Foxur Stage Smart Battery Charger
В аналах темы есть примеры обслуживания разных акб с помощью нашей зарядки. Есть возможность подвести некоторые итоги. АКОМ гарантированно проработал 3 года и коротнул (ожидаемо). ВАРТА откакзала в Крыму на 4,8 году 8,8в (возможно, что я не выключил габариты). Зарядки не было, не стал рисковать вдали от дома, купил новый БАРС.(Крымская эпопея есть на автофоруме Е1). МУТЛА продолжает крутить более 5 лет,недавно подзаряжал. Так вот новый БАРС простоял на авто два месяца без движения , и заряд упал до 12,2. Поставил на зарядку в обычном режиме "авто" без репира и других заморочек. За 4 часа показал full, но продолжад молотить еще 7 часов, после чего начал работать прерывисто. Отключил. После отстоя 10 часов показал 13,1. Плотность 1,28. Т.О. Для относительно новых АКБ (сентябрь, пробег 2т.к.) зарядка работает без всяких заморочек.
И про Каракалпакию. Если уж так получилось, то на будущее - в разрыв плюсового провода генератора прикрутить 10вт. лампочку, ну и оборорты свыше 3т не поднимать. Делали, ездили - знаем!
У нас морозы. Заводили во дворе с прикуриванием десятку, тоету старую и новый киа. Все завились, но на холостых генератор десятки и тоеты показал 14,4в, а у киа 14,8. Все аккумуляторы были заряженными -12,6в. Оказывается генераторы тоже на Ca-Ca переходят. Было для меня откровением.
Есть несколько моментов. Протность 1,24 соответствует примерно 80% заряда аккумулятора, что уже и не плохо и соответствует высказанному мнению большинства пользователей китайских зарядок о полученной их акб заряженности.. С другой стороны с ковидных времен больше 30км за раз не ездил, не гонять же на 100км по трассе, чтобы зарядить акб. И последнее, Вы страшно удивитесь, когла узнаете, каким током заряжает генератор Ваш акб. Он может достигать десятикратного увеличения страшного для Вас тока 7а, т.к. генератор авто ограничивает напряжение, а не ток. А мощность Вашего генератора Вы можете посмотреть на этикетке. Ну и последнее, аккумулятор тоже усваивает ток в соответствии со своим сопротивлением, поэтому в 7а ничего страшного нет. Методичка заряды Варты предполагает окончание заряда проводить 2 часовой подачей напряжени 16,2в. (Мутлу -15,6в) с естественным падением тока с 10а до2,5а. Успехов в зарядке акб!
- Foxur Stage Smart Battery Charger
В этом случае или переделка (как сделал я) или зарядник подороже с 16,2в на выходе, но с постоянным контролем за зарядом. Большинству потребителей достаточно 70% заряда и чтобы не заморачиваться с контролем. У некоторых марок акб плотность все таки поднимают.- Foxur Stage Smart Battery Charger
Очень спорное суждение! Если поездки короткие, то часом зарядки генератором не обойдешься! А тратить деньги на то, чтоб двигатель молотил вхолостую пол-дня - то ещё удовольствие. Но Вы можете поступать, как Всм нравится! И озвучить здесь результаты своего опыта заряда разряженного аккумулятора автомобильным генератором. Да, автомобиль ВЫ перед зарядкой с толкача заведёте?- Foxur Stage Smart Battery Charger
Итоги переделки по методу СЕРАФИМА. Имеем акб Аком 2,5 года (предполагаю - гибрид, хотя написано кальций) . У меня, независимо от подключения, акб отключается от основного заряда по достижению напряжения 14,4в. Но потом при доп. резисторе напряжение повышается примерно на 1 в при всех других режимах. Хранение 14,8 -14,2 вместо обычных 13,6 - 13,1. При репире также 15,8 -15,3 вместо 14,8-14,4. Замеры делались китайскими показометрами, возможно, они не успевали показать мах и мин напряжения из-за медленного срабатывания. И эти показателм именно на моей полностью заряженной батареи. Однако вывод сделать можно уже сейчас. При вклёчении доп резистора нельзя оставлять без присмотра зарядное в режиме хранения , а также при репире. Кроме этого, очевидно, вентилятор запитывается от установленного нами напряжения, поэтому при переделке крутится быстрее и шумит громче. ( если сгорит - прийдется новый подключать через 1-2 диода, чтобы напряжение понизить или ставить дп стабилизатор). По итогу - результатом переделки доволен, т.к.зарядник стал функциональнее. Плотность в банках "поднял" до нормы 1,28 двумя включениеями репира с дп резистором по 2 часа с перерывом между включениями 4 часа.- Foxur Stage Smart Battery Charger
Кнопка у меня врезана в верхнюю крышку корпуса на правой боковине по её середине. Закрепил термостержнем для пистолета и паяльником. Если снять нижнюю крышку зарядника, то как раз получается близко к нужным нам резисторам. Если нет термостержня, можно попробовать расплавить пальником полоску, отрезанную от канистры. Думаю, найдете, чем закрепить. Выключатели, если нет детских машинок, можно ещё выдрать от старых бытовых светодидных ламп, от старых роутеров, наконец.- Foxur Stage Smart Battery Charger
Еще раз спасибо СЕРАФИМУ за представленную информацию , но "Мы пойдем другим путем" Итак , переделка семистадийного зарядника на 16,2в дилетантом. На корпусе , после нудачных опытов осталась кнопка с фиксацией, значит, используя её, наш зарядник можно будет возвращать в состояния разработчиков при замыкании контактов кнопки. Поэтому СМД резистор на 1к мы не будем впаивать в схему, в на место его подпаяем проводки, соединим их с контактами кнопки , которые уже соединены между собой 1к резистором. Первое,и главное, уже смд не нужен. Подойдет любой на 1 к. Вот тут и начинается дилетанство. По разным обстоятельствам магазин с радиодеталями может быть недоступен. Интересующие нас элементы для переделки можно найти в поломанных детских управляемых машинках, где есть тонкие провода, идущие к фарам, которыми удобно подпаяться к нужным резисторам, а также выключатель рычажкого типа. Так как смд не очень нужен.(Его можно найти на старых платах, используя "кодовую" цифру 102 (его номинал в смд ). При этом не выпаивая, а выламывая с кусочком платы нужного размера и подпаиваясь к зачищенным дорожкам.) Большего размера млт резистор на 1к есть во всех зарядках на 5в со светодиодом. Этот резистор подпаян к одной из ного последнего, ограничивая ток, чтобы диод не сгорел. Например старые телефонные с длинным проводом , втыкаемые в прикуриватель. У каждого в гараже их десятки. Следует обязательно помнить, что при работе зарядки, и достижении напряжения на батареи около 16,2в необходим контроль за температурой батареи и не рекомендуется в таком режиме заряжать акб одноразово более 2 часов! Успехов! Не забудьте прорезать в нужном месте дорожку.- Foxur Stage Smart Battery Charger
В сообщении от 30 ноября рассказал о заряде акб Варта. Она после заряда покаталась неделю на авто, напряжение на ней было 12,5. Потом я батарею отключил,т.к.авто пока не нужен. Вчера померял НРЦ - 12,7. Что доктор прописал! Ещё поживет!- Foxur Stage Smart Battery Charger
Спасибо огромное!- Foxur Stage Smart Battery Charger
Это не плотность, это напряжение. По моему мнению, напряжение всегда показывает по максимальной плотности. Поэтому, если оно большое, а плотность низкая - значит на дне банки плотность выше. Если после перемешивания уменьшается напряжение- значит выровнилась плотность по уровням. При заряде БП перемешивание - будь здоров, думаю получше, чем зарядником с репиром. Кипит знатно! Но факт остается фактом... Других способов зарядки не имею.- Foxur Stage Smart Battery Charger
Так как один АКБ зарядил, решил поставить её на другой автомобиль, а его акб зарядить. Знакомый по по ранее сделанным сообщением трехгодовалый Мутлу без пробок. Выдап 12,1в. Ночь протстоял в обычном режиме, через 4 часа показал фулл и почти сразу перешел в прерывистый режим. Утром выключил, вечером - 12,6. Малова-то. Поставил на 2,5 часа заряжать БП. Утром 12,8, а вечером 12,6. Опять поставил заряжать БП. Ситуация повторилась. Вечером 12,6. Но напряжение зарядки возросло с 15,6 до 15,9в. Теперь решил погонять ночь репиром. 12,8. Вечером замерил напряжение - 12,8. Утром не изменилось.Нормально. Каждому автомобилю поставил свои АКБ. Хотел спросить совета по поднятию напряжения зарядника до 16,2в. Рекомендемые 130к на пустое место место R`56 лишь понизили напряжение зарядки до 12,42в. Сопротивление параллельное ему r57 имеет 2,7к. Посмотрите , пожалуйста свой номинал. Мне кажется, сопротивление нужно уменьшить, т.к. 130к при имеющимя 2,7к никакой роли не сыграет. Заранее спасибо!- Foxur Stage Smart Battery Charger
Специально высчитывал степень заряда по плотности 1,22 это примерно 70%. Тогда поднятие плотности за сутки на 0,04 прошло независимо от подключенного ещё на 12 часов зарядника, а само собой. Я и говорю -чудо. Свой случай и выложил здесь для примера. Что и такой вариант процесса зарядки имеет место быть и результат положительный возможен. "Пляски" с аккумулятором продлились , кстати, 6 дней!!! - Foxur Stage Smart Battery Charger
