Масла Mirax
До 250 моточасов не докатываю. После 200 моточасов начинаю подглядывать в сторону СТО на замену масла) какое бы оно золотое не было, максимум 220-230 моточасов езжу на одном масле.
Масла Mirax
В мануале основное 20, но есть допуск и 30. Мотористы не советуют лить жидкое. Коллеги Кугаводы тоже все 5W-30 заливают.
Масла Mirax
- Масла Mirax
Всем привет. Прошу совета, подойдёт ли масло MIRAX MX9 5W-30 для ДВС форд Куга 2, 2017 года рестайлинг 1,5 экобуст. Пробег 120 тысяч километров? Спасибо.- Что будет если смешать разные марки масла при частичной замене масла вариаторе (при соблюдении допусков)
Ingeneering ответил в теме пользователя Silent Hunter в Выбор трансмиссионного масла, мосты, раздатки, ГУР итд.Уважаемые коллеги, добрый день. На днях сделал частичную замену масла в АКПП (6F35) Форд Куга 2017 года, слил старое и залил свежее 4,5 литра ZIC ATF multi LF. После замены масла в АКПП скорости стали переключаться слишком легко, появились толчки, складывается такое впечатление что масло, залитое вновь, слишком жидкое. До этого была залита ATF полусинтетика от Лукойл, похоже она была погуще, так как скорости переключались мягко, без пинков и рывков. Вопрос к знатокам: можно ли слить часть масла и долить более вязкое, например масло трансмиссионное ZIC ATF Multi (MERCON 3) - у него кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: 7,1; а у которого залито (ZIC ATF Multi LF - MERCON 6): кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: 5,8. Слышал что не советуют в MERCON 6 лить MERCON 3, а наоборот типа можно, но какая разница? Ведь в обоих случаях масло смешивается. Возможно тут поможет адаптация АКПП? Возможно есть другие варианты исправления данной ситуации, поделитесь если не сложно. Спасибо.- ZIC X5 5W-30 (API SQ, ILSAC GF-7)
Тогда это очень странно, канистра то новая, а они идут уже с QR-кодом, защита от подделок. И цена низкая, очень низкая. Еще присмотреться к жёлтой полоске под углом (На желтой полосе и черных буквах логотипа ZIC, под определенным углом, должны быть видны выполненные методом микропечати надписи SK Lubricants и SK, соответственно. Важно: у оригинала буквы выглядят как голография (объемная печать). У подделок они плоские (обычная печать). Обратите внимание на качество печати и отсутствие размытости.) Как то сомнительно все это. А на крышке QR-кода тоже не было? Вот я брал оригу (на фото) с кодами все канистры, бьются, проверяются на сайте.- ZIC X5 5W-30 (API SQ, ILSAC GF-7)
Kuk На задней стороне канистры должен быть QR - код. Его отсканировать и можно узнать о происхождении и подлинности данного продукта.- Масло в МКПП ОБЩАЯ
Уважаемые коллеги, добрый день. На днях сделал частичную замену масла в АКПП (6F35) Форд Куга 2017 года, слил старое и залил свежее 4,5 литра ZIC ATF multi LF. После замены масла в АКПП скорости стали переключаться слишком легко, появились толчки, складывается такое впечатление что масло, залитое вновь, слишком жидкое. До этого была залита ATF полусинтетика от Лукойл, похоже она была погуще, так как скорости переключались мягко, без пинков и рывков. Вопрос к знатокам: можно ли слить часть масла и долить более вязкое, например масло трансмиссионное ZIC ATF Multi (MERCON 3) - у него кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: 7,1; а у которого залито (ZIC ATF Multi LF - MERCON 6): кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: 5,8. Слышал что не советуют в MERCON 6 лить MERCON 3, а наоборот типа можно, но какая разница? Ведь в обоих случаях масло смешивается. Возможно тут поможет адаптация АКПП? Возможно есть другие варианты исправления данной ситуации, поделитесь если не сложно. Спасибо.- ZIC - как отличить подделку.
https://zicoil.ru/useful/zic-podlinnoe-kachestvo-kak-uberech-sebya-ot-poddelok.html- Масло для ДВС Форд Куга 2 рестайлинг 2017 год, 1,5 экобуст
Обратил внимание ещё вот на такое масло для Ecoboost 1,5: ZIC 5w30 X9 FE. По допуску вроде как оно, а то что оно полнозольное, это как будет для непосредственного впрыска? Допустимо?- Haval jolion-какое масло в раздатку,редуктор.
Ingeneering ответил в теме пользователя bondar в Выбор трансмиссионного масла, мосты, раздатки, ГУР итд.75W90- ZIC - как отличить подделку.
На днях купил масло в АКПП в магазине EMEX в новой упаковке, но почему то не было пленки на крышке канистры.Ingeneering изменил свой аватар- Масло для ДВС Форд Куга 2 рестайлинг 2017 год, 1,5 экобуст
mixanixВы предложили - POLYMERIUM XPRO1 5W-30 A5 Скажите, а если выбрать масло POLYMERIUM XPRO2 5W-30 A5/А7 ? Оно подойдет Форд Куга 2 рестайлинг 2017 года, 1,5 экобуст, турбо, непосредственный впрыск?- Valvoline SynPower FE 5W-30 свежее
torcon Это масло для двигателей с распределенным впрыском, а движкам с непосредственным впрыском какое подойдет Valvoline SynPower? Форд Куга 1,5 экобуст 2017 год, турбо, 4х4- выбор масла 75w-140 в задний мост форд эксплорер 2008 г.в.
Ingeneering ответил в теме пользователя серж семенович в Выбор трансмиссионного масла, мосты, раздатки, ГУР итд.75/140 не пустовато будет в задний мост? Это масло в раздатку знаю льют. У меня в Кугу по допуску Форд в задний диференциал идёт минералка 80w90, но я лью 75w90 синтетику, как рекомендуют механики на СТО. А по фирмам, тут хозяин барин, можно экспертизы, испытания по мониторить. Вот Mannol слышал не хвалят, а так знакомые и наше масло заливают, ничего страшного, все работает вроде. - Масла Mirax
