензином, а езжу естественно на метане). Езда по городу (в основном) + раз в месяц или в два езда по автобану (от 300км) до 180км/ч. Ездим много. Уже купил оригинальный фильтр от GM. Теперь ломаю голову при выборе масла (рекламные ссылки можете не оставлять я всё равно в Германии...), да и присадки "волшебные" тоже не нужны. Посмотрев кучу роликов в сети хотел купить 100% минеральное, но почитав здесь разные темы, наоборот хочу теперь залить 100% синтетику, НО dexos2 на 100% синтетике редкость, да и дорого. Так же в теме "Список хороших масел которые можно рекомендовать новичкам в выборе масла (по версии torcon)" советуют GM заливать, но чаще менять. Вязкость также ещё не выбрал((( Я совсем запутался...! Учитывая 5 групп масел (те кто в теме поймут) минимум хочется заливать 3-ю группу, которая основана на 4-й группе (т.е. ПАО + 3группа (гидрокрекинг)). Если мои догадки ошибочны учитывая погоду, эксплуатацию и то, что тачка на CNG поправьте меня пжлст и подскажите правильное решение. З.Ы. Если нужны масла из Германии для тестов буду рад помочь.
