Консервация двигателя для длительный срок
Есть
На днях изложу , как мы в армейке ставили на консервацию технику
В интернете много инфы по этому вопросу, там подробно все написано.
Лично я на отеч. авто проводил всего 2 мероприятия:
1- необходимо заткнуть выхлопную трубу и "впускную трубу" - т.е. впускное отверстие корпуса воздушного фильтра (чтобы воздух не проникал через клапана в двигатель и не образовывался конденсат)
2- в цилиндры залить пару шприцов масла, обязательно горячего (чтобы заработали антикоррозионные присадки) и провернуть двигатель несколько раз
Также в топливо нужно бухнуть консервирующую присадку, оно стареет, окисляется, смолы могут образоваться.
Также рекомендую ставить авто на длительную стоянку после длительного пробега, хотя бы не менее 30 километров. Так масло в двигателе будет полностью прогретым, выпариться из него топливо, из глушителя испарится конденсат и он будет меньше ржаветь и т.п.
Изменено пользователем Javen
залить солярой по крышку маслазаливн...)))...поднять на кирпичи...обработать все внешние детали подверженные коррозии смазкой....как с бллончика так и циатимом....
у меня когда авто 2 года стояло все болты под капотиной ржаванули и суппорта тормозов тоже все...окошки чуть приоткрыть на 1 см..можно сверху ветошью закрыть..чтоб пыли меньше было..снять аккумулятор...
единственный касяк если модное авто это не проканает ...когда авто надолго без аккум оставл все блокирруется магнитола навигация и т.д...думает что угнали..
Изменено пользователем westf2
