засопливили сальники
Невнимательно приобретенное трансмиссионное масло, а именно Castrol Syntrax Long Life 75W-90,
привело к запотеванию сальников. Жижа соответствует рекомендуемому GL-5, но нет упоминания
о влиянии на сальники, в отличии от Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90 на котором
указанна Полная совместимость с традиционными минеральными маслами и материалами уплотнений.
Если перейти обратно на нейтральное к уплотнениям, отпотевание прекратиться или сальники под замену?
заменено в феврале 13, пробег после 10 ткм.
Эластомеры быстро стареют при воздействии на них продуктов окисления масла-радикалов и гидроперекисей. Отрицательное влияние на эла­стомеры, особенно при повышенной температуре, оказывают противозадирные (ЕР) при­садки. Сера, входящая в состав таких присадок, вулканизирует резину, которая от этого твердеет и уменьшается по объему. В лучшем случае изменение объема эластомеров не должно превышать 6%, но на практике оно допускается и до 15%.
Моторные масла - А.С.Сафонов
Думаю, что трансмиссионные масла не являются исключением.
Получается, чем лучше защита, тем больше возможность течи :facepalm:
Изменено пользователем Maximusxiii
