Масло для Skoda Octavia tour 1,9 tdi
Шкода Октавия тур;1,9 TDI; на одометре 240000(родной); двигатель AGR; 2007год, левый руль; объем картера 4,5л.; пробег 50 на 50; передвигается на юге(Крым, Керчь); сейчас залито LM  Top TEC 4100 5w40; планирую замены в 8000-10000км.; без сажевика, EGR не заглушен, класс экологичности- не установлен( в СТСке); допуски производителя- 505 00, 505 01(для двигателей с насос форсункой);.Выбор в регионе-удовлетворительный(OZON мне в помощь))Прошу помощи в подборе крепкого дизельного масла. Заранее спасибо!!!
Изменено пользователем samara_99
3 минуты назад, apologize сказал:
В двигателе Вашего авто нет насос-форсунок. И раз сажевика нет то остаётся просто common rail. Вам вполне подойдут коммерческие масла с не очень высокой зольность и при том с приличным щелочным числом (для нестабильного качесва топлива), например:
Если положить руку на сердце, даже не common rail, а электронный ТНВД
12 минут назад, samara_99 сказал:
а электронный ТНВД
Тем более если установлен распеределительный топливный насос высокого давления.
samara_99 , двигатель AGR - это же упрощённая версия ALH той же мощности если не ошибаюсь. И там помоему и нет никаких наворотов. Даже турбина (в отличии от ALH) без геометрии.
Совершенно верно
samara_99 , и чуть не забыл, если из mobil delvac1 то вот этот  лучше подойдёт т.к. с не высокой зольностью в отличии от простого:
https://www.mobil.ru/ru-ru/industrial/lubricants/products/mobil-delvac-1-esp-5w40
12 минут назад, apologize сказал:
Спасибо за совет, но исходя из экономии, Mobil только 4л, а  Petro-canada есть тара по 1л., а на замену 4,5л . Получается, или две по 4л., или 5 по 1л( сейчас на OZON е другой тары нет). В наше напряженное время, выгода очевидна.
7 минут назад, samara_99 сказал:
Понял. :yes:
