Flashlube Valve Saver
Nick
Flashlube Valve Saver Fluid концентрированная, заменяющая свинец добавка разработанная для минимизирования проседания клапанных седел (Valve Seat Recession (VSR)) в автомобилях работающих на пропане, метане и бензине.
Эта проверенная формула также содержит комбинацию из добавок, очищающих топливные форсунки и топливную систему, увеличивающих экономию топлива и уменьшающих вредные выбросы.
Flashlube Valve Saver Fluid  безопасен для использования на автомобилях с катализаторами и датчиками кислорода.
Flashlube Valve Saver Fluid необходим для использования на газовых (LPG, CNG) и бензиновых автомобилях, и должен впрыскиваться через комплект Flashlube Automatic Lubrication Kit. Добавка очищает и смазывает верхнюю часть цилиндров,  и создает защитный барьер между клапанами и клапанными седлами, сохраняя клапана и седла охлажденными.
Инструкции:
Flashlube Valve Saver Fluid должен добавляться в бензобак, в соотношении 50мл на 50л топлива, непосредственно перед заправкой, для гарантирования наилучшего смешивания. Также присадка может впрыскиваться автоматически в двигатель через отмеченный наградами комплект Flashlube Automatic Lubrication Kit, обеспечивая полную уверенность при использовании бензина или газа (пропана или метана) как топлива.
Применение:
Flashlube Valve Saver Fluid необходим для автомобилей работающих на пропане (LPG), метане (CNG) и бензине, применим для всех двух и четырех тактовых двигателей. Может использоваться для  мотоциклов, газонокосилок и лодочных двигателей (использовать с нормальной пропорцией топливо/масло). Во всех этих применениях Вы обнаружите проявление прекрасных качеств Flashlube. Двигатели будут легче заводиться, свечи зажигания и камера сгорания сохраняться чистыми, охлажденными  и смазанными, что приводит к более плавной работе и удлиняет жизнь двигателя
Особенности:
  • Доступен в различных типах емкостей от 50 мл до 205 Литров.
  • Безопасен для использования на автомобилях с катализаторами и датчиками кислорода.
  • Заливая в бачек из больших канистр Вы экономите деньги
  • Легко добавлять
  • Легко определять дозировку
  • Бачек устойчив к высокой температуре
  • Монтажный комплект для установки на газовые автомобили
Польза:
  • Защищает клапана и клапанные седла
  • Очищает инжектора и топливную систему
  • Увеличивает экономию топлива
  • Уменьшает вредные выбросы
  • Более экономичен в сравнении с конкурентными продуктами
  • Расход 50 мл на каждые 50 литров топлива
Опыт использование на протяжении последних 4-6000 км на двух автомобилях, 1.4ТСИ Гольф и Ети.
Из заметного эффекта, - это поразительное снижение шума от работающего двигателя, особенно на холодном ходу. Реально тише и по ощущениям мягче. Лью постоянно при каждой заправке около 40 мл на бак. Прерываю только для чистки средством Flashlube Injector Cleaner (2бака), шумность заметно снижается каждый раз после возврата на Valver Saver. Также ездил 2 бака на пустом 98м, для экспериманта. Эффект тот же.
Изменено пользователем Nick
Свинец всегда снижал шумность из-за смазывающих свойств. Но его добавка в топливо давно запрещена. К тому же, он быстренько прикончит катализаторы, а многоступенчатые ещё быстрее. Не зря ТЭС под запретом для них.
