mayachka78
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. mayachka78 ответил в теме пользователя TT865BE в Аккумуляторы
    И в догонку... Снял для Вас осциллограммы на АКБ, полагаю, Вам будет интересно. Нагружается АКБ переменной нагрузкой, только не пойму откуда выбросы берутся. Правда, есть DC-DC на плате, только я полагал что это внутренний step-down....
  2. mayachka78 ответил в теме пользователя TT865BE в Аккумуляторы
    Четырех проводная. Срисовал только цепь акб.
  3. mayachka78 ответил в теме пользователя TT865BE в Аккумуляторы
    Да, в общем-то, ниче. Просто тов. elvis мостовой входной цепью этих тестеров когда-то интересовался. Бесполезно. Другой принцип измерения. Да и осциллограмка работы может кому интересна будет.
  4. mayachka78 ответил в теме пользователя TT865BE в Аккумуляторы
    Вот по таким пульсациям и определяется сопротивление. Тут "зашифровано" 2.63 мОм Таки да, частота действительно 200Гц... Хотя, где-то ходили слухи что в ланколе 1кГц. Вообще, думал форма импульсов одинаковой будет.
  5. mayachka78 ответил в теме пользователя TT865BE в Аккумуляторы
    Подзарядилась немного и 225-ка. Один миллиом вытащил. К сожалению, не обратил внимания что уровень жидкости чуток ниже минимума. Плотность выровнялась, но и поднялась до 1.32, отсюда и высокое напряжение отстоянного акб. Наверное, больше литра на доливку пошло. Стало 1.28, но еще раз замерить тестером не успел, аккум в 10-ти тонник поставили и в рейс отправили... Несомненно, акб в этом году в утиль уйдет, так как от старости явно пластины осыпались и емкость батареи уже стремится к нолю. Жаль, нет способа так же быстро емкость измерять.
  6. mayachka78 зарегистрировался на сайте
  7. mayachka78 ответил в теме пользователя TT865BE в Аккумуляторы
    Всем здравствуйте. Недельку назад приехал с Китая Ланкол 200про. Поделюсь первыми впечатлениями. Месяц назад (как раз морозы под 20) наше АТП заменило сразу 3 акб, минимум полугодичный 100А/830en необслуживаемый с рефрижератора и 2 два акб 225А/1150EN оригинальные семилетние и родные с тягача вольво. Стоамперник тестера немного не дождался (поставил на зарядку), а 225е успел первично проверить.... 100-амперник теоретически засульфатирован был, т.к. напряжение 12.6 имел, поэтому поставил на 4 дня заряжаться током чуть более ампера. Результат измерений через пару дней простоя: soh 84, soc 98, R 3.60, 765A, 13.01V (по мультиметру 13.0). Судя по цифрам - будет жить. Замеры одного вольвовского акб: soh 26, soc 93, R 3.65, 730A... все логично. Старый, сопротивление велико, пусковой ток никакой. И одна банка по ареометру чуток "отстает". Несколько дней на зарядке постоит - посмотрим что изменится. Отпишусь. Пару дней назад немного подсевшую но довольно свежую 180ку смотрел для интереса, 2 с копейками миллиома и по EN около 100 не дотянула. На генератор чисел не сильно похоже. По поводу мостовой схемы в тестере.... Почему-то уверен, тут типовая схема, килогерцем с определенным током нагружается АКБ, полученные пульсации (скорее через T-RMS) переводим в миллиомы. Через одну пару проводов АКБ нагружается, через вторую снимаются показания непосредственно так же с клемм. Энтузиасты на ардуинке уже сделали (только измерения на 200Гц выбрали), там и математики подключались вывести формулы для определения остальных значений. Вполне достойный инструмент за 1600р, особенно если нет вилки ампер на 500...
