AASabancev
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Спасибо за такой скорый и развернутый ответ! Но тогда еще вопрос, ведь на трассе если ехать 110-130 км, обороты 2200-2500 всего. это не такие уж и обороты если сравнивать с городом, где 1500-4000 об/мин. Или нюанс исключительно в том что они постоянные? иными словами, угар здесь не масляный а топливный? тогда почему в других автомобилях нет угара, там топливо не спускается в картер?))
  2. товарищи: доброго дня прочитал очень много, но не все. уж больно флуда много) а подскажите какой у вас расход масла на G4NA ? у меня пробег 120, есть натиры без задиров после первой заливки 5W20 SP Hyundai XTeer G800 прошло 3400, а я уже долил 800грамм: первые 3000км я доливал по ~150гр на 1000км, потом аж 2 недели по 150 грамм доливал, последние 2 недели вообще не доливаю, не понимаю от чего зависит расход масла. и не в масле ли дело? может ли на трассе расход быть больше? достаточно ли менять масло каждые 7500 или эти моторы хотят свеженького почаще? стоит ли заморачиваться с маслами с молибденом, будет ли двигателю лучше? если да то порекомендуйте пожалуйста зимой средняя -15-25, бывает и -30 (Екатеринбург) в книжке не написано про 0w20, но вроде такая вязкость более приспособлена под холодные регионы? или достаточно 5w20? или -25-30 не очень холодно?))) отдельный вопрос: если масла в картере мало, то двигатель считается убийцей масла. в таком случае почему люди не рассматривают увеличение объема картера - например дополнительным фильтром масла (+0.5 литра наверно), или дополнительным охлаждением масла через дополнительный радиатор? или это из разряда фантастики еще хотелось бы спросить, мне посчиталось такой запуск легким дизелением, но увидя несколько десятков страниц назад видео с такими же звуками - как будто бы ничего особенного, просто такой звук? при этом после полного прогрева такого звука как будто бы и нет, превращается в легкое неслышимое шелестение благодарю за мысли UPD: а, и еще, хотелось бы рассмотреть вариант заливать 5w30 Lukoil Genesis Armortech FD (заливаю его в Outlander 2.0 с объемом картера 4.2 литра - и угара нет, масло через 7500 красивое, пуск хороший) 1641040147_7.mov спустя минуту.mov
  3. доброго дня, товарищи проведя несколько дней на форуме, скорее вопросов стало больше нежели меньше) постараюсь х задавать в соответствующих темах вводные: - Kia Sportage 4 2016 2.0 G4NA, пробег 120 (есть натиры, задиров нет) - по книжке рекомендуется круглогодично 5w20 либо 5w30 - зимой большую часть времени ~15-25градусов (Екатерибург), бывают и -30 - всю неделю по городу, затем один выходной на трассе - в итоге по пробегу 50% километража город / 50% трасса - моточасы не знаю как посчитать, но если учесть что каждый день по 2 часа езжу: изредка три, то в месяц до 60мч залил данное масло GF-6 G800 5w20 после предыдущего хозяина, который заливал S-Oil RED SN/CF 5w30 каждые 10тыс обратил внимание что расход масла был где-то 150 грамм каждые 1000км в первые 3000 км а в последнее время - каждую недель заливал по 150 грамм в итоге за 3400 км залил 800 гр масло черное сначала подумал - неужели масло себя уже изжило? полез на форум но сейчас ситуация изменилась, последние 2 недели опять не доливаю масло)) единственное что здесь менялось - это трасса. как будто бы без трассы расход масла ниже. вопросы: - обычно я меняю масло каждые 7500 км, этого достаточно или лучше 5000 км? - при запуске в плюсовую температуру ощущение легкого дизеления (или мне кажется: может и норм), после прогрева - тихий звук (вечером добавлю), это больше от масла или от двигателя зависит? - стоит ли пробовать масла с молибденом чтобы на холодную был мягче пуск или я заморачиваюсь? - читал что это масло не очень себя чувствует при температуре ниже 25, это что-же, вообще не запускать зимой авто?)) - купил литрушку на доливку, а она оказалась "доРебрендинговой" XTeer Gasoline Ultra Efficiency - можно ли ее доливать или лучше сдать (еще не заливал)? поставщик надежный - интересна ли клубу анализ отработки этого масла с учетом такой большой доливки? (за ваш счет, могу добавить) заранее благодарю 959686198_7.mov спустя минуту.mov
