Kostik-604
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Короче залил наконец Синтек Платинум 5-30 А5/В5 Хоть и страшно, типа масляная пленка там тонкая и фиговая... ну ладно Езжу я один. До 100 кмч. Особо нагрузок нету зверских. Газ жму на 30-40 процентов максимум. Выше 3000 оборотов редко бывает. Будем надеяться хватит. 1. Зимой мотор слегка тикает, ощущение, что тикание в несколько раз реже, чем обороты. При росте оборотов тикание учащается, если делать 2500-3000 уже не слышно ничего. Летом ничего не тикает. Ну так вот тикание НЕ ушло от смены масла. 2. Стал мягче и тише работать мотор. Прямо не узнал его. На ХХ вообще очень нежно и тихо, раньше гул стоял, прямо ощущался звук от каждого цилиндра на ХХ. Сейчас перестал. 3. Очень заметно меньше вибраций при трогании и если передача завышена. Раньше он дергал на трогании и не любил тянуть скажем ниже 2000 оборотов на 3 передаче. Сейчас стал прямо уверенно тянуть. Но главное при старте, перестало колбасить и трогается увереннее заметно. Раньше он пытался глохнуть, обороты проваливались. Сейчас нет, прямо держит обороты и трогает легко. Не пытается глохнуть или в тряску уйти. В целом ощущения приятные, мне пока нравится. Раньше был Шелл 5-30 hx8, залитый оф. дилером Major больше года назад. Но ХЗ Шелл там или что и наверное он уже стух. Фильтр впервые не Рено от дилера, а Бош из Экзиста поставил. Субьективно стало лучше. Тянет лучше. Шумит меньше. Только тикание не прошло, но оно только зимой там появляется. На ХХ примерно частота меньше 10 Герц. тик-тик-тик Задумался купить может насос для откачивания и самому менять... весной подумаю над этим. Только не ясно куда старое масло девать. К лету озабочусь тогда. 800р взяли за работу. Масло 1500р с озона
  2. Да всю голову сломал блин..... яснее не стало пока что. Масла АСЕА: А3\В3,B4, С3,С4 имеют существенно более высокие противоизносные свойства (HTHS более 3,5 мПа*с) по сравнению с маслами спецификации АСЕА: А5\В5 за более высокую топливную экономичность маловязкого масла АСЕА А5/В5, на 0,5%, по сравнению с АСЕА А3/В4 и АСЕА С3, приходится платить более высоким в 2 раза износом поршневых колец и в 1,7 раза коренных и шатунных вкладышей. Получается от износа надо первый вариант все же?
  3. Товарищи! подскажите какое масло взамен Elf Evolution SXR в логан лить 1.6л 8 клапанов. Смотрю вроде Синтек Платиум нормально. Но 5w30 там аж четыре канистры разных. И вроде бы только одна из них с допуском Рено. Лить лучше, которая с допуском или есть варианты лучше этого? В принципе можно и другое что-то по разумной цене. Синтек Премимум. Всякие Татнефти и Роснефти или Газпромнефть. Посоветуйте пожалуйста. Пробег 160 тысяч. Езжу мало сейчас, точно меньше 4000км в год в городе, трасс почти нет, максимум 20км по МКАД 100 кмч раз в неделю., но зимой могу постоять погреться на ХХ минут 20-30 или побольше даже. Заливать буду скорее всего на год, поэтому надо и зимой и летом на нем ездить. Исходя из малых пробегов. Приоритет в первую очередь ресурс движка, а вот расход топлива, динамика это вопрос десятый. Чтоб не изнашивался особо - приоритет. Боюсь что-нибудь сломать, если не то залить В общем идеальный вариант из этих какой? 1 SINTEC PLATINUM SAE 5W-30, API SL/CF ACEA A3/B4 - эта с допуском рено как раз 2 SINTEC PLATINUM SAE 5W-30, ACEA A5/B5 API SL 3 SINTEC PLATINUM SAE 5W-30, ACEA C2/C3, API SP 4 SINTEC PLATINUM SAE 5W-30 ILSAC GF-5 API SN Первую с допуском брать или лучше есть вариант? Ну ценой порядка 2000р, иначе бы так и лил дальше Эльф как всю жизнь лил.
