Масло для Chevrolet Cobalt 2021 (Бывший Ravon r4)
Доброго времени суток всем Подскажите пожалуйста, у отца такое же авто(кобальт) , 2021года, пробег около 80т.км. На зиму ему тоже беру zic 0w20. А что заливать на лето? Летом режим езды меняется. Температура летом от +10 до +35, пробег в основном трассовый (примерно 100км города на 400км трассы), мотор крутит тысяч до 5-6, по трассе часто бывает 150+км/ч. Не будет ли жидковато zic 0w20 для таких условий эксплуатации? Ранее на лето лил ему mobil1 5w30 advanced full sinthetic. Сейчас на него цена неадекватная. Наличие допуска dexos обязательно. Думал на счёт valvoline maxlife c3 5w30, но vhvi и смена раз в 7т.км не подходит, еле убедил раз в 10-12 менять, вместо 15ти... Заранее премного благодарен за помощь
Mobil 1 0W-20 (API SP; ILSAC GF-6A; ACEA C5; GM Dexos1 Gen 3; Ford WSS-M2C947-A; FORD WSS-M2C947-B1)
Доброго всем времени суток) подскажите пожалуйста, масло мобил с артикулом 155252 это тоже самое, что и 152559(из этой темы), или это разные масла? Не могу найти обзор на масло 155252, а емекс говорит что аналоги. Заранее премного благодарен)
Масло для мотора 4D56 Мицубиси.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, авто в стоке (ничего не заглушено и не перешито), митсубиси паджеро спорт 2013 года, двигатель 4d56 турбо дизель + мкпп, общий пробег 90000 на оригинальном масле, город / трасса =50/50, температуры от -45( используется вебаста) до +35. Хочу перейти на другое масло, по комментариям и анализам ( как свежим, так и отработок) выбор остановился на 2 вариантах: ngn nord 5w30 и valvoline maxlife 5w30. Какое из них больше подойдёт для описанного авто и условий его эксплуатации, если стоимость не брать во внимание? Возможно ли использовать эти масла круглогодично? Заранее премного благодарен.
Neste City Pro 0W-40 свежее
Зимой автозапуск на машине стоит по температуре, не даю двс остывать ниже -20, либо да - гараж). Я больше за летнюю эксплуатацию переживаю, не жидковато ли для +30 и 8ми часовой толкотни по городу с средней скоростью 40км/ч? Масло меняю раз в 7-8 т.км.
Подскажите пожалуйста, данное масло подходит для круглогодичного использования? ( зимой до -45 бывает, летом до +35) Авто фабия 2012 года 1.2 cgpa, 85% город (такси). Спасибо)
Какая же смазка в соответствии с Сервис - Мануалом является основной смазкой для направляющих Toyota
В связи с разбором смазки для барабанного тормозного механизма возник ещё один вопрос) отмеченные на картинке части резиновые, а смазки типа ate plastitube и bosch superfit вроде не очень дружат с резиной.. То есть данные места контакта смазать тем же pfg110 а остальной механизм выше описанными? Или я неправильно вычитал на форуме и с резиной они дружат? И возможно ли использование plastitube как антискрипной на обратную сторону колодки тормозной? Спасибо)
Понял) огромное спасибо за консультацию)
Спасибо за ответ) немножко не понял, почему феби будет оптимальное чем опелевская? При условии что опелевская лучше) если в этот список добавить ещё pfg110 от trw(в нашем городе она есть в наличии) то кому отдать предпочтение? Ещё раз премного благодарен)
Доброго дня) подскажите пожалуйста, имеется 2 авто, авенсис 2007 года и Фабия 2013. На авенсисе направляйки смазывал 206-й розовой и под пыльник поршня закладывал её же, тысяч на 6-7 хватало. Смазка которая "суперская" от Опеля/gm, её так же можно и на направляющие и под пыльник поршня? И на тойоту и на шкоду?(конструкция суппортов вроде идентичная) А задние тормоза на шкоде барабанные, их механизм тоже можно этой опелевской смазать при переборке(профилактике) или для барабанных своя смазка? Заранее премного благодарен))
Посоветуйте масло МКПП?
xandr8888 ответил в теме пользователя mihailo в Выбор трансмиссионного масла, мосты, раздатки, ГУР итд.Всем здравствуйте) 1) тойота авенсис, 2007 г.в., левый руль 2) 1zz-fe, коробку не знаю, объём трпнсмиссионки 1,9 3)Республика Коми, морозы до -47( севернее ещё не ездил, но думаю это край, где холоднее - туда не поеду))) 4) sae 75w90 , gl-4 ИЛИ gl-5 (именно ИЛИ прописано в книжке) Пробег 208 тысяч, масло менялось трижды, все 3 раза лился оригинал тойотовский( toyota gear oil universal synthetic 75w90), по API он как бы универсален( gl-4/gl-5). В коробке появился лёгкий гул( пробег наверно берет своё), с заменой масла первые 5-10 тысяч казалось что гул притих, теперь же ощущения наоборот, вроде усилился( первые 2 раза масло было у ОД с бочки на розлив, последняя замена с розницы в пластиковой таре), и по субъективным ощущениям скорости туго включаться стали... Посоветуйте: 1) остаться на оригинале или что-то другое предложите? 2) можно ли залить чуть чуть пожиже(75w85)? Может гул чуть утихнет и скорости помягче включаться будут? 3) если переходить на неоригинал то есть ли смысл искать конкретно gl-4? Вычитал здесь же( на ойл клабе) , что gl-5 не очень хорош, а gl-4/gl-5 и того хуже( а оригинал как раз универсальный, по этому и думаю менять или нет) или я что-то напутал и есть смысл наоборот конкретно gl-5 залить? Тойота в этом плане без выбора не остааляет, даже если производителя не менять и вязкость оставить 75w90 всё равно есть 3 варианта на выбор: 1. gl-4 2. gl-4/gl-5 3. gl-5 ( по цене они примерно одинаковы)., есть еще один вариант , который некоторые себе льют - TOYOTA Gear Oil LV 75W MT , хотя в книжке чётко сказано что это масло для других двигателей и как следствие видимо других коробок( и на сайте Тойоты написано - не для всех МКПП) Заранее всем огромное спасибо))
xandr8888 ответил в теме пользователя mihailo в Выбор трансмиссионного масла, мосты, раздатки, ГУР итд.Я тоже обладатель авенсиса)) двигатель такой же 1.8 1zz-fe, на таком двигателе нет щупа на коробке, уровень проверяется по заливной пробке( она находится спереди, если смотреть на авто лоб в лоб, а не сверху, по этому больше чем надо не зальешь, да и меньше не выйдет, льешь пока с заливной не потечет))) объём у нас 1,9 так что 2ух литров трансмиссионки хватает за глаза. В книжке написано менять каждые 80000, у меня пробег 208000 - менял уже дважды, в скором времени ещё раз планирую сменить. Что при первой смене что при второй масло какое залил, такое и слил( не потемнело, запахов не появилось).
масло в тойоту авенсис
Машина 2007 года, в моих руках 2 года, на тот момент пробег был 65, сейчас 208. "Счастливчиком" я не стал, масло подъедает грамм 600-700 на 7-8т.км если часто давить свыше 4000 оборотов, если режим езды пенсионерский то уровень на месте( ну может грамм 50-100 максимум). А 10w-40 сам залил, ибо один знакомый СТОшник насоветовал мол на лето погуще на зиму пожиже( как оказалось в ходе обсуждения оно мне в принципе не надо). На днях буду менять, перейду на 5w-30 и если все будет норм пока на нем и останусь)))
Запуски может и не 1, а раз 5-10 в день( в зависимости от того на сколько холодно), но не такие уж и холодные( автозапуск стоит и не даёт двигателю остывать ниже -15 -18 градусов). Значит разброс между 0Wx 5Wx и 10Wx исключается. Спасибо за совет))
В принципе как и хотел)) спасибо за совет)) А почему 10W30-40 на лето не подходит( просто любопытно)? И от чего зависит 5w30 брать на лето или 5w40? Или без разницы?
Спасибо, читал. Условия эксплуатации его авто и моего разные, по этому и спросил более подробно и конкретно.
