Публикаций
187 -
Зарегистрирован
Посещение
Репутация
42 Читатель Ойл-клубаО kot4212
Звание
Начинающий
- День рождения 02.07.1984
Информация
Пол
Мужчина
Город
Хабаровск
Масло
2.5 литра кикс0-20 +татнефть ультра оптим 5-30 1л
Старые поля
Авто
Nissan Bluebird Sylphy 02г 4вд
Электрический насос для слива\сбора масла через щуп.
kot4212 ответил в теме пользователя Михоныч в Технический форум
ну правильно! я последние купил , лот сняли! мониторте периодически! -
И еще мысли вслух! Вообщем вчера замиксовал как и было написано выше! Вечером завожу авто, а оно торабанит как дизель , вибрирует! Ладно думаю глюк какой, поехал! На светафоре педаль в тормоз о обороты ниже 500 ,двигатель прогрет ,колеса накачены).Поставил в положение нейтрали ,обороты 700!Ездил так вечер ,мучился! Домой приехал достал из заначки 100 гр эстеров(@fareastwood ему спасибо) . Залил все это дело в двс, работать стал мягче,провалы пропали! Связываю сей трамб с муфтой опережения зажигания и клапаном эл магнитным ,который подает масло на эту муфту( клапан чистый исправен,проверял).
хз ! я kot523 не знаю!
Всем салют! В феврале 2019 было куплено 10 литров Татнефть ультра оптима 5-30. за этот период было две замены по 5000-6000км. Масло как масло, чуток угорало, жопомер феррари из моего пипелаца не углядел! Так вот, сегодня решил долить ( залито кикс 0-20) , под рукой ничего не оказалось, кроме канистры татнефть( всю зиму стояла на улице , я ее не трогал) . На дне оказался осадок! Короче для себя завязал с этим маслом!
Всем привет! И все таки они существуют!Были куплены наlдроме по номеру 273730! единственное на крышке отсутствует эмблема" сделано в СССР"! Внутренности вроде норм, все только надо обязательно смазывать( сухо как в сахаре). В работе проверил все работает , качает! Ищите и найдете! -
Ниссан QG 18de японоруль
kot4212 ответил в теме пользователя kot4212 в Фотографии вскрытых двигателей
Спасибо земеля! но то что по ссылке с двуми звездочками ,для не VVTI! Купишь а там цепь короче или длиннее , может еще чего! Да и какой в благе оригинал, Хайхе через дорогу! -
такой? -
Да где же его найти ? Все китай ! А коробка с надписью НИССАН ничего не значит!вот тому подтверждение - маньжурия -
Сколько цепи не знаю ! Но наши умельцы туда ручки свои совали! Наличие белого герметика кусками и отсутствие верхнего успокоителя над валами тому подтверждение! Если менять цепь то что ставить ( фирма)? -
175000 крон оил 5-30 фильтр такой потом только такой 181000 Фукс титан 0-20 187000 микс крон + фукс 192000 кикс 5-30 197000 Татнефть оптима 5-30 201000 Татнефть оптима 5-30 204000 татнефть 0-30 Вскрывалась крышка ГРМ Для оценки цепи . Симптомы : Глохнет на D на светофорах, периодически выскакивает ошибка Р 0335 . ну и сама цепь Пишите пожалуйста что думаете по поводу цепи! ( Впускной вал проворачивался относительно выпускного до натяжки примерно на 5 минут, если смотреть часами) видео_цепи.avi
@elvis На попу были поставлены каяба! поменены салейтблоки на RBI ! через неделю ЗП , на морду скорее поставлю tocito
Моторчик омывателя 27.3730 (старого образца)
kot4212 ответил в теме пользователя Netsky в Продаем/покупаем
- 64 ответа
- опрос
- самовсасывающий
(и ещё 2)
Теги:
WhatsApp_Video_2019-05-19_at_17_36_53.avi -
ну на западе то может быть и да! На Дальнем востоке обычная колхозная ж..повозка!
