Rammi
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. torcon Если я не ошибаюсь у вас был опыт эксплуатации 3S (возможного не такого старого)? Думаю порекомендовать другу 0w30 на зиму, этого же бренда, на мой не особо опытный взгляд тоже не плохое масло по анализам, а на лето 10w30. Более уместно будет для этого мотора? Спасибо за ответ.
  2. Небольшой отзыв по маслу в моторе 1G-FE Beams, проехал уже почти 1000 км, угара нету, двигатель прогревается быстрее чем на 5w30, запуск в -20 после двух суточного простоя на улице - без проблем, по звуку работы двигателя тоже кажется что работает чуть мягче и тише. Не много офф-топ, можно ли залить это масло чисто на зимний период в 3S-FE трамблерный (Rav 4 1 поколения, 96 год)? Побег скорее всего реальный - 280 ткм, не сапунит, по расходу масла пока не понятно. Друг покупал это масло в пробокс с 1NZ-FE но пробокс был продан до замены масла, соответственно масло осталось.
  3. Считаю достойно за цену этого масла.
  4. Спасибо за развернутый ответ. До этого круглогодично ездил на 5w30, преимущественно Kixx G1 5w30 SP, в -30 уже не нравилось как на нем запускается мотор (1G-FE Beams - ещё и сам по себе, по моему мнению довольно капризный мотор в плане таких температур). При температурах ниже -30 просто использую автозапуск, неделю-две считаю не критично пожечь бензин. Всё таки хочу попробовать эту недорогую 0w20 от S-oil, интересно как на нем будет чувствовать конкретно мой мотор. Хорошо если получится сдвинуть планку по автозапуску с температуры от -30 до -35.
  5. Скажите пожалуйста кто катает на этом масле, как оно себя показывает при температурах до -35, уверенный запуск? Смущает низковатая потеря текучести.
  6. Rammi ответил в теме пользователя ZiG в Пластичные смазки
    Посоветуйте что лучше использовать для стартера Denso (Toyota) - есть Gazpromneft Grease L EP-2, Gazpromneft ШРУС-4, графитная смазка. Юг западной Сибири, температура зимой бывает до -40. Разориться и купить например Ravenol agg2 или что нибудь подобное, или всё таки можно применить что-то из выше перечисленных смазок?
  7. Извиняюсь за не большой оффтоп. Но сколько брать жидкости ГУР на замену с гарантированной промывкой? Прошлая жидкость прошла 35 т. км. Замену собираюсь делать вытеснением, с промывкой бачка. Достаточно ли литра или лучше припасти два? Марк 2 110. Плюс мини отзыв по жидкости aisin (вероятно AFW+, в сервисной книжке от прошлого владельца написано просто aisin, прошлые замены были dexron 3 не известного бренда/брендов). Ниже -20 градусов начинается эфект более туго руля, выть начинает примерно ниже -30 градусов, насколько помню из своих мук выбора по АТФ Т4 у него достаточно низкая температура потери текучести. Решил попробовать ZIC PSF 3, всё таки отзывы и цена уж очень заманчивы, думаю будет куда пригоднее чем aisin.
  8. Всем здравствуйте. Подскажите какую жидкость лучше залить в ГУР Toyota Mark GX110 (2002 год), есть лёгкое запотевание на рулевой рейке, если это имеет значение в выборе жидкости. На крышке указано "use dexron type atf". Из dexron вижу два варианта - Toyota psf DIII и Petro Canada D3M, но может лучше выбрать что то именно из допуска psf или даже type t-4? Надеюсь на ваш совет по допуску и выборе бренда. Регион - Юг Западной Сибири, зимой температура может доходить до -40, летом +35.
  9. Rammi ответил в теме пользователя Kuroneko в Kixx
    2GR-FSE А как запуск на киксе в сравнении с зик и теми маслами что были до? Масленка одинаково себя ведёт? И масляный фильтр всегда какой-то один ставите?
  10. Rammi ответил в теме пользователя Kuroneko в Kixx
    2GR-FSE Шумнее во всех режимах работы двигателя или в каких то определённых? Когда была проблема с масложором перебирал разные вязкости и в том числе заливал один раз Kixx g1 SN+ 5W-40 (понимаю что несколько другое масло и по вязкости и по допуску), по сравнению с Petro-Canada synthetic 5W-30, Neste pro 5W-30 и Motul 8100 5W-30 разницы в звуке работы двигателя не заметил, но 1g-fe beams с хорошим пробегом и не идеальными зазорами клапанов не такой двигатель что бы тихо работать.
  11. Rammi ответил в теме пользователя Kuroneko в Kixx
    Решил перейти с масла Neste pro 5w-30, на данный Kixx. По идее по лаб. анализу и допускам для 1g-fe beams будет даже лучше чем neste pro, всё таки у kixx ilsac, но как по мне и на neste мотор ходил нормально. Замена до 5000 км., пробег 312000 км., 20000+ на новых поршневых кольцах, расхода масла нет. Как считаете верное решение по смене масла? Всё таки есть расхожие мнения по выбору масла в данный мотор. Ещё плюс маслу kixx что в моём городе вроде как официальный дистрибьютор, цена у них на kixx g1 SP 5w-30 2350 руб. за 4 литра в жестяной канистре.
