Seiken - поставщик антифриза и тормозной жидкости на сборочные конвейеры в Японии
Victory+ ; Seiken Oil , владелец один
HONDA - антифризы
Да вот если бы не инфа что CS с 22 года внедрил свою рецептуру тоже купил бы. но зная реалии российского менеджмента в производстве , как только внешний контроль исчез, началась "оптимизация " и усиление рекламы. А машина у меня одна. И новой уже не будет. (57 лет и пенс)
HONDA - антифризы
Спасибо , действительно не увидел. Посмотрел tds - идеально. И на озоне есть у нормальных поставщиков Еще раз большое спасибо
HONDA - антифризы
Надо менять в cr-v k24z4 антифриз, пока заводской. После прочтения всего понял есть три варианта 1)"оригинал" Honda из магазина по ссылкам на озоне 2) seiken 3) CS JPN И кругом нашел минусы В 1) после случая с великолепной промышленной подделкой кастрола в Китае веры на слово продавцам оригинального оригинала нет. А гтд и договор поставки не покажут. 2) все прекрасно но не p-oat , a hoat 3) в соседней ветке писалось что с 22года уже на своей рецептуре. В итоге меньшее зло вариант 2, хотя б понятно что радиатор за два года не сожрет. Может у кого есть доводы в пользу варианта 1 , ну кроме "залил три месяца езжу".
Вопрос лишь в том какой из двух продуктов использовать LL2GP60 — manufactured in Japan - SKLLG60-004 — manufactured in Indonesia Ну да подождем ответа
День добрый , получил ответ от завода , но ясности он не добавил Thank you for your inquiry. 1. Does it meet JIS K 2234? Which type? ➡Yes, it is match JIS K2234 type2(LLC). 2. Inhibitor technology: IAT, OAT, or HOAT? ➡Our coolant is HOAT(Hybrid organic technology). 3. Ethylene or propylene glycol base? ➡Ethylene glycol base. 4. Compatible with Honda Type 2 specs? ➡Bear Brand Coolant LLC (60%, ー52°C, Non Amine) is not Honda type2. 5. Mixable with Honda Type 2 or flush required? ➡We recommend to flush cooling system when you replace to our product. (For adequate working anti rust spec) 6. Which product from your line do you recommend for Honda K24Z4? ➡If your location is cold area(less than -35 degree), we recommend to use Bear Brand Coolant LLC (60%, ー52°C, Non Amine). –———————- Так что же для Honda k24z4 всеже взять Seiken LL зеленый из Индонезии или LLC из Японии. Но с полной промывкой так как не совместимы Или искать альтернативы
Profix SP 5W-30 API SP свежее
Спасибо за разъяснение. Я по незнанию предполагал что это "паспортный" параметр который производитель указывает в сопроводительной документации ( вязскости же есть на сайте).
Удостоверится фактическому Иначе смысл форума, анализов и тп.
Ни где не нашел значение HTHS Вопрос связан с двойственность мануала мотора k24z4 Для Европы : ACEA A3, A5 0w20 Для остальных API SM 0w30, 5w30, 10w40
Посоветуйте масло Honda Vezel L15B7 турбо 2019 год, правый руль, пробег 50 т.км.
Не специалист, но мне понравился Profix ,0w30 и 5w30, есть поставщики официалы на озоне,, жирный пакет присадок. Соответствует Honda 5w30 Можно выловить со скидосами от озона 20л ведро за 16-17 тыс. Меняю через 180мч. Двигатель k24z4
HONDA ATF-Z1 и ATF-DW1 чем заменить достойным?
DimaSharapka ответил в теме пользователя Mic в Выбор трансмиссионного масла, мосты, раздатки, ГУР итд.Идеологически полностью согласен. Но в нашем царстве проблема частно не в деньгах а в нечистоплотности продавца. Гарантий что банка с красивой надписью Хонда содержит продукт Хонда хорошо если 10-15%. И вынужденно становишься экспертом по упаковкам, документам , ищешь проверенные контакты итп . и гарантии 100% все равно нет. А на тему Лукойла, с ним закончил 30 лет назад , когда еще была 2101 и 33 варианта масла от Лукойл на их заправках и их состав был не предсказуемый.
Масла NGN ОБЩАЯ
Предположу что там нечто на фосфорном пакете. Как и все остальные. Цинковый пакет только у Хонды. И это не просто так. А уж потом вязкости сравнивать.
NGN A-Line 0W-30 PAO (API SP, ILSAC GF-6)
Готов участвовать заводи порядковый номер. Так же в линейке ngn есть трансмиссионка dw-1. тож интересно что в внутри. Благодаря клубу, я закрылся по маслам на ближайшие года два, готов поучаствовать для общества
DimaSharapka ответил в теме пользователя Mic в Выбор трансмиссионного масла, мосты, раздатки, ГУР итд.Докину своих 5 копеек. Для сомневающихся у dw-1 и z-1 пакет присадок на основе цинка. У всех остальных ( даже с надписями z1) на основе фосфора. Цинковый пакет позволяет лучше работать при высоких температурах и увеличивает сцепляемость фрикционов. Замена на масло с фосфорными пакетом , более "скользким" ведет к проскальзованию фрикционов. Так что мгновенно это не убивает, но при динамичной езде, в жару, в пробке ускоряет износ. Так что если оригинала вообще а ездить надо, заливайте подходящее по вязкости с минимальным пакетом присадок ( парадокс , но тут обезжиренный Лукойл даже лучше именитых) и аккуратнее эксплуатировать. Вот такой грустный вывод. Хонда оказалась себе верна. И далеко не так проста.
ZIC ATF Multi LF свежее бочка ПОДДЕЛКА
DimaSharapka ответил в теме пользователя Рубикон в Лабораторные анализы трансмиссионных масел - СвежиеИнтрига. Какой финал сериала ?
