Kixx ATF Multi (JASO 1A, GM Dexron III, Toyota T-IV, Hyundai SP-III/SP-IV)
Да мотор 2jzge vvti и a340, там половину датчиков отключи машина чек не покажет, поток тоже снять не получилось, контакта vf на dlc 1 нет.
В поддоне нет пыли и стружки небыло, фильтр можно было не менять, чистый. Но на магнитах была пыль, черная. Но в прочем как и в прошлый раз
Пропаял мозги были вытекшие кондеры, вроде стало получше, сегодня поменял фильтр с маслом, масла залил 4.5 литра kixx dextron3, проехал 10 км, уровень на горячую максимальная метка, но работа акпп лучще не стала, даже наверное хуже. В бутылке на фото масло gt oil dextron 3 после 7-10 тыс пробега, весьма темное, до этого когда сливал kixx с пробегом 60т, было светлее
Спасибо, понял, порты по памяти вроде как есть судя по мануалу . После замены мачлы отпишусь.
О, а как тогда?
Понял, если толчки уменьшаться то это уже износ фрикционов так как масло более густое
На gt oil акпп проехала около 8 тыс, и уже масло на щупе красное но видно что не свежак
Филтр не менялся, была частичная замена 8 литров , больше на горячаю, толчок не сильный но акпп с этим маслом стала работать немного по другому. Даже рывки стали появляться. На днях хочу поменять фильтр глянуть клапана и вот думаю залить 3дех кикс или мультик от кикс
При плавном разгоне в городском режиме
Подскажите для акпп а340 4х ступенчатая акпп asin 1997 года выпуска лучше Dex3 или multi. С 1 на 2 начала чет подпинывать, масло gt-oil dex3, сейчас залито.
GToil GT ATF Type III свежее 2025
Igor6ykt ответил в теме пользователя Hanval Rus в Лабораторные анализы трансмиссионных масел - СвежиеЗдравствуйте для акпп а340 подойдет?
- TCL Zero Line 5W-30 API SP GF-6 свежее
- TCL ATF T-IV свежее
