Масло для Toyota Mark 2
Всем привет.
Toyota mark 2 99г правый
Двигатель 1g-fe beams пробег 240000 г. Нижневартовск( -40 +35)
На данный момент залито малсло liqui moly top tec 4100 5w40
Проехал на нем 3 тысячи и появилась проблема: если машину сутки и более не заводить лампа давления не тухнет пока машина не прогреется. на горячую может потухнуть через 2-3-5-8-... секунд. если дать газу лампа сразу тухнет и не всплывает больше. Звуков никаких нет.
Производитель рекомендует 5w30.
Что посоветуете, товарищи?
у 1g-fe болезнь ,очень часто глючит датчик давления масла,а в такие зимы как у вас 0-30 тебе в помощь
Я не собираюсь ездить при температуре ниже -25.
не зарекайся- придётся, :rolleyes:
на всякий случай замерить давление масла все ли по репаер мануалу... 5W30 0W30 используй и интервалы 5-7 тыс км.
Спасибо за ответы, но хотел бы услышать конкретные масла подходящие для моего движка. Только синтетика или HC тоже подойдет? Я к сожалению не разбераюсь в параметрах, которые исследуют при тестировании масел. Поэтому не могу понять при прочтении распечатки теста масла хорошее оно или плохое. Чего поменьше для этого движка, чего побольше, чего в норме... Если есть информация, которая описана доступным языком, будьте добры скиньте ссылку. Я таковой не нашел.
З.Ы. Я понимаю, что лучшего масла не бывает. Иллюзий на этот счет не испытываю. Просто хотелось бы больше конкретики.
Я бы, учитывая ваш пробег, лил бы круглогодично масла 5w30 ACEA A3. Зимой желательно на ПАО. При этом зимой в Нижневартовске можно и 0w30 (и даже А5). Летом можно и 10w30 A5, имхо.
Варианты:
Круглогодично:
5w30 NGN Nord
5w30 Valvoline SynPower
5w30 Neste City Pro LL
Зима:
0w30 Valvoline SynPower FE
0w30 Petro-Canada Duron
0w30 Valvoline SynPower MXL
0w30 Addinol MV038
0w30 Motul X-Lite
Лето:
10w30 Pennzoil Ultra
10w30 Mobil1 EP
Или вообще минералку (полусинтетику) 10w30, 10w40 - если сальники "подустали"...
Сливайте его нах... Симптомы очень напоминают одну "московскую" тему:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/6221-gm-dexos-2-5w-30-otrabotka-tot-kotorii-zamerz-u-mnogih-po-mos/page__st__210
Также возможна кристаллизация модификатора вязкости. Процесс описан здесь:
http://www.infineum.com/Documents/Crankcase%20Technical%20Papers/In-Service%20Low%20Temperature%20Pumpability%20-%20Russia%202007.pdf
Не нужна вам зимой такая сороковка...
