Ramzez
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Растворял АМС-3 в калоше, керосине. Делил на мелкие куски, заливал, чуть подогревал от ветродуйной печки, мешал. Долго растворяется, но потом классно наносить, проникает с керосином куда угодно и расползается во все щели. А когда высыхает, остается жирная пленка. Толщина пленки зависит от количества керосина в составе. На внутренней стороне капоте есть протертости ЛКП, которые счищаешь, снова рыжеют. Просто замазал их слоем густой АМС и не трогаю, тот слой ездит уже пару лет, под ним рыжеть перестало. ЛКП тоже темно коричневый - и не видно особо На дверь гаража брызнул разбавленную керосином плюху. За год она расползлась в три раза по площади по двери (расползлась не плюха, а жирный след вокруг нее). Причем трогаю руками - плюха твердая, к рукам не липнет, пыль на нее тоже не налипает особо. Во время ТО подвески иногда мажу детали подвески - рычаги, подрамник и тд. То, что раньше рыжело, рыжеть перестает. И грязь практически и не прилипает к слою АМС, т.к. он твердый довольно. Чуть запыляется и все. Мажу все резьбы болтов подвески и подкапотного пространства. Откручивается спустя два года все отлично (даже бушные ржавые болты, которые чуть не обломались при выкручивании изначально). Так что вроде как антикор оно точно работает. А главные качества - что водой не смывается, как пушсало, не тает от жары и тд. Если кто то решит добавить туда масло с ингибиторами коррозии или пушсало или солидол, вы должны понимать, что первоначальные свойства потеряются. Я пробовал добавлять немного масла с ингибиторами коррозии. Слой потом уже не застывает в адекватное время. А значит сопротивляемость смываемости становится нулевая.
  2. Спасибо за видео! интересное. Я конечно попробую поменять только подшипник и сальник в редуктор. Так сильно разбирать не буду. Вроде пока все работает без проблем) только подвывает. Вы имеете в виду, что бы смазку доставлять через тавотницу прямо внутрь подшипника? или под металлический пыльник? или за подшипник, сняв у него внутреннее светлое уплотнение? Там есть такие ситуации, когда сальник протекает задний в редуктор и масло из редуктора начинает течь наружу через этот подшипник, вымывая у него смазку. Но наверное внутреннее уплотнение здесь не помеха. Скорее только внешнее. Да и то пока не подызносится
  3. UPDATE: Забил газпром EP3 (30-40% объема), крутится намного легче чем раньше, греется меньше (но все равно греется). буду ставить так
  4. понял, спасибо) туда бы лабиринтное уплотнение. Еще бы один пыльник , прикрепленный к кардану, сразу после пыльника, прикрепленному к муфте полного привода. тогда никакая грязь не прошла бы. Одно из уплотнений , как я писал, очень жесткое и черного цвета. и сильно тормозит подшипник. им надо вперед, на улицу. Наверное оно специально такого исполнения , как грязеотбойник. Видимо от такого трения быстро изнашивается и затем начинает умирать уже подшипник от грязи
  5. Понял, спасибо! не могли бы вы подсказать по процентному заполнению? 30% я так понимаю самый распространенный вариант? Или можно побольше, а лишнее выдавится? Пока лишнее выдавливается, не повредит ли это подшипнику и самой смазке?
  6. Спасибо большое за обсуждение! Очень интересно и узнал для себя много нового. Заказал газпромнефть. Компромисс между качеством и ценой. Если надо чуть лучше - цена сразу в 2-3 раза выше. UPD: Не увидел обсуждение, на второй странице. Все таки, газпром - поработает? пусть даже не вечно. Про обороты хочу дополнить - 4 передача прямая с кардана. При скоростях выше 120 двигатель держит около 4-5 тысяч. То есть такие обороты точно будут. 5-6 передача повышает обороты пропорционально. Потом уже редуктор понижает их для колес, ступиц, там соответственно требования пониже будут. Поэтому и засомневался, что мне ступичная смазка подойдет. Хотя там схожие примерно могут быть размеры подшипников. Соответственно, 5т - допустимые обороты для мотора (в редких режимах), на последней передаче увеличиваются на 1.6, получаем 8.3т в редких случаях. Понятно, что это не на каждый день. Но и не хотелось бы, что бы из за одного раза в год смазка повылетала из уплотнений или что то там перегрелось. 130, 140 или даже 150 я бывает летом гоняю по безлюдным дорогам. Хотя максималка 170 что ли (программная). Авто - тойота венза.
  7. Спасибо большое за советы! теперь понимаю, что туда намазать. Буду искать в продаже
  8. Сейчас такое время, что ни в чем нельзя быть уверенным. Дважды я заказывал, дважды приезжала китайская подделка. И цвет уплотнений другой, и надписи другие, и проточка под резиновое кольцо, которой быть не должно. На третий раз вроде уже похож на оригинал. Но на всякий случай хотелось убедиться, что смазка на месте. В общем замена довольно трудоемка, в рулетку играть не хочется. Поэтому хочу контролировать все этапы. Спасибо за совет. Но вряд ли он мне поможет. Размеры подшипников генератора и этого довольно сильно отличаются. У меня есть смазка для редукторов УШМ. У нее довольно низкая вязкость. Даже слишком. Я думал попробовать еще раз вымыть и набить ее, и сравнить. Если и с ней будет греться, то я думаю, что это трение уплотнения об обойму. Значит так и задумано производителем. Тепло уйдет в корпус, уплотнение притрется (наверное).
  9. Добрый день. Подскажите пожалуйста. Подшипник муфты полного привода, 120 на 95 на 17, обороты до 8т. Какая смазка нужна, какой процент набития подшипника? Приобрел вроде как оригинальный подшипник от тойоты. Вскрыл уплотнение, смазки маловато. Плюс где то от кого то слышал, что надо бы вскрывать и набить. Как будто реально мало. За шариками не тянется. Какого либо видимого обволакивания не происходит (а может так и должно быть ?) Я набил туда Wurth ep2 hlt lc Набил сколько влезло. Думал покручу подшипник в токарном станке, под контролем температуры, лишнее выдавится. Лишнее действительно выдавилось, процентов 10-20. Но подшипник продолжает ощутимо греться. Причем обороты не сказать что высокие даю. тысячи 3-4. Кардан на большой скорости будет делать до 8т оборотов, судя по моим передаточным числам. Но при этом подшипник будет запрессован в алюминиевый корпус, вроде как теплоотвод на порядок лучше, возможно греться вообще не будет. С одной стороны уплотнение очень плотное. Его не удалось вскрыть. Я так понимаю, оно ставится в муфте в сторону атмосферы что бы отталкивать всякую воду и грязь. Даже без смазки подшипник крутился довольно туго. До отмытия смазки он тоже туго крутился. И вроде как получается, что тугость его кручения не из за смазки, а из за этого переднего уплотнения. Возможно ли, что и нагрев тоже от него идет ??? Собственно основные вопросы: 1. Подходит ли такая смазка под такой размер подшипника? если нет, то какую купить? Полимочевина? 2. какой правильный процент набития должен быть? Где то увидел рекомендации для больших подшипников: 750 об/мин и менее - 100% 1000об/мин - не более 70% 1500об/мин - не более 50% 3000об/мин - не более 30% Справедливы ли они для меня? 3. греется голый подшипник, это норм ? Возможен ли нагрев из за плотного переднего уплотнения? если в алюминии будет, может ему будет полегче тепло отводить ? 4. Может ли подшипник умереть, если в него натолкать слишком много смазки? могут ли от перегрева умереть уплотнения? Или как только смазка разогреется, лишнее выдавится через уплотнения и подшипник придет в норму без повреждений? 5. где то есть материалы, которые можно прочитать и самому все рассчитать? по вязкости и количеству смазки Честно искал темы про подшипники муфты, ничего не нашел. Про подвесные кардана вроде похожие темы, но они там гораздо меньше, значит скорости качения шариков не такие, значит там более густая смазка. Заранее спасибо
