18 января 20233 г Закреплён BMW X1 2.0i Xdrive 2012 рестайлинг Пробег 68 тыс км. Подтверждённый 1) Задний редуктор (завод реком 75w85 gl4) тут вроде определился - залью ZIC GFT 75W-85 2) Передний редуктор ( завод рекомендует 75w90 gl5) залить zic gft 75w90 или можно zic gft 75w85 (остались запасы) Прокатит такой вариант ? 3) Раздатка ATC35L: завод рекоменд только bmw dtf-1 и больше ни каких данных. На zzap написано , что это обычное 75W gl4 Но можно этому верить? Сайт Kroon oil рекомендует SP GEAR 1081 API GL-4/GL-5/MT-1MIL-L-2105D/MIL-PRF-2105E, SAE J2360ZF TE-ML 02B 4) жидкость гур. Завод реком bmw CHF 11S я вроде решил залить zic psf-3 Подскажите правильный выбор??? Изменено 19 января 20233 г пользователем Burton
26 января 20233 г Автор В итоге сделал все проще. Передний и задний редуктор eurol 75w85 Масло слилось из заднего редуктора чёрное , а из переднего более менее. ( хотя все пишут , что должно быть на оборот ) Был существенный не долив в задний редуктор. Откачали около 600мм , а влезло около 900мм в передний редуктор вошло около 500мм Раздатка. Это своя песня ! Все говорят лить только фирменное масло dtf-1. И ни чего больше. На просторах интернета нашёл , что это обычное 75w gl4 Залил в итоге самый обычный elf 75w gl4 Масло кстати слилось черненькое. В гур было залито bmw CHF 11S. Досталось по хорошей цене. Ну и напоследок. 8hp акпп - сделал частичную замену масла без фильтра. Был залит zic multi LF около 4 литров. Слилась темная жижа. Через пару тыс км повторю. На машине проехал после большого ТО и обнуления мозгов - уже 700 км. Все ок.
