Эмульсия на крышке радиатора
Недавно перебрал двигатель, по причину поломки упорного полукольца. До ремонта двигатель охлаждался антифризом aga z65(жёлтый), после сборки решил перейти на sintec g12 lux ( красный). Спустя какое-то время, обнаружил данную эмульсию на крышке радиатора. Является ли эта эмульсия следствием "войны" двух антифризов или же причина в прогаре прокладки ГБЦ ?
Дополню, двигатель не перегревается,рабочая температура 85-87 градусов, не троит.
скоро лето можно промыть водой и поездить на воде, а остальное время покажет,
может причина в неравномерной затяжке головки, пользовался дин. ключом при затяжке.
Протягивал Дин.ключем по книге, не первый мотор делаю. Закупился дистилятом и промывкой, посмотрим, что получится.
Промыл систему, буквально через неделю такая же картина, причина видимо сугубо техническая.
Пропускает прокладка блока/головки, скорей они не ровные либо прокладка была не качественная
