Dmitriy62-RZN
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Мне сейчас залить, примерно до конца сентября. Потому как в ближайший месяц накатаю 4000км в основном по трассе. Тут больше вопрос - что с качеством масла. Все же турбо-мотор с непосредственным впрыском, не старый добрый Ёжик.
  2. Всем доброго дня. Смотрю темка новая, только появилась по этому маслу. Вопрос - интересно как оно себя поведет в Subaru Forester с турбо-мотором FA20DIT? Судя по допускам - в целом подходит... Меняю до 7500 км. пробега.
  3. @Gaffer, а если рассмотреть как вариант Idemitsu Zepro Touring 5w-30? Посмотрел по подбору "идеальных масел" - оно как раз там в списке Ильсака.
  4. @Oper2008, я вот думаю про Idemitsu Zepro Touring 5w-30... И нормально ли, что после А3/В4, либо как пишет производитель С3, залить Ильсак?
  5. 1. Subaru Outback 2006г. АКПП, левый руль, пробег 237.000км 2. Двигатель EJ253 бензин (2,5 165 л.с.) 3. Заправочный объем 4,0. (входит при заливке 4,0) 4. Рязань, морозы до -25 5. Город 80%, трасса 20% 6. Интервал замены планируется на 300мч (примерно 6000-6500км) 7. Катализаторы пока присутствуют, но будут удалены. Авто прошито под ЕВРО-2. 8. Доступно практически все 9. Мануал рекомендует 0w-20 - 5w-30. На данный момент залито Liqui Moly Syntethic High Tech 5W-30 от прошлого владельца. Сам планирую остаться на 5w-30, несмотря на пробег в 237,000км. Посоветуйте пожалуйста, что лучше залить. Сейчас получается залито масло С3. Вот данные с оф. сайта: Допуск: -API: CF/SM -ACEA: C3 Соответствие: -ACEA: A3/B4 -BMW: Longlife-04 -Ford: WSS-M2C 917-A -GM: dexos2 -MB: 229.51 -VW: 502 00/505 01 -Opel: GM-LL-A025/GM-LL-B025 А книжка рекомендует по допуску А1, А2 или А3, а также Ilsac GF-4. Т.е. расплывчато. До этого были машины с конкретной рекомендацией масла. Темы по Субару почитал, но для себя что-то определенного не нашел.
  6. Хуже однозначно не стало. Плюс я для Опеля все же искал масло с достаточно высоким щелочным, чтобы бережно почистить мотор, что собственно в теме и обсудили. А насчет улучшений - возможно много других факторов. Надо все исключить.
  7. Ну пока мне оно нравится. На Опеле особо пока разницы не заметил, Тиида начала веселее крутиться, бодрее ехать. Как-то все наоборот произошло, я от Опеля все это ждал. )))) А в плане цены к сожалению все грустно. Норд мне выходил 5 литров (4+1) в 3200р. А Шелл 4+1 я купил за 2003р. Все же разница очень существенная. Я за 3500 на обе машины маслом закупился.
  8. Присмотрелся я к NGN Nord 5w-30. Всем масло хорошо, кроме цены. Поэтому пришел к выводу, что на одну заливку точно попробую в Тииду и Опель Shell Helix HX8 Sinthetic 5W-30 A3/B4. Уже заказал 2х4 литра + литрушку. Тему про подделку прочитал, буду сверять по фоткам, что мне привезут. Всем огромное спасибо за помощь.
  9. @Booster, Возможности позволяют. Просто думал упростить задачу. Но буду придерживаться советов, которые здесь были описаны. Для Ниссанов посмотрю что-то из А5 5W-30. Думаю им будет только лучше. А вот для Опеля 40-ку все же не хочется. Почему - не знаю. Все же она более густая. А стиль агрессивный вождения. В плане выбора - для меня оптимальный выбор выше, чем доступный. Поэтому буду смотреть именно на них. Возвращаясь к вопросу о легкости раскрутки мотора и его работе на пределе. С hths определились - будет А3/В4. Наличие модификаторов трения максимально приветствуется. Вот с базовым маслом и вязкостью на горячую пока непонятно. Какие параметры лучше будут подходить под описанные задачи?
  10. @Booster, да, сводные таблицы посмотрел. По А3/В4 нашел только с вязкостью 0W-30. Если для Ниссанов лучше А5, то там есть отличная табличка с маслами как раз 5W-30
  11. Благодарю всех за ответы и советы. Кроме ответа на вопрос, какое масло лить во все моторы, мне действительно хотелось разобраться, почему именно например это, а не другое. Почему для одних движков очень важно придерживаться заводских допусков, а в другие можно и закрыть глаза и лить что-то универсальное. Поэтому и начал задавать вопросы, но не думал, что столько инфы вывалится и еще больше запустаюсь в выборе. Но информация очень интересная, думаю, когда немного разберусь - помучаю свой Опель маслами. Потому как например при заливке после Тотала 9000 неизвестного мне масла с вязкостью 10W-40 при том же агрессивном стиле езды у меня расход почти на 1,5 литра вырос. Но масло ведет себя более чем адекватно, хотя бы по виду и изменению цвета. @Sportage72, @espes,@Booster, Спасибо за разъяснения и советы по маслам. Выбор уже сузился и определенность есть. Главное не нарваться на подделку Шелл, но уже ознакомился с темкой, где описано, как различать канистры. НО! Хочется большего. )))) Исходя из всей предложенной информации то, что я для себя уже понял: зольность - влияет на отложения на поршнях и прочих частях мотора. щелочное число - чем выше, тем лучше как раз будут отмываться все какахи в моторе (как раз то, что мне нужно в Опеле) кислотное число - желательно наиболее низкое, чем ниже, тем дольше масло "живет" hths - если простыми словами, то способность масла противостоять износу двигателя. Определяется несколькими стандартами, например АСЕА. Если ревомендовано заводом А3 - то его и стоит лить. (как в Опеле). Если для Ниссанов пофиг (А1, А3, А5) - то пофиг, но лучше лить то, что уже использовалось, а именно А3. Если что неправильно понял - прошу меня поправить и подсказать. Почему еще хочу разобраться - хочу выжать из Опеля все возможно. На Ниссанах катаются отец и супруга. Им не сказать, чтобы важны следующие параметры, которые хочу видеть в масле. А вот мне они очень нужны. Мне нужно, чтобы мотор максимально легко и быстро раскручивался до максимальных оборотов. Понимаю, что как минимум именно вязкость масла влияет на этот параметр. А значит чем легче мотору работать, тем ниже будет расход топлива. С этим я так понимаю столкнулся, когда залил масло 10w-40. Значит и на Ниссанах даже при умеренной эксплуатации данный момент скажется и кушать они будут поменьше. Поэтому, так сказать следующий этап - на что в тестах нужно обращать внимание, чтобы помимо заводских допусков получить описанный выше эффект?
  12. это надо на свежую голову читать...А насколько кстати будет влиять температура двигателя на масло? У меня просто хоть и ХЕ1 мотор, но температура всегда выше 103. Да и на высоких оборотах постоянно катаюсь, даже в городе (выше 3500-4000 очень часто) Ок, оставим их в покое. Буду тут на анализы масел ориентироваться.
  13. @Booster, тесты масел я имел в виду те, которые проводят гаражные кулибины и потом их в ютуб выкладывают (прожарка и тест на трение)
  14. Вот тоже на него смотрю. Вроде бы в целом и неплохое. @espes, а если, как выше предложили Шелл применить? Там 1,18.
  15. @moskga, я так понимаю зольность влияет на отложения. А что такое hths? Насчет пробега - ну 5 или 6 тысяч небольшая разница. Можно и через 5000 км. Жена один фиг почти за год столько накатывает. Я месяца за 4. Нормально. Приложу пару фоток для понимания того, что в моторе Опеля. Понятно, что вскрытие может показать иную картину, но имеем то, что имеем. Фото через заливную горловину. Сделано на пробеге 96900 перед заливкой Тотала.
