Татнефть Luxe 5W-40 (API SN; SM)
Справедливости ради для отписываюсь по маслу. Не в масле у меня дело, парни. Просто в очередной раз что-то совпало (переход на другое масло и начавшийся его жор). Лукоил тоже уходит жестко. Почему сразу подумал на масло? Ибо первым делом выкрутил свечи : сухие и чистые. Поршня в нагаре, но сухие. А в моём понимании при таком диком расходе там все просто обязано блестеть от количества масла в цилиндрах. Ну и цвет масла после 1.5т пробега (но там скорее всего меньше на сотню - другую..). У знакомого заглянули в цилиндры ДО последующих событий (прикреплённые фото дешёвого эндоскопа). Стоит отметить, что стиль езды у меня до 3000 оборотов ("пердун режим" как говорят... Кому интересно : смешанный расход при таком стиле на 1.8LDA - 7,8 местность горная). Ну и как писал пальцы у меня звенели. Докатал бак, поехал заправил грубо говоря пере95й или недо98й. Детон исчез. Ну и ,думаю, дай-ка поднавалю слегка. Поездил на повышенных (для меня) в общем 50 км. Сегодня поехал на замер компресии. Прогрел, по трассе 6км проехал на 4-4.5 т/об. Выкрутил свечи и вуаля - все 4ре поршня мокрые. Компрессия - 16. Во всех. Сапун чистый, дыма нет. Так что... Склоняюсь к кончине МСК (повторюсь - порядка 150т. после капиталки, какие колпачки стоят (производитель) - не известно).
Но этот факт по любому должен был сказаться на расходе топлива. Единственное что у меня связано с бензином - заправляюсь 95м всегда в одном месте и полным баком. Крайние две заправки заметил жуткую детонацию под нагрузкой. Знакомый тоже подтвердил что он "детонирует" на той заправке. Придётся поменять заправочку то...
В соседней ветке обсуждение о изменении свойств 5/30. Отпишусь о своих приключениях с 5/40 тут. Лачетти 1.8 LDA. Пробег 450т., капиталка тыс. так 150 назад. Машина у меня 1,5 года. За это время было 5 замен масла. Сначала Арал LL ( нынче дорого..), 2 раза лукоил GC и HK и 2 раза татнефть ПАО. Все масла 5/30. Сьедало всегда 1л на 4-5тыс пробега. Пару недель назад при очередной замене масла решил на лето перейти на 5/40 татнефть Пао. Купил канистру 4л. + 1л. на доливку. Канастра 4л не сохранилась, на 1л. дата производства ноябрь 2022г. (но это не показательно к канистре 4л..). Залил 4л., уровень на максимуме. Через пару дней замечаю, что в определённые моменты ( к примеру парковка после поездки) машина жутко дымит. На трассе дымовой завесы за собой не замечал. К пробегу 1т. на этом масле уровень опустился ниже минимума что аж гидрики застучали. Залил имеющийся литр и пошел готовиться к замене масла, ибо другого обьяснения кроме качества или подделки я так и не нашел. Неуж то уже и его подделывают? При покупке и осмотре канистры ничего подозрительного не было. Купил лукоил и поехал на замену. К этому моменту машина на татнефти прошла около 1,5 тыс. Двигатель у меня не загаженный, под клапанной даже лака нет. Слитые остатки татнефти (которые прошли всего 1.5т!!!) были цвета масла прошедшего как минимум тыс так 5-6. Или как будто я в грязный движок залил димексида и он это всё отмыл. Чёрное при-чёрное, на просвет просто ноль. В общем залил лукоил и наблюдаю.. Пробег пока маленький на нём чтобы делать выводы. п.с. Есть правда пара ньюансов которые произошли вместое с заливкой татнефть 5/40 : - замена ГРМ (ну точно ни как не влияет на жор) - установка вместо пустой банки катализатора пламегасителя фирмы СВД (читал что когда выбивают кат может начаться жор. Но что бы наоборот....). - замена родного патрубка (резиновой гофры) впуска и так называемой "кастрюли" на патрубок от такумы ( я бы еще мог "пристегнуть" этот пункт еслти бы у меня начался жор бензина. Но с жором масла связать никак не могу..)
Honda Accord VII, 2007г.в., 2.4, АКПП, 100т.км на ARAL SuperTronic LongLife III 5w30
Honda Accord VII, 2.4, АКПП, 2007г.в. С момента рождения авто : - что лили приблизительно до 120 тыс - не известно. - в 2012 смена владельца (на приблизительно 120тыс.), стали заливать ARAL SuperTronic LongLife III 5w30 с интервалами замены в 10 тыс. - в 2016 смена владельца (попала в мои руки), пробег был под 173тыс. Так как масло от замены до замены не уходило, визуально (на сколько можно через маслозаливную) двигатель был чистым - продолжил лить то же масло, с таким же интервалом замены. В 2017г. регулировал клапана. Под клапанной было так же, как и на прилагаемых фото. - пробег на сегодня - 226тыс. Регион - южный берег Крыма. С 2012г мегаполисных пробок авто точно не знает. Мой пробег : 40% трасса, 60% город и пригород (только без пробок). Зимой машина стоит (с ноября по апрель).
Honda переход с Z1 на DW1 и аналоги
bertolet ответил в теме пользователя Taniss в Выбор трансмиссионного масла, мосты, раздатки, ГУР итд.Аккорд 7 2007г. ,2.4 АКПП. Машина у меня три года. С первых месяце владения заметил пресловутое "подёргивание при движении в натяг". Пробег на тот момент был порядка 180тыс. У нас горная местность и посему трабл этот был очень ощутим при езде в небольшую горку на скорости от 30 до 40км/ч., режим "D", 3я передача, при еле нажатой педали газа. Порыв форумы понял что болячка относительно распространённая. Разным людям помогало всё разное.. Я решил начать с простого - замены масла в коробке (ибо менять гидротрансформатор у меня и сейчас желания не очень). Поговорив с предыдущим владельцем удалось узнать что он менял масло частично,залил порядка 3-4х литров хондовского, а вот какое именно лил не помнил (думается мне что таки Z1). Решил я поменять его полностью путём снятия и замены выносного фильтра ( кто в теме - поймёт). Выбор пал на DW 1. Слитое масло было чёрным, без запаха горелого. Ощущения от замены: 1. дерганья при движении в натяг исчезли полностью. Но радость моя была краткосрочной - вернулись они через приблизительно 10т пробега. Тем не менее стали они не такие явные и частые. 2. При ситуации скорость 90-110, движение с горы, начинаешь оттормаживаться , коробка с 5ой переключается на 4ю и тут же на 3ю. В такие моменты на старом масле ощущался такой ооочень не хилый эффект торможения двигателем. Что я, что пассажиры аж вперёд подавались. На новом DW 1 это пропало. И до сих пор (пробег на сегодня на новом масле порядка 35тыс) понижается коробка плавненько. 3. Исчез заметный ранее ощутимый толчёк при переходе с нейтрали на драйв. Переключения стали более мягкими что ли...
