Lacoste 912 Posted September 20, 2020 (edited) Меняем мск, так как стала дымить после холостых, расход масла литр на 2000-2500. Авто 2010 года. Пробег 135 000. До нас все 100 000 и 8 лет ездила дама. Что она лила из масла - Х.З. За 2 года накатали 35 000. Замена масла раз в 8-10 т.км. По моточасам в районе 250-300. Масла от Лукойл люкс 5w40 до - сейчас залит ZIC X7 LS 10w30 (на лето). Позже перейду на полнозольник микс Лукойл люксов 50/50 5w40 и 5w30. Лачок конечно есть. Edited September 20, 2020 by Lacoste 4 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mymessengers 286 Posted September 21, 2020 Lacoste эта дама все равно видно не плохо выдерживала интервал замены, т. к. ДВС не загажен сильными отложениями. У знакомого С5, брал б/у с пробегом около 60 тыс/км, пробег реальный, замена масла по мануалу раз в 20 тыс/км. Поменял сам МСК, почистил ДВС, сейчас вроде не уходит масло. 0 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lacoste 912 Posted September 21, 2020 (edited) 53 минуты назад, Mymessengers сказал: Lacoste эта дама все равно видно не плохо выдерживала интервал замены, т. к. ДВС не загажен сильными отложениями. У знакомого С5, брал б/у с пробегом около 60 тыс/км, пробег реальный, замена масла по мануалу раз в 20 тыс/км. Поменял сам МСК, почистил ДВС, сейчас вроде не уходит масло. Не, ну за валами (впуск) местами на стенках лачок потемнее конечно. Но, в целом, да, чистенько. Потом промывочками долгоиграющими пройдусь для красоты. Но сначала начнем с эстеров) Все ссущие прокладки поменяны, больше нигде ничего уходить не должно. Edited September 21, 2020 by Lacoste 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mymessengers 286 Posted September 21, 2020 Lacoste немного лака сильно погоду не испортят, так что все очень даже хорошо) С эстерами поддерживаю, хуже точно не будет. 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lacoste 912 Posted September 21, 2020 (edited) Mymessengers да, для начала тысяч 3-5 покатаю на помежуточном масле (это будет в районе 100-150 моточасов). Солью его и зальем новое. Пусть какахи смоет, после замены МСК (все равно что то да попадало (пыль и т.п.)). Да и так, там еще антифриза в картер налило, когда меняли прокладку корпуса масляного фильтра))) Не много, но когда меняли масло (после всех процедур), сначала слился антифриз, потом масло)))) А предварительно сливать антифриз не было желания (да и слишком замороченные так делают, ибо все равно он в блоке останется, который в итоге и вытекает и может попасть в каналы, которые идут от стыка с корпусом фильтра в картер). Ну ничего, картер помылся Edited September 21, 2020 by Lacoste 0 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mymessengers 286 Posted September 21, 2020 Lacoste все правильно, залей на промывку на укороченный интервал первый раз, тем более там и антифриз уже побывал, хоть и не много. Можно еще (на свое усмотрение) залить промывку типа LM на 5-10 минут перед самой сменой масла. Ну это так, на всякий случай) 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lacoste 912 Posted September 21, 2020 (edited) Mymessengers ну стакан антифриза в картере побывал да, где то, правда, само собою, не заводили и сразу менялось масло. Но это, как промежуточное, махну пораньше. Хотя по цвету это не антифриз а вода какая то была))) Хотя в бачке синий залит был))) Edited September 21, 2020 by Lacoste 0 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mymessengers 286 Posted September 21, 2020 Lacoste это был антифриз, но из-за того, что его было мало цвет был ненасыщенный, поэтому так показалось. Очень хорошо, что не заводили и сразу слили это все 0 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lacoste 912 Posted September 22, 2020 Mymessengers ну после 100 км поглядел щуп и под крышкой. Эмульсии нет. Так что все норм, правда сдох ДК задний)))) Но это другая история Похоже ему не понравилось, что выхлоп теперь без масла А может контакты сгнили за 10 лет или бенз. 0054 ошибку выдал. Пока сбросил, наблюдаю. На авто никак не отразилось. А может и каталик приехал, хотя врятли. 0 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mymessengers 286 Posted September 22, 2020 Lacoste блин, если это катализатор, то это очень печально на самом деле, надо обязательно его осмотреть. Масло то уходило, возможно дало осложнения. А ездить без катализатора с вонью это ужасно, по себе знаю. Сейчас думаю либо б/у купить, либо универсальный какой-нибудь, буду изучать этот вопрос. По-поводу ДК, может попробовать его снять, почистить, вымочить, осмотреть, вдруг поможет. Ну либо взять потом универсальный датчик типа Bosh, думаю цена ~ 2000 рублей будет, (хотя с этим курсом не знаю точных цен). Но в первую очередь я бы катализатор проверил, может не просто так ошибка загорается. 0 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lacoste 912 Posted September 22, 2020 Mymessengers каталик врятли. До этого то он работал)))) А тут, когда поменяли МСК, супстя 60 км он сдох) нее, так не бывает. А вот ДК может тупить или его контакты. Мы снимали каталик (с коллектором), когда меняли прокладку корпуса маслофильтра. Он, ДК, мне еще тогда с виду чет не понравился (хотя, кстати, выпускные каналы были чистые (ну относительно) без отложений). Я пока погляжу на его поведением ибо, возможно, он так среагировал на Shell VP95 который я залил сразу после замены МСК и прокладки. Есть еще варик залить в бак очиститель каталика и ДК (от Wynns). Крутая вещь и опробовано на других авто, как раз банка стоит. Ну потом попробую отмочить или махнуть. Подходит FAE 77433, он на BMW и Mini в оригинале идет. Цена 3500. 0 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mymessengers 286 Posted September 22, 2020 Lacoste за 60 км скорее всего ничего и не случилось, возможно все совпало и датчик приказал долго жить) Надо наблюдать. По этим присадкам ничего не подскажу, не пользовался, даже не в курсе. Ну 3500 рублей тоже вполне сносная сумма, заменил и забыл на до продажи а/м. 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dark-av 2 Posted September 22, 2020 Lacoste - ждем результатов помогла ли замена МСК снизить масложер. 0 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lacoste 912 Posted September 29, 2020 22.09.2020 в 16:44, Dark-av сказал: Lacoste - ждем результатов помогла ли замена МСК снизить масложер. Дымить она точно перестала. Меняли все колпачки, а не только выпуск. 0 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dark-av 2 Posted September 30, 2020 (edited) 21 час назад, Lacoste сказал: Дымить она точно перестала. Меняли все колпачки, а не только выпуск. у меня не дымило менял все на 94000км не помогло особо. Edited September 30, 2020 by Dark-av 0 Quote Share this post Link to post Share on other sites
