6 февраля 201610 г Закреплён Мужики собственно вопрос в чем,если масло протекает на выхлопной коллектор,может ли оно выгорать до бесследного состояния?Тоесть в моем моторе есть утечка на выхлоп,стоит стойкий запах масла,при этом большой расход масла.Задался вопросом начать с устранения утечки или сразу капиталить?
6 февраля 201610 г Нужно посмотреть внимательно и убедиться откуда сифонить.Если из под клапанной крышки,заменить прокладку . И не нужно ничего капиталить.Вы бы пробег написали. Если после устранения этого трабла ,всетаки будет падать уровень масла на щупе,тогда копать дальше.И можно будет подумывать о капиталке. Изменено 6 февраля 201610 г пользователем vitya1968
6 февраля 201610 г Автор Пробег 40000 тыщ,после замены колец и колпачков.Течь масла из под крышки ГРМ ,устранить проблемно мотор vq35de,я вот и думаю 1500 литра на 1000 может сгорать на коллекторе?
6 февраля 201610 г Пробег детский.Может рукожопые слесаря не правильно колечки подкинули,может клапанную крышку не притянули как положенно или вообще криво поставили или копачки маслосъемные.Попробуйте для начала выкрутить свечи зажигания.Если в большой нагар на них,тогда колпачки или кольца.И в этом направлении нужно копать.Скорее всего масло у вас течет через клапанную крышку ручьем.Нужно устранять немедленно,пожар неминуем.
6 февраля 201610 г Автор Масло течет из под задней крышки ГРМ ,течет по выхлопному коллектору,литр может гореть?
6 февраля 201610 г Масло если и капает и испаряется, то образует подготовленную смесь для возгорания. Т.е. источник зажигания и начнет гореть. С другой стороны, масло достаточно химически сложное вещество. При высокой температуре реакции окисления и выгорания идут по разному. "Легкие" окислятся и уйдут в окислы, а "тяжелые" пойдут в сажу (если не путаю с иным понятием). Как лдрова горят, что-то горит и уходит - уголь остается (что я сейчас к саже отнес). Да и лаки и иные образования от масла...
