Lukoil Genesis Armortech HK 5W-30 свежее 2024
О, снова замена ингредиентов ))). К слову сказать про данное масло, катаюсь уже 30 тыс после перехода мира в трансформационное движение. Заливаю в немецкий "сральник" mpi 1,6 bse каждые 7,5 тыс, существенных отличий от предыдущего ликви не увидел.
Liqui Moly Special Tec LL 5W-30 (ACEA: A3/B4, BMW Longlife-01, MB: 229.5, VW: 502 00/505 00)
а чем шелл не устраивает? К слову, у меня такая же октаха, на масле ликви вполне удачно катаюсь 110 тыс. км. Меняю строго через 7,5 тыс, в этот период доливка 200-700 мл., в зависимости от активности езды. Заметил, что после 5 тыс пробега уровень заметно опускается.
Valena SV
да собственно всё что было и как было я уже описал ранее, на какой-то там странице, нет желания повторяться и искать! если опять же по существу, то машина до сих ездит, масложор подуменьшился, составляет до 500 гр. (это если увлекаться быстрой ездой) на 7500 тыс км, период замены масла. Что помогло, валена или промывки, судить не берусь. По применению моё мнение таково, однозначно дорАгА!!! Это без всяких там анализов и замеров и при учёте того, что масло меняется через 7,5, то и флакон надо заливать свежий, а это уже плюсом к цене замены, мне это не особо нужно...и по фиг на то, что говорил производитель о более нечастой смене масла с применением валены - чудес не бывает, во всяком случае для меня!!! И для меня эта сухо...чка со стороны производителя не понятна...ну залезли вы на этот форум, ну увидели местную публику, да сделайте уже анализ отработки, неужели это так мля дорого?! И пускай потом этот анализ хоть сквозь атомы рассматривают - это уже другой результат и другой разговор...нет же, надо воздух в ступе мять!
- Valena SV
Valena SV
да не стоит воще заморачиваться на этот расход топлива!!! этих мнимых цифр никогда не поймаешь, тем более фантастических, на одном авто протестили, а на другом не выдаёт те же параметры...фигня одним словом!!! большинство людей заморачивается с ними (присадками) только из-за проблем масложора и хоть какого-то продления жизни мотору, например. я)))...и тут говорят про компрессию?! вчера как раз меряли...тухлая от 9 до 10,5...и без валены езжу уже 5 тыс.
Автохимия Grass
начали с Грасса, а подняли тему всего детейлинга и клининга в целом))) все методы хороши, особенно те, которые приносят деньги и радуют клиента! ...и Грасс здесь тоже свою полку занимает...про него могу сказать, что создан продукт, который при своей массовости и доступности приносит изрядную прибыль изготовителю! Кемспек вот тоже хорош, но для более узкого ряда ценителей, не встретишь его на прилавках любых магазов, как этот Грасс...
Тестик очистителей салона
загрязнители указаны в точку...можно добавить маркер, уличную грязь, молочные продукты, продукты жизнедеятельности животных, чем больше тем лучше )) и тряпка желательно должна повторять материал обивки сидений, для более достоверного теста по очищению...после очищения нужно оценить смыв водой, насколько долго и эффективно она вымывает остатки средства без сохранения липкого остатка на ткани!
- Valena SV
Valena SV
присоединяю к ранее написанному мной...проехав 7,5 тыс с валеной, поменял масло. Сейчас пробег уже 2,5 тыс без валены, жор масла стал активнее, не критичный, но разница видна! Вывод: или наркоманить дальше, что в случае с любыми наркотиками выходит дорого)) или не париться и ездить до ремонта дрыгателя, пока тот не ляжет совсем! Второй вариант предпочтительнее! П.С. И немного не в тему, но про живучесть масел, которые так обязуются сохранять дольше всякие присадки...был недавно в Германии, брал у знакомого гольфа 1,4 с дсг. Ездил я на нем по автобанам со скоростями под 200, потом решил масло проверить, турбо же все-таки, на щупе ниже Макс мм на 2, масло светлое, с оооочень небольшим помутнением, по книжке сервис был 5700 км назад, промежуток сервиса 15 тыс, пробег на авто 72 тыс...почесал я репу, и ещё раз подумал про постулат, который здесь активно продвигается: меняйте масло чаще и будет счастье...потому шо жисть у нас другая))
Valena SV
Я вижу интерес совсем пропал к данному продукту ))))...продавать любой товар или услугу это скорее искусство, чем ремесло! Короче, мой отзыв, если это интересно кому)...как ни странно, но машина ещё ездит))) проехала 7 т.км, поездок мало, так что пробег не большой...обещанное снижение расхода топлива производителем не наблюдаю, разве что в пределах 0,3-0,4 л максимум, но эту дельту трудно поймать, да и мне она как-то по фиг, такой задачи для себя не ставил изначально...самое главное, снизился расход масла, за данный период долил около 150 гр, в моем случае с загаженным двиглом этот критерии заслуживает плюс! Ну и помимо всего динамика не просела, шумы значительно поубавились, особенно ощутимо зимой при морозах...хотя, как тут заметили некоторые гуру, какие-то же явные признаки должны присутствовать )) Вообщем, продукт понравился...из минусов, высокая цена и очень невнятная реклама, с доступной информацией! П.С. На составы средства, их влияние на узлы и агрегаты, а также влияние на материи космоса, я даже не заморачиваюсь. Просто было желание попробовать что-нить новое! Всем good luck!!!
Катализатор от LiquiMoly Speed tec - ваше мнение?
Короче как всегда...доработать напильником!!!!
VW Jetta 1.6 атмо
А колечки, колпачки на этом двигле залегают от масла...причем на очень небольших пробегах! Как изменили конструкцию этого вполне хорошего архаичного движка, так все и началось.
VW Jetta 1.6 атмо
Жрет, ненасытный, еще как жрет)))...и масло как милое подгарает, особенно в городе...Лучше все-таки 30-ка
- Valena SV
- Valena SV
