Jump to content
Моторные масла Novus!
Завод смазочных материалов!
масло. Clio 3, 1.2 16i двигательD4F
Recommended Posts
Подскажите пожалуйста, в двигатель d4f 1.2 16v какое масло лучше использовать?
В Германии оф. сервис лил elf srx 5w40, частный гараж и elf и total 5w40 раз в 10к (пробег 90к). Есть смысл пробовать 5w30 a5? Не пинайте сильно, много прочитал тут тем и информации, только запутался, может кто-то доходчиво объяснить, что можно лить зимой (до -15 мах), а что лить летом (средняя до +30), какие безопасные альтернативы elf. Спасибо
Link to post
Share on other sites
UnPinned posts
Дружище, тут каждый вопрос срач порождает. Это с тем связано, что у каждого свое мнение и свой опыт... К автомобилю твоему, мануал существует, там инфа наиболее достоверная. Если с мотором все в порядке, зачем эксперименты.
Link to post
Руслан П. Руслан П. Спасибо. Абсолютно согласен, на счёт не экспериментировать.
Но все же, я к форуму отношусь как к общению. Из любого спора можно вычленить полезное. А если не спорят люди, значит им не интересна эта тема.
Главное без оскорблений, и упоротых ИМХОвцев.
По поводу масла, с завода лилось Elf Excellium 5W40, но его не выпускают. На замену ему пришло ELF EVOLUTION 900 NF 5W40, но в нем нет допуска Renault 0710. Читал информацию, что в нем просто слабее пакет присадок, чем в evolution, но допуск по api там только sl, а evolution SN. Поэтому логично, что оф сервис заливает Elf evolution SXR 5w40 a3 SN RN0700, 0710 (для многих широт, универсальное масло).
Остался один вопрос. И в сервисной книге и на сайте Elf, в движки d4f рекомендует лить и А3 и А5, а вязкость так вообще любую (я понимаю, что температурные режимы важны).
ACEA A3 SAE 0W-30 (0W-40, 5W-30, 5W-40, 5W-50, 10W-30).
Рекомендации сайта Elf
Evolution RN Tech Elite 5W-30
: Evolution 900 SXR 5W-30
: Evolution RN Tech Sport 0W-40
: Evolution 900 FT 5W-40
: Evolution 900 SXR 5W-40
Так вот, даже без холивара по разным производителям масла, очень трудно понять, что лучше лить, даже по одному производителю Elf.
Двигатель работает отлично, масло  Evolution 900 SXR 5W-40  отлично себя показывает на высоких оборотах и прогретом двигателе, без угара от замены до замены 7-9к (200-250моточасов). Экономичность не самая лучшая, понимаю, что на 5w30 может быть лучше, и легче двигателю на низах будет (но в пробках может быть опаснее, при резком старте после стояния). Но очень много советчиков, именно сменить на 5w30. Потому и задался вопросом, есть смысл, может я душу двигатель, а с 5w30 ему будет легче или оптимальная вязкость все же 5w40.
Ну и какие есть альтернативные бренды, типа Zic X9, Shell hx8 или ultra, Mobil Super 3000 X1, Motrio ultra, Castrol gtx(на который всех переводят), или просто дальше внимательно покупать оригинал ELF.
Просто информации огромное количество, но чётко никто не может ответить, особенно по d4f (от мотористов, оф сервисов, до продавцов масел. Все несут какую-то дичь, от маркетинга, до простой некомпетентности. О регламенте в 30к пробега, я вообще молчу, даже в Европе. Вот и верь после этого сервисной рекомендации. Из опыта других автомобилей, не раз выбирал альтернативное масло, прочитав внимательно советы, и уменьшался расход, чище двигатель был, и экономичность росла. Негативный опыт был, только когда попадалась подделка. Но это давно было, сейчас за этим очень строго слежу).
Edited by SuperDuse
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
