Масла Hyundai XTeer
Израиль
Масла Hyundai XTeer
@SBVoshod Разницу между екстир и лм почувствовали?
Масла Hyundai XTeer
Склоняюсь к версии,что цена на екстир завышена, потому как типа масло ОЕМ. У нас за минералку тойоты в черной пластиковой канистре 10в30 SL/CF дерут 41$, видимо потому что на ней логотип тойоты нарисован... Про SM я вообще молчу...
Масла Hyundai XTeer
Liqui Moly Molygen 5W30 4L - 33$ Liqui Moly SpecialTec 10W30 4L- 36$ Hyundai XTeer GSL Ultra Protection 5W30 - 33$Сегодня наткнулся на ZIC X7 LS 5W-30 за 28$ Вобщем -разница в цене не большая. Вопрос -большая ли разница между этими маслами.
Масла Hyundai XTeer
Цена на ЛМ и екстир одинаковая одинаковая у нас
Масла Hyundai XTeer
Hyundai Xteer Ultra GSL 5W-30 лью в короллу 2005 ,двс 3ZZ fe/ Работает тихо, угара ноль (езда пенсионерская). Двиг прогревается быстро. Масло довольно быстро темнеет,возможно неплохо моет,потому как до этого лили раз в год минералку оем тойота 10в30 в черной пласт. банки. Интервал замены 4-5к. Цена обычная. Вобщем устраивает,но хоцца попробовать что нибудь нового,ЛМ например молиген ...
Отличие масел 4Т от обычных моторных масел
Pashtet ответил в теме пользователя adik74 в Масла для 2-х тактных 4-х тактных двигателей малой техники.Мы не решаем ,что он ошибся. Мы решили, что производитель втюхивает нам обычное моторное масло по более дорогой цене, представляя его нам как специфичное 4Тмасло для своих моторов. Причем,зачастую оно не только не лучше обычного автомобильного,но и хуже. Оговорюсь: для гоночных байков и агрессивной езды ,я бы не стал рисковать и лил бы хорошие 4Т масла. Но для скутеров без мокрого сцепления, исходя из личного опыта, масло 10в40 и 15в40 и 15в50 (не синтетика) подходят норм.
Pashtet ответил в теме пользователя adik74 в Масла для 2-х тактных 4-х тактных двигателей малой техники.Вероятно. А может просто жидковато оно для этого мотора... Производитель рекомендует не ниже 10в30. Лью опять 10в40 автомобильное - всё прекрасно,мотор журчит ,жора нет. Где то на форумах советуют НЕ лить синтетику автомобильную, а лить кряки всякие попроще. Хрен его знает,вобщем я так понял ,если на таких оборотах ездить-лучше лить масло погуще.
Производитель не рекомендует менять масло ...! Королла 2005,3ZZ.
Pashtet ответил в теме пользователя Pashtet в Выбор трансмиссионного масла, мосты, раздатки, ГУР итд.Примерно то же самое я читал в каком то из мануалов од о позамене атф. Фильтр рекомендуют менять после второй или третьей частичной заменой, так как чистить новая жижа начинает уже после первой. Логично, что к третьей замене фильтр и поддон теоретически будут в го*не (конечно,зависит от состояния акпп) и самое время их почистить/ поменять. Еще нашел инфу,что то ли тойота то ли айсин ,в принципе рекомендуют менять/чистить фильтр только после ремонта акпп,а так туда лазить вообще без надобности.
Pashtet ответил в теме пользователя Pashtet в Выбор трансмиссионного масла, мосты, раздатки, ГУР итд.Ок спасибо,узнаю сколько это стоит у од.
Pashtet ответил в теме пользователя Pashtet в Выбор трансмиссионного масла, мосты, раздатки, ГУР итд.Всё больше склоняюсь к версии о прошивке.Говорят,еще помогает иногда просто обнуление мозгов,методом сброса клемм. Позавчера сделал вторую замену, опять 3.5 литров свежего залил. Переключается опять таки с 1 на 2 с паузой, со 2 на 3 полегче,на 4 четко.Купил герметик и спрей для чистки карбюратора,сделаю третью замену- станет окончательно ясно.
Pashtet ответил в теме пользователя Pashtet в Выбор трансмиссионного масла, мосты, раздатки, ГУР итд.Да я так и собирался , фильтр можно бензом промыть, если что.Вместо прокладки- герметик ,как вариант. Заскочу сейчас к дилерам,если у них нет,то так и сделаю.Или с ибея закажу,во.
Pashtet ответил в теме пользователя adik74 в Масла для 2-х тактных 4-х тактных двигателей малой техники.Слил нафик. Не понравилось. Мотор звенит,стучит, при наклонах чето тормозит. Сливал на горячую, масло как вода,переливается каким то перламутром,то ли стружка мелкая толи присадки какие то. Нашел на фильтре пару стружек крупных... Залил опять обычное 10в40 а3б3.
Pashtet ответил в теме пользователя Pashtet в Выбор трансмиссионного масла, мосты, раздатки, ГУР итд.вобщем понятно) Спасибо всем за инфу, без вас бы не разобрался. Насчет фильтра тоже сомневаюсь..Но блин интересно глянуть, что там на поддоне. Может забью... Выход из радиатора вроде снизу,сверху вход,схему где то видел. На след. неделе выложу отчет о проделанной работе :drinks:
Pashtet ответил в теме пользователя Pashtet в Выбор трансмиссионного масла, мосты, раздатки, ГУР итд.4130, не понял, ты менял без снятия поддона и замены/чистки фильтра?
