Стук при включении климат-контроля
Приветствую форумчане! Для начала опишу свою проблему, потом свои так сказать догадки и теории  :( . Машина hyundai elantra J4 2007г, МКПП. Включаешь климат и из под капота начинает идти металлический стук (тук-тук-тук) как будто появляется огромная доп. нагрузка на ДВС, движок начинает вибрировать (обороты старается держать в норме), присутствует еще какое то шипение (конкретнее объяснить тяжело на общем фоне звуков) выжимаешь сцепление и о чудо стук пропадает! Моя догадка: на выжимной подшипник не похоже (на мой взгляд стук идет больше с правой стороны по ходу движения, да и если выжимной он бы всегда беспокоил), больше склоняюсь к компрессору.Теперь моя теория: при запущенном двигателе в нейтральном положении КПП вращается коленвал, коробка передач и шкив компрессора кондиционера, включаю климат: вращается коленвал, коробка передач и компрессор целиком (с подключенной муфтой). Если в компрессоре (связка шкив + муфта) что то не так (закусывает, подшипник клинит, не хватает масла в компрессоре или еще какие повреждения) он создает большую доп. нагрузку на двигатель, выжимая педаль сцепления я отключая КПП и соответственно убирается некая нагрузка на ДВС и звук пропадает. Когда менял ремень доп. оборудования крутил шкив компрессора все ОК! Прошу вашего совета как быть с данной проблемой? С чего начать? Что проверить в первую очередь? Или может кто нибудь подскажет толковый сервис в Челябинске, готов скататься в Екатеринбург. Официалы у нас конечно присутствуют, но ехать к ним смысла особого не вижу, там все сводится тупо к замене (новый компрессор на мой авто стоит в районе 16000 тыс.) без выяснения причины. Если нужна будет замена компрессора, то я конечно готов поменять, но не с формулировкой "а давайте поменяем и посмотрим поможет или нет". Если нужны еще какие то мои наблюдения готов предоставить. Заранее извиняюсь за много букв и возможно кривое повествование  :sorry:
А если сначала выжать сцепление а потом включить климат?
Он запуститься, стука не будет (будет только шипение), педаль отпустишь и по нарастающей начнет стучать пока не дойдет до определенной амплитуды и громкости.
Для пущей наглядности пойду сниму видео!
Может пружины на сцеплении  лопнули? нагрузку даешь на низких оборотах не справляются. Попробуй еще ко всему давать доп нагрузку , свет подогревы и т.д.
Изменено пользователем fonserg
Попробовал заснять на телефон, не стучит зараза! Проехал 3-4 км не стучит! Знаю застучит точно. В прошлом году в конце лета было так же, думал фуф прошло! А ни чего подобного, застучало. Может сегодня куда поеду или завтра на работу, попробую дать нагрузку по максимуму. Что за пружины на сцеплении? На диске которые?
Может на диске, а может и на маховике если он двухмассовый.
Надо взять стетоскоп или резиновый шланг или палку.
Прикладывая к уху один конец выбранного второй конец прикладывать к недвижущимся частям мотора.
ОСТОРОЖНО.
Выявить источник звука.
ОСТОРОЖНО.
Есть стетоскоп! Куда приложить? КПП, компрессор, ГБЦ с стороны ГРМ правильно понимаю?
Маховик вроде обычный. Без кондея сцепление вообще не беспокоит.
Да. Правильно. Можно легко найти агрегат и даже вычислить подшипник.
надо копать в сторону компрессора. Сцепа не при делах.
Завтра буду слушать откуда этот противный звук! Да вот и я больше склоняюсь в сторону компрессора. Сцепление сюда очень сложно привязать. Сомнения и возникли из-за того, что нажал на педаль и звук пропал! Получается повышенную  нагрузку может давать только компрессор. Отпишусь обязательно чего там нового услышал ).
Всем дорогого утра! Прошу прощения за долгое отсутствие ( был в небольшой командировке ). В итоге все было выяснено при помощи стетоскопа! Дело в выжимном  подшипнике. От компрессора стука никакого, да и вчера вообще без кондера начал тихонько постукивать. Беда с этим подшипником на элантре...На элантровском форуме людям по 5 раз официалы сцепление меняли в сборе, толку ноль, тема уже за 200 страниц переросла...Так что буду ковырять в этом направлении! Всем огромное спасибо! Тему можно закрывать.
