Масло для Toyota Camry (XV50) гибрид с ГБО
Да вот думаю мобил двадцатку есп и ли х1 заливать. ЕСП пожирнее будет но она пожиже и нет ильсака пятого
Спасибо друзья за советы, действительно очень полезные советы. На основании их все таки вывел для себя концепцию замены масла в гибридах, повторюсь именно в гибридах. Потому как работа гибрида все же отличается от авто с обычным ДВС. При чем летом вроде как не очень и отличается а вот приходит зима и минусовые температуры и возникают другие нюансы, как то постоянный недогрев двигателя 50-60 градусов если конечно не поставить картонку и утеплить одеялом. Но все равно думаю недогрев так же не есть хорошо. Посему 1. Долой замену масла опираясь на километраж. Только моточасы. 250 и не более что летом что зимой. Ремарка зимой на километры моточасов будет больше, так как постоянно прогревается двигатель и выключается реже. 2. Масло только сильное, пао эстеры gtl. Почему не гидрокрекинг, да просто для уверенности, потому как вот эти старт стопы при недогретом масле зимой и еще больше старт стопов летом когда температура масла в норме но все же, все отрицательные моменты от этого еще не изучены пусть масло будет с запасом. 3. На летне- весенний период 5W30 . На осенне-зимний 0W20. В частности у меня машина уже с пробегом и вот заметил что летом на 0W20 муфта wwti начинает трещать, хотя возможно и вопрос в масле заливал ОМ Тойотовское, после заливки 5W30 треск пропал. Возможно летом двадцатка очень жидкая и не создает необходимого давления масла. Зимой 2020 при залитом 0W20 данной проблемы не было. Но так как зимой недогревы и масло нужно пожиже то 0W20 будет должно справляться. Прекрасно понимаю что есть еще сотни нюансов которые я не учел, даже как то попадение в масло конденсата и из за специфики работы гибрида и сложность его выпарить или ускоернное старение масла, сработка присадок из за множественных старт стопов. Но думаю что 250 моточасов хорошее масло должно продержаться.
Масло для Toyota Camry 2AR-FE
Спасибо посмотрел тоже. Очередная информация к размышлению. Почему интервал для Канады 8000 миль а для США 5000 миль. Понятно что производитель подразумевает моточасы. Потому я придерживаюсь концепции замены масла по моточасам а то такого рода информация дает повод для удлиненных пробегов в условиях мегаполисов.
Ну вот и поставлю на днях ту вторую электро-механическую приблуду. Для полной уверенности. Но мне кажется что он насчетает еще меньше моточасов, просто астрономические часы без учета режима работы.
На индуктивном брал со сменной батарейкой. Но и в тех что условно несменная можно разобрать и поменять батарейку. Видео в ютюбе есть. Так это можно сказать прорыв ...открытие)))) в области замены масел на гибридных авто. Если так то на гибридах масло-замены можно проводить значительно реже без вреда для двигателя. Пусть даже не 300 моточасов это а 250 это тоже 12-13 тыс км. Но это у меня было где то 40 % трассы. Подсчитаю на 2 тыс км
Собрал немного статистики, думаю гибридоводам будет интересно. Проехал 791 км счетчик отсчитал 15,6 моточас. То-есть получается что за один час работы двигателя автомобиль проезжает 50,7 км. Этот показатель не является средней скоростью этот показатель для подсчета замены масла, точнее для прогноза, сколько проедет автомобиль до замены. И получается, если конечно верить в правдивость показаний счетчика что если то масло что залито у меня это Mobil 5w30 FS пусть 300 моточасов то его ресурс в километрах будет 50,7 *300 =15200. Хотелось бы конечно верить. Ведь действительно, двигатель гибрид не работает постоянно. Не совсем еще понятно как считает эта приблуда, но даже если астрономические часы то это тоже дает кое какое понимание. Индуктивный счетчик считает по импульсам 1 раз за два оборота маховика двигателя. Но обороты двигателя то разные, какой алгоритм подсчета заложен в этом китайском чуде пока непонятно. Но обороты двигателя считывает правильно. Повторюсь купил еще один счетчик только уже электо-механический, ну тот то понятно что считает тупо астрономические часы по накопительной.
Спасибо за совет. Купил я счетчик моточасов. Вот такой с начала. На первой картинке индуктивный на второй электромеханический. Электромеханический купил для проверки.
- Масло для Toyota Camry (XV50) гибрид с ГБО
Может и 20 ти нет.- Масло для Toyota Camry (XV50) гибрид с ГБО
прямой на 70 ках уже идет- Масло для Toyota Camry (XV50) гибрид с ГБО
Ху из квакер- Масло для Toyota Camry (XV50) гибрид с ГБО
Та никто не собирается экономить на машине. Потому и начал вникать в эту тему. Официалы залили свое разливное и вообще сказали на 15 к меняй. Потому и интересуюсь, читаю, спрашиваю. Моточасов много но стоит газ и двигатель не работает постоянно, старт стоп сатрт стоп, пиковых нагрузок не испытывает потому как их на себе берет электромотор. Но это понятно не отмазки. Всегда же хочется и рыбку сьесть и ...Потому ищу оптимальный вариант и концепцию.- Масло для Toyota Camry (XV50) гибрид с ГБО
Я брал кастрол на шкоду суперб 1,8 турбо так чего то оно просто улетало . Перешел на мобил в половину, ну чуть меньше половины расход масла уменьшился. Хотя может и кастрол тот был не кастрол- Масло для Toyota Camry (XV50) гибрид с ГБО
Вроде серия 300 это к среднезольникам, там золы 0,8 или 0,85 . У нас где то так и есть средняя скорость 20 км/час и масло уже по идее отработало. . Смотрю по расходу, начинает пропадать значит уже сломалось. Где то примерно на таком пробеге и начинает ломаться.- Масло для Toyota Camry (XV50) гибрид с ГБО
А как на счет линейки Мобила 3000 менять на 5 к ? - Масло для Toyota Camry (XV50) гибрид с ГБО
