Lukoil Genesis Armortech 5W-40 API SQ свежее
Со слов дилера масло Chery sp 5w-40 a3/b4 у них в бочках производства Лукойл. Что по факту льют не знаю. Пожалел, что проехал на нем 7000, раньше надо менять масло, если не уверен что именно залили. При прохождении ТО-0 не было возможности присутствовать. По топливу тоже возможно,что где-то залили некачественное. Заправляюсь только на Лукойл и Роснефть. Скорее всего,сгустки из-за того, что масло не выдержало такого пробега. У меня ещё много коротких пробегов с прогревами.
Уже залил в двигатель. Буду наблюдать как зимой покажет себя. До этого официальным дилером было залито масло Chery sp 5w-40 a3/b4. На нем проехал 7000 км. При сливе сегодня со дна картера вылетело пару сгустков непонятной массы, что заставило задуматься что же мне залили на ТО-0?
Как не смотреть!? Я только на них и ориентировался.
Купил данное масло на заправочной станции Лукойл для заливки в гарантийное авто. Выдали паспорт на партию. При изучении заметил, что характеристики масла в паспорте на партию отличаются от анализа масла в этой лаборатории. Особенно напрягает зольность 1.2, хотя здесь 1.03. Такой разбег это нормально для Лукойл?
Масло в МКПП Ниссан Кашкай 1.6
Всем привет! Посоветуйте масло в МКПП Ниссан Кашкай 1.6 2010 года (марка, вязкость)? Сейчас наNISSAN MT-XZ GEAR OIL SPORT & OFF-ROAD 75W-85 (пробег на масле 30000). С наступлением тепла, после морозной зимы, МКПП стала выть на 2-й, 3-й и еле уловимый вой на 5-й при слабой нагрузке. До этого был вой только на 3-й. Хочу попробовать ZIC GFF 75W-85. Опять оф. сайт не выдает вариантов масла ZIC для Кашкая. Что скажете?
Дизельные масла в бензиновых двигателях в России , за и против..
Eni i-Sint MS 5W-40 - масло не популярное, подделок не много. Стук м.б. связан еще с прошедшими морозами - 37 гр. Авто ночью стояло на автозапуске, мотор прогревался 3-4 раза за 12 часов ночного простоя (молотил по 20 минут). Грешу ,что масло не выдержало попадания бензина при кратковременных запусках и, возможно, просела вязкость. Буду заливать обратно прежнее Мобил супер 3000 5w-40 (отработка осталась) и проверять работу мотора.
Масла Eni и Agip
Всем добра! Недавно досталась даром 5л канистра масла Eni i-Sint MS 5W-40 от знакомого, который продал Кашкай J11 с турбомотором (заливал пару лет Eni i-Sint MS 5W-40, все устраивало).Масло имеет спецификации ACEA C3, API SN PLUS, MB 229.31, BMW LL-04 (Approved), характеристики:Properties Method Unit TypicalDensity at 15°C ASTM D 4052 kg/m³ 854Viscosity at 100°C ASTM D 445 mm²/s 13.5Viscosity Index ASTM D 2270 — 177Viscosity at -30°C ASTM D 5293 mPa·s 6145Flash point COC ASTM D 92 °C 220Pour point ASTM D 5950 °C -39B. N. ASTM D 2896 mg KOH/g 7.0Информация с оф.сайта производителя.Немного почитав, нашел, что масло имеет "низкое содержание сульфатной золы (Sulphated Ash), фосфора (Phosphorus) и серы (Sulphur) в сравнении с обычными смазочными материалами. Масла предназначены для использования с малозольным топливом не ниже Евро-5 в моторах с непосредственным впрыском и оборудованных последним поколением устройств очистки выхлопа сажевыми фильтрами DPF и катализаторами повышенной производительности TWS". Т.е. используется в основном в современных дизелях.Попробовал залить в свой Ниссан Кашкай J10 2010 года (двигатель HR16). Проехал порядка 1700 км (город/трасса 20/80). Стал замечать, что двигатель стал постукивать при разгоне (стук похож на перекладку поршней под нагрузкой). Можно ли использовать это масло в данном двигателе? Если правильно понимаю, масла ACEA A3 содержат урезанный пакет присадок ,что не есть хорошо для мотора с пробегом. фото с сайта www.enishop.ru
