Масла и автохимия по оптовым ценам для участников и гостей Ойл-Клуба
Ясно, спасибо.
День добрый. Подскажите, что можно взять взамен Neste ProF 5W30? Из ассортимента Cyclon, Olipes. Mitsubishi Pajero4 6G72. Пробег 320000. Расход около 500 -700 гр. на 250 м/ч. Трасса/город 50/50. Доставка в Москву. Спасибо.
Спасибо
Уважаемый Северянин, добрый день. Посоветуйте, что лучше для Honda CR-V в первом кузове с мотором B20Z. Бензин 2.0, 147 кобыл. Сейчас используется Лукойл Арматек 5W30. Но очень сильно угорает. Спасибо.
Огромное спасибо!
5w30
Добрый день. Подскажите пожалуйста оптимальный вариант, в нынешних условиях, для MAZDA CX5 2.5 SKYACTIV. Машина достаточно свежая, пробег до 100000. Режим эксплуатации 50/50 город/трасса. Замена масла через 250м/ч. Спасибо!
Ревитализант РВС-ИПИ
До смены масла в АКПП еще 60000. Можно ли залить при теперешней наработке в 30000? Или сменить масло в обязательно?
Сергей Правдин, коллеги, добрый день. Требуется Ваша консультация. Паджеро 4 3л. АКПП. Пробег 300000. Нареканий на работу коробки двигателя пока нет, но ввиду большого пробега, хочу обработать агрегаты составом РВС-ИПИ. С двигателям понятно. Откатываю 3000 км после замены масла и добавляю химию. Далее катаю 2000т и меняю масло. После смены масла опять откатываю 3000 и повторно обрабатываю. катаю 4000т. А как быть с коробкой, раздаткой и мостами? Замена масел была 30000т км назад. Прошу рекомендаций. Спасибо!
Огромное спасибо!
Уважаемый Северянин, доброе утро. По просьбе товарища, прошу рекомендации по маслу для Jeep Grand Cheeroke 2015. С чудо-дизель мотором WK2. К сожалению, спецификации требуемого масла для данного двигателя не подскажу. Спасибо.
Спасибо. попробую.
Добрый день. Прошу совета. Митубиши Паджеро 4, 3 литра. 6G72. Пробег солидный, 295600. Около года использую Neste Pro F 5W30. До этого использовал оригинал Mitsubishi MZ 320151. Масложор по пробегу считаю в норме. Долив около 500 гр от замены до замены. Замена 10000 км. Езда примерно 50х50 город/трасса. Довольно часто дальние поездки. Не часто умеренное бездорожье, без покатушек и фанатизма. Замечен интересный факт. Падение уровня масла происходит примерно на 5000 км пробега. Далее, после долива, и до замены уровень держится +-. Была утечка масла из-под правой клапанной крышки. Сейчас устранено и 1000 км назад поменяно масло (планово). Сейчас мониторю. Вопрос - Квк считаете, есть смысл перейти на какое-то другое масло или смысла в этом нет? Если да, прошу совета по марке масла. Заранее благодарен.
