twestar_baz
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Так то оно так. Я просто предположил. Не хочу думать и задумываться даже, как и что у поддельщиков работает) И вдумываться в схемы. Ну вот честно) Зачем это? Говорю по факту. Речь о том, что уже ни раз покупаю данное масло и увидел впервые данную версию канистры, а именно этикетку и крышку. Контрафактная продукция бывает разная, и факт остаётся фактом, что эти нехорошие ребята умеют делать канистры, которые по качеству, литью и другим признакам не уступают, а то и могут превосходить оригинальное. В пример могу привести Shell, который проходил проверку подлинности и канистру, которая сделана аккуратнее, чем оригинальная. А что там внутри залито,одному богу известно. В лучшем случае это полусинтетика, а может и минералка и т.п. Сам работаю с двигателями и ко мне очень много людей приезжали после поддельного масла. Одного раза хватит залить борохло, и из живого мотора, не берущего ни грамма масла, можно получить ну ни убитый, то жрущий ведрами ДВС, с залегщими кольцами и другими подобными проблемами. Примером просто масса. Но речь не об этом. Суть в том, что цена ошибки может дорого стоит. Поэтому про малейших сомнениях, не поленюсь проверить подлинность продукции, тем более есть такая возможность.
  2. Если он все из одного места везутся. И если сравнивать с изображением на официальном сайте отличие только в крышке. Разве не наводит на мысли не хорошие? Взяли оригинальную, слили и залили лажу какую-нибудь. И поставили свою крышку. Люди если есть подозрения смотрят в первую очередь на канистру, а там она один в один. Я много чего видел, всякие подделки. Поэтому лучше спрошу лишний раз
  3. Ну хорошо, я тогда спокоен))) Благодарю за ответ
  4. Здравствуйте! Приобрёл Valvoline SynPower 5W-40 1 литр. Сразу обратил внимание, что канистра отличается, причём сильно. Этикетка и крышка черные, вместо синих. Ну и год производства вместо 21, 23 на новой. Сделал вывод, что обновился дизайн, после того как зашёл на сайт официальный и канистры идентичны, кроме одного момента. Рельеф крышек разный. Это о чём то может нехорошем говорить? Как-то напрягает.
  5. Всем Здравствуйте! Помогите, пожалуйста подобрать смазку. Узел: выжимные подшипники качения в выжимном механизме РКПП. Их всего три: маленький, средний, большой. Находятся они внутри корзины с двумя сухими сцеплениями. Большой, называется подшипником холостого хода и он крутится всегда, когда работает ДВС. Средний отвечает за включение нечётных передач, маленький - чётных. Последние два крутятся попеременно. Вот если надо краткое видео как работает. Подшипники находятся где Dual Clatch. Синий-один диск сцепления вступает в работу за счёт маленького подшипника, и красный соответственно-второй, за счёт выжима среднего подшипника. Скорость вращения получается максимум 8000 об/мин(опять при всем желании вряд ли машина даст раскрутить мотор до таких оборотов; холостые обороты - это от 1500 до 1200 на холодную; подавляющее число времени двигатель работает в диапазоне от 1200 до 3500). Нагрузку не знаю как правильно описать, но самый нагруженный из них это большой, он вращается всегда плюсом он крутит всю коризну сцепления в сборе весом 15 кг. На среднем и маленьком получается одинаковая нагрузка, они выжимают каждый свой диски сцепления. Температурный режим по нижнему порогу по сути это температура окружающей среды можно сказать в зимнее время, в которое будет эксплуатироваться автомобиль. Это -30, и то не факт. Думаю тут желательно что-то около -40 и то не факт. По верхнему пределу, обычная рабочая температура - 90 градусов. Но при критической нагрузке кратковременно может доходить примерно до 160-170 градусов. Размеры: Маленький 45.8 и 68 мм соответственно (малый и большой диаметры) Средний 74.5 и 95 Большой 77.5 и 109.8 Скоростной фактор: +/-(1200-6000 оборотов) Маленький ~ 70-350 тыс Средний ~ 100-600 тыс Большой ~110-650 тыч Не берусь утверждать, что посчитал верно... Кажется, что лучше использовать смазку синтетическую, с устойчивостью к воде и пыли(тефлон). Пыль фрикционная от сцепления имеется ввиду. NLGL 2 или 3 Пробовали использовать данные смазки ВМПАВТО Blue и Castrol LMX LI-KOMPLEXFETT. То что забивается с завода, не известно, но она ходит дольше раза в 3, чем Кастрол точно. Она специфичная. В ней есть специальный компонент в виде порошка, который играет противозадирную роль и позволяет удерживаться ей в узле.
