Ace
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. В мотоцикл honda deauville в редуктор по требованиям нужно масло hypoid sae 80. В гараже есть fuchs titan sintopoid fe 75w-85. Оно gl 5, но в описании на оф сайте нет упоминания , что оно подходит для гипоидных передач. Вопрос в том, не навредит ли ето масло гипоидному редуктору?
  2. Всегда думал, что 75w90 слабее чем 80w90 ,через загустители. Или я не прав?
  3. Менял на днях масло в редуктора мотоцикла, honda deauville 650. Пробег 59000. На шестерне увидел задиры. Слитое масло (castrol axle ep 80w90 gl-5 ) было серое с ефектом серебряной пыли. От замены пройшло 10 000 км. До етого год назад слил масло неизвесной марки, красное, и шестерня была без задиров. Порекомендуйте крепкое масло для гипоидной передачи gl-5. Пока выбор пал на comma ep 80w-90 gl-5 ( пишут 7% присадок, фосфор 0,02%). https://drive.google.com/file/d/10poDdJhMmW9gRvci1tOcNM61wTLIYYn7/view?usp=drivesdk
  4. Объём 170 мл. Сейчас там кастрол аксле 80w90. Оно очень густое, не подходит. Залью liqui moly getriebeöl sae 80. Больше ничего с такой вяскостю не нашел. А синтетику 75w85 не хочу лить, боюсь чтоб сальники не потекли.
  5. 2 года прошло, 0 ответов)
  6. Мотоцикл Honda deauville 650.На редукторе написано hypoid sae 80 (как и в мануале). Какое лучше лить? есть 80 gl5 от ликви моли.Или лучше gl5 80w90? что будет лучше?
  7. Ace ответил в теме пользователя torcon в ZIC
    Купил 6 литровую канистру и 1 литровую. Ни на одной не написано api SL, только CI-4. Все остальное нормально, пломбы сверху на горловине присутствует. Это так должно быть или подделка? Так же JASO DH-1 есть только на одной канистре. Покупал для мотоцикла.
  8. Я не о ревитализанте, а о самом масле. Интересно оно держит лучше вязкость чем Мотуль 5100,На практике лучше, а вот интересно анализ посмотреть. Так по характеристикам ниче масло, но почему такая низкая температура встишкы?
  9. Всем привет.Езжу на хадо 4т. Кто что может сказать о данном масле? есть ли смысл переходить на другое? Мото Honda rebel 250(2 котла ,250 кубов,воздушник). Плотность при 20 °С, kg/l - 0,872 Вязкость при 100 °С, mm2/s - 15,0 Вязкость при 40 °С, mm2/s - 100,5 Индекс вязкости - 156 Температура вспышки, °С - >200 Температура застывания, °С - <-32 Щелочное число, mgKOH/g - >8,5 Сульфатная зольность, масс. % - >1,0 Цвет, визуально - зеленый http://xado.ua/masla/dlya-dvigateley-mototehniki/dlya-4-h-taktnih-dvigateley/xado-atomic-oil-10w-40-4t-ma-supersynthetic
