Какими маслами из линейки Кастрола можно заменить следующие масла
1.TL8 -Tranself TRJ или NFJ 75W80
2.MR1-Tranself universal FE 80W90
3.OH5-Tranself universal FE 80W90
данные масла не устраивают по низкотемпературных характеристикам.
Чего вас не устраивает,если вы их никогда не пробовали? :) (в вашей коробке с завода залита моноградная "восьмидесятка",а не эти масла,которая слегка "подмерзает" после минус 25)Трансэльф 75w80 для вашей коробки то,что доктор прописал:) Если так уж хочется Кастрола,то http://www.castrol.com.ru/castrol/syntrax_v_fe.php
Спасибо. Про МКПП понятно.
А что залить в раздатку и задний редуктор в замен Tranself universal FE 80W90?
Если зимой часто ниже минус 25,то или http://lubadmin.com/upload/produit/FichePDF/lang_39/198.pdf или Кастрол http://www.castrol.com.ru/castrol/syntrax_transaxle.php
Зимой температура очень часто ночью ниже -30
Кастрол не пролезет так как нужен класс не ниже GL5
Тогда уже CASTROL SYNTRAX UNIVERSAL PLUS 75W-90
В коробку и мосты пойдет
http://www.castrol.com/liveassets/bp_internet/castrol/castrol_russia/STAGING/local_assets/downloads/p,q/Syntrax_Universal_Plus_75W-90.pdf
Syntrax Long Life 75W-90
Универсальная жидкость для мостов - там где синхронизаторов нет можно,
GL 4 + вовсе не GL5 в мост может не подойти, нужно знать предел по нагрузке сваривания моста и масла... оно для переднеприводных коробок в сборе с главной косозубой, а не гипоидной передачей, может подойти для гипоидной с небольшим смещением осей...
Изменено пользователем ukusen
В раздатке и заднем редукторе синхронизаторов точно нет. Можно в них лить Syntrax Long Life 75W-90? Оно мне нравится своими низкотемературными показателями.
Castrol Syntrans V FE 75W-80 можешь попробовать в коробку, потом напишешь че да как. Это если унификация не волнует :rolleyes:
CASTROL SYNTRAX UNIVERSAL PLUS 75W-90 на морозе неплохо себя ведет, -30 слегка чувствуется что загустело, но на переключения не влияет, как до этого на атф было.. стекает с деталей легко как атф, пленка после стоянки не остается но оно жидкое..
Syntrax Long Life 75W-90 по низко температурным свойствам слегка лучше, если самоблокирующих диференциалов в мосту и раздатке нет то можешь залить...
А что значит Ваша фраза "Это если унификация не волнует"?
В мосту самоблоков нет, а раздатка по сути - угловой редуктор отбора мощности. Т.е. без проблем заливаю - Syntrax Long Life 75W-90
Его "раздатка" - это обычная КОМ - работает постоянно - масла там 300г :) Задний мост работает дай бог процентов 5 от общего времени - с полной нагрузкой "фунциклирует" только до 10 км\ч - дальше не дает напряжение на электроуправляемой муфте - никакого "цветмета" нет ни там,ни там и низкотемпературная "совместимость" это самая главная фишка для комфортности включения заднего моста...
Ну про поводу того, что задний редуктор "фунциклирует" только до 10 км\ч это вы погорячились :rolleyes:
