Осадок в масле Газпром 5w30
Машина Toyota Corolla 2015, пробег 57 тыс. км., двигатель 1.6 1ZR-FE.
Впервые заметил на масляном щупе черный осадок на масле Газпром 5w30 (залито офиц. дилером на ТО 50, до этого заливалось офиц. дилером Toyota 5w40 из бочки). После последней замены на масло Toyota 5w40 на 56 тыс. (куплено в пласт. канистре также у офиц. дилера) осадок остался (см. фото ниже). Есть у кого какие-либо версии/идеи о причинах, стоит ли промывать двигатель, чистить картер?
P.S. Двигатель масло не жрет, под заливной горловиной чисто.
Для начала я бы лил то масло. под которое делался Ваш мотор. а не абы что лишь бы у дилера...
По сути вопроса не подскажу...
Из бочки шняга
имхо тока из канистры и при вас, тока вязкость 5w30,5-20.
Масло менять надо самому, тогда и осадков скапливаться не будет.
Разве не так:
Разобрались. Это сажа от картерных газов, которая попадает на кончик щупа, когда его достаешь-задвигаешь на место. Ничего критично с маслом нет.
Всем спасибо.
Изменено пользователем e938
