Riki
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Riki ответил в теме пользователя sergo_11 в Татнефть Taneco
    Я тоже заметил,что жор уменьшился. Стало раньше чернеть.Залил ультра оптима 5w30 без добавок. Вопрос,с чем связано уменьшение жора? Уменьшение жора наблюдалось как в режиме трассы, так и по городу , примерно по 3 тыс км в каждом режиме.
  2. Riki ответил в теме пользователя ModeratorSigma в Автохимия
    Если кому будет полезно, при покупке в интернет-магазине при получении имейте ввиду, что шланг идет в комплекте, просто он находится под крышкой балончика.
  3. Riki ответил в теме пользователя ModeratorSigma в Автохимия
    А откуда всё вытекало?Из дренажного отверстия?
  4. Riki ответил в теме пользователя ModeratorSigma в Автохимия
    Добрый день!как Вам данное средство по эффективности?поставляется ли данное средство с трубочкой?Это полный аналог http://liquimoly.ru/item/7577.html. ?
  5. Riki ответил в теме пользователя Albert116 в Охлаждающие жидкости
    Спасибо,очень признателен.
  6. Riki ответил в теме пользователя Albert116 в Охлаждающие жидкости
    Спасибо.Осадка не заметил.
  7. Riki ответил в теме пользователя Albert116 в Охлаждающие жидкости
    Спасибо за профессиональное разъяснение.Действительно на бумаге оранжевый. Выбрал его, т.к. имеются японские допуски,то,что карбоксилатный на основе этиленгликоля, без боратов, силикатов,аминов и т.д. Беспокоился, конечно , что у него отсутствуют фосфаты. Но многие в этой теме на Тойоту заливали именно его и все было ок. Т.е. я могу его не менять в данный момент,паника напрасная?
  8. Riki ответил в теме пользователя Albert116 в Охлаждающие жидкости
    Спасибо, подскажите, пожалуйста, а 110, который указан в шапке темы это готовый или концентрат "CoolStream A-110"________CS-010502______5,0 кг
  9. Riki ответил в теме пользователя Albert116 в Охлаждающие жидкости
    Coolant type: “Toyota Super Long Life Coolant” is used in your Toyota vehicle at factory fill. In order to avoid technical problems, only use “Toyota Super Long Life Coolant” or similar high quality ethylene glycol based non-silicate, non-amine, non-nitrite, and non-borate coolant with long-life hybrid organic acid technology. (Coolant with long- life hybrid organic acid technology is a combination of low phosphates and organic acids.) Do not use plain water alone Тип охлаждающей жидкости: "Toyota Super Долгая жизнь охлаждения" используется в вашем автомобиле Toyota на заводе заполнить. Для того чтобы избежать технических проблем, использовать только "Toyota Super Долгая жизнь охлаждающей жидкости" или подобных высоких этиленгликоля качества на основе несиликатных, не аминов, не нитриты, и не Борат теплоносителя с длинными жизни гибридных органических кислот технологии. (Охлаждающей жидкости с длинными жизни гибридных органических технологий кислоты сочетание низкой фосфатов и органических кислот.) Не используйте простую воду только
  10. Riki ответил в теме пользователя Albert116 в Охлаждающие жидкости
    На сколько мне известно при вакуумной замене замещение идет по одному кругу олаждения, а не по обоим....
  11. Riki ответил в теме пользователя Albert116 в Охлаждающие жидкости
    Спасибо.Первая ссылка не работает.При промывке в система останется не сливаемый остаток 1.5 л воды, если заливать кулстрим А110, это концентрат, я правильно понимаю?Он лучше подойдет моему авто нежели премиум?
  12. Riki ответил в теме пользователя Albert116 в Охлаждающие жидкости
    Может все таки это результат смешения цветов розового и оранжевого, ведь обе жижи на основе этелинкликоля. По тдс прмиума написано о допустмой совместимости жижи на основе этиленгликоля. Понятно,что тойотовский слл уникальный в своем роде, но все же.
  13. Riki ответил в теме пользователя Albert116 в Охлаждающие жидкости
    Выход, слив, промывка дистиллированной водой и повторная заливка?Если промывать дистиллированной водой, то как правильно это сделать?
  14. Riki ответил в теме пользователя Albert116 в Охлаждающие жидкости
    Ребята, подскажите я полностью заменил на премиум без промывки из 9 л розового родного антифриза осталось 1.5 л, который я смешал с оранжевым премиум, в результате спустя месяц в бачке цвет стал зеленым. Подскажите на сколько это критично или это норма и не стоит обращать внимание?
