dontek
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Два вопроса знатокам: 1) стоит ли ставить пробку с магнитом, если предполагается использовать присадку РИМЕТ 100 или что-то подобное? Опасаюсь, что магнит притянет присадочные порошки и толку от присадки не будет никакой. 2) у меня болт в поддон моторного масла и болт в поддон АКПП идентичны. В АКПП стоит ставить болт с магнитом или от греха подальше?)
  2. dontek ответил в теме пользователя Albert116 в Охлаждающие жидкости
    Можно уточнить когда будет доступно приобретение? Да и код бы не помешал. Заранее спасибо!
  3. dontek ответил в теме пользователя Elf в Моторные масла ОБЩАЯ
    Всем доброе время суток. Приобрел Champion New Energy 5W40 в 5-ти литровых канистрах. Удивило вот что: сверху под ручкой наклеена отдельная бумажная наклейка (видимо, от Шате-М), на которой есть код масла, данные по производителю, импортеру и пр. И в т.ч. вот эта фраза: "Срок хранения 3 года от даты производства". Может я чего-то не понимаю, но по всем маслам у меня сложилось стойкое убеждение, что срок хранения 5 лет, причем можно вливать и на 5-ый год и еще год/пробег откатывать. А тут всего 3 года. Есть комменты по данному моменту? В т.ч. был бы благодарен за коммент от представителя Шате-М. Кстати, маслом Wolf не пользовался, как было там?
  4. Собрал я наконец свой комплект для смены масла (на фото): 1) уже представленный здесь насос с Алиэкспресс HEP-02A; 2) также представленная тут Ваговская трубка на входе, для надежного крепления со входом насоса использовал термотрубку из Леруа (из набора термотрубок за ~50 руб.); 3) на выходе трубка из Леруа на отрез (по-моему 10мм, где то 40 руб. за м.), подошла в идеале; немного напрягало, что по характеристикам она до 60 градусов, боялся что "поплывет". 4) крокодилы брал также на Алиэкспресс, код этот 32844135078; хорошие, кстати, но ждать запарился: низкая цена => эконом доставка. 5) провода нашлись в хозяйстве. Куда дольше откачки длился период ожидания остывания масла. Ориентировался я на... (блин, только сейчас понял, как опростоволосился: по незнанию принял за датчик температуры масла указатель температуры охлаждающий жидкости. Стыдно, но правда)))). Короче, масло остывало час (вместо положенных 20-30 минут) "до 80 градусов", дальше было решено начать процесс. Кстати, 5W-40. 4 л слилось минут за 25, насос шуршал. По мне было густовато. Откачал 4л. (был небольшйо недолив масла), залил почти 5л. Сделал вывод, что насос отсасывает немного больше, чем выходит через пробку. Авто: Seat Altea Freetrack. А вот дальше я мудох***ся со съемом масляного фильтра: народный метод с ремнем ничего не дал (один ремень тупо порван), съемники-щипцы, любезно предоставленные ближайшим автосервисом, банально скльзили-прокручивались по корпусу фильтра... Пробивать отверткой - ну последнее дело. Хорошо рядом на автобазе нашелся механик и дал по сути тот же ремень с приделанной трещоткой. Даже эта конструкция фильтр с места не сдвинула, и, лишь надев на ручку трещотки полую мет.трубу длиной сантиметров 50, я сумел открутить фильтр. Рычаг есть рычаг). Сегодня решил на холодную откачать 300 мл. уже нового масла. На холодную - хрен, насос не тянет. Проехал километров шесть - постоял минут 10 - откачал без проблем. В общем конструкция имеет место быть. Удобно. Сколько протянет насос - время покажет. Вопросы: 1) где взять надежный съемник, желательно под разные размеры? 2) пользователи данного насоса, чем вы его промываете? Спасибо за внимание.
  5. Нет, вот такая: N 911 679 01
  6. Заказал на Али сегодня HEP-02A. Начался период ожидания)))
  7. Спасибо всем ответившим: теперь точно буду менять масло через щуп. Я к сожалению в профиле не поменял авто. По факту Seat Altea Freetrack, так что предложенный Вами болт точно не подойдет.
  8. Почему я здесь: рукожопые сервисмены не те болты вкручивали в мой поддон, в итоге на 6 смене масла стало подтекать, пришлось сажать болт на лен. Слава богу год не течет. НО: 1) найти правильный болт это еще тот пазл (изнекст уже дважды заказ принимает, а потом его отменяет). 2) после последней замены со льном лишний раз и откручивать не хочется. Фильтр сверху, так что замена через щуп рулит. Но есть два вопроса (пока осилил только половину ветки): первый: как поведут себя трубки в горячем/теплом масле? Вроде бы первые 60 страниц темы меня успокоили - ВАГовские не ведет. второй (в явном виде пока в ветке вопрос не встречал): не раз встречал мнение, что основной упор при обычной замене (не через щуп) нужно делать на правильное кольцо для пробки. собственно вопрос: а на сколько этого кольца хватает? коррозия и прочее не приведут к тому,что масло через "не свежее" N-летнее кольцо начнет подтекать? может быть нужно применять правило типа: "на 2-3-4-5 замены/-н через щуп одна обычная замена"? Или хоть 20 лет меняй всегда через щуп и все будет тип-топ?
