St@tus 0 Posted July 26, 2018 1) Mitsubishi Pajero JUNIOR правый руль 1995г. 2) 4А31 (1100 кубиков) 3) 3.5 литра объем масла 4) г.Ростов-на-Дону (юга) 5) 50% город , 30% межгород/трасса, 20 активное бездорожье/горы/лес 6) Планирую смену 7-10 т.км. 7) Катализатор удален 8) Использую только SHELL 9) По мануалу масло 5W30 не ниже SJ Уважаемые форумчане, помогите решится! Маленький внедорожник , двигатель 1.1 литра, 80 сил , высокофорсированный оборотистый мотор (красная зона в районе 8000 начинается) , высоко термонагружен, при 80км/ч - 3000 оборотов , в горах эксплуатация с ограниченным охлаждением, то есть грязь, низкая скорость, высокие обороты. Так же эксплуатация с прицепом - лодка/мотоциклы .Колеблюсь между тремя маслами: 1.SHELL HX7 5W30 2.SHELL HX8 5W30 A3/B4 3.SHELL ULTRA 0W30 A3/B4 Мотор полностью отремонтирован с заменой колец, вкладышей, и прочего . Так же будет установлен маслоохладитель с термостатом на 80 гр. Помогите с выбором! Желательно ,конечно, обоснованно) 0 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Палыч314 1,254 Posted July 27, 2018 ELF SXR 5w-30. Для этого движка только масла API SL, но и TOTAL HKS G-310 хорошо подойдёт. 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites
torcon 30,333 Posted July 27, 2018 Из Шелла посоветовал бы их новинку Shell Helix HX8 A5/B5 5W-30 - лаб. анализ - масло как цена качество. 10 тыс км на нем ездить не нужно, 3.5 литра масла в системе - это мало. С вашими условиями эксплуатации я бы сказал 5000км и смена. 0W-30 в Ростове на Дону считаю не имеет целесообразности, суровых зим нет, жара. Лучше на голову из Шелл это масло Shell Helix Ultra 5W-30 - лаб. анализ - органический молибден, GTL базовые масла синтезированные из газа (но его как я понимаю проблема найти, во всяком случае попытайтесь через емексы экзисты, подделок его быть не должно). 0 Quote Share this post Link to post Share on other sites
St@tus 0 Posted August 1, 2018 В 27.07.2018 в 11:29, torcon сказал: Из Шелла посоветовал бы их новинку Shell Helix HX8 A5/B5 5W-30 - лаб. анализ - масло как цена качество. 10 тыс км на нем ездить не нужно, 3.5 литра масла в системе - это мало. С вашими условиями эксплуатации я бы сказал 5000км и смена. 0W-30 в Ростове на Дону считаю не имеет целесообразности, суровых зим нет, жара. Лучше на голову из Шелл это масло Shell Helix Ultra 5W-30 - лаб. анализ - органический молибден, GTL базовые масла синтезированные из газа (но его как я понимаю проблема найти, во всяком случае попытайтесь через емексы экзисты, подделок его быть не должно). Благодарю! Работаю напрямую с дистрибьютором ШЕЛЛ на юге , подделки исключены .... задам вопрос, почему то думал , что ультра только С3 допуск имеет. 0 Quote Share this post Link to post Share on other sites
