Makskazbek
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Там два режима: включается зарядка стабилизированным током и можно поставить автоотключение, тогда она отключится примерно в этом диапазоне 14.4 - 14.7 в , без автооткл идёт ручной режим, который по заявл характеристикам должен подняться до 16.0-16.5.
  2. То есть свой 70А заряжаю так: ставлю 7А, U подымается до 14.7, начинаю сбавлять ток потихоньку доводя его до 1.4А (2% емкости Агм) при этом поддерживая напряжение в диапазоне 14.4-14.7. Потом дождался падения до 1.4А и в ручном режиме выставляю ток1/30 (2.3А). И жду два часа... При этом рост напряжения за эти два часа будет не критичен для АКБ, я правильно понял? Эту методику взял из вашего видео, где Вы заряжали Топлу Агм и ссылались на инструкцию от Exide. Если я ошибся, то прошу простить, что нет так понял) уже кууча видео в голове перемешалось, мог и напутать. И вообще, прошу дать оценку возможность использования моего Полюса... Или лучше взять Вымпел? На руках имею 2 2-летних АКБ: Alfaline Ultra 62 (подозреваю что есть сульфатация и недозаряд) и Bosh Agm 70. Обе АКБ, по большому счету, не обслуживал эти два года. А сейчас решил заняться их восстановлением. И сдуру ещё не разобравшись купил Полюс. А потом посмотрев Ваши материалы и немного вникнув, понимаю, что стабилизировать напряжение будет мне проблематично, особенно в режиме дозаряда, когда нужно дождаться сначала падения тока, а потом его двухчасового роста, и все это при 16.3 (я про кальций). И Агм есть желание вернуть часть ёмкости... Заранее благодарен.
  3. В ручном режиме можно. Но тогда для поддержания заданного напряжения необходимо будет периодически вручную убавлять ток. Пример: на 6А догнал U до 14.8 (заряжал Ca/Ca не агм) и наблюдаю, подымется до 14.9, убавлю ток на 5.9, U снова в районе 14.7-14.8. И так пока ток до 1/100С не упадет. Но это большой геморрой). Поэтому думаю поставить на 2% (1.4А) и заряжать подольше. Вообще начинаю жалеть, что взял Полюс. Думаю может сдать его пока две недели не прошли и купить Вымпел 57.... Опять же Полюс вроде можно доработать, но что то не знаю как быть. Вроде как про Вымпел все хорошо говорят, а вот Полюс один только аатомотив и использует.
  4. 70а. И может как вариант повесить нагрузку и циклическим зарядом немного разбить сульфат, может какая то ёмкость восстановится...
  5. Krufel, штатно идёт Акум на 38-45 ампер, в зависимости от района сборки в япии. Я поставил 2 года назад на 62 короткий, 175. Сейчас столкнулся с проблемой, что как я думаю, сига быстро его вытягивает, а заряжаться он не успевает. С большей ёмкостью подобрал Топлу на 66, но боюсь со временем из нее также уйдут амперы, и Гена не будет можно успевать ее заряжать. Если я правильно думаю, то нужно как-то добиться большего заряда при моем дневном пробеге (10-40км), т.е. брать Агм. Более 66А не вижу смысла туда пихать АКБ, тем более при заводских его размерах грубо в 40А. Да и врят ли он туда влезет.
  6. Парни, вопрос у меня такой...Как лучше данным зарядником (полюс 6/12) зарядить 2 летний бош агм? После достижения 14.4 сидеть и периодически снижать ток, чтобы напряжение не превысилось? Или выставить 0.7-0.8 Ампера и гонять двое суток?
  7. Makskazbek зарегистрировался на сайте
  8. Всех приветствую! Нужна помощь в выборе АКБ для Тойоты Аллион, регион Сибирь, большая часть времени от -20 до -30, редко до -40. Поездки каждый день по 20-40 минут. Стоит АКБ Alfaline Ultra 62 Ah в европейском варианте (высота 190). Два года работал, на третий сейчас начались сильные потери напряжения, после заряда его в автомотиве через две недели напряжение на нем опять 12.2-12.4 максимум. При обслуживании сказали что АКБ норм, глазок зеленый. При -15 и ниже если автозапуск в первые 4 часа, то норм, если дольше - то идёт просадка по напряжению до 9 и даже 8 вольт и не заводится из-за отказа и ошибки в сиге. С утра если завести с ключа без прогрева, то заведется, но падает почти до 7 вольт. Начал думать о замене АКБ и присмотрел Topla Top на 66Ah. Теперь изюм! Сигналка с Gps и Gsm, при простое авто до 2 недель может посадить АКБ в ноль (пишут об этом на профильных форумах про Сиги, типо это особенность этих систем ввиду постоянного контроля состояния авто. Потребление мерил в покое, составляет от 60 до 120mA, постоянные скачки в этом диапазоне, ввиду постоянного контроля сигнала и местоположения. До этой Сиги тока утечки не было, было в пределах нормы. Гену обслужил до этого, выдает до 14.6 вольт, под нагрузкой примерно так же). Понимаю, что скорее всего тут виновата Сига, а не АКБ, и если купить Топлу, то в скором времени будет то же самое. Вижу только один выход: взять АКБ AGM, чтобы успевал заряжаться при коротких поездках. Или я всё же ошибаюсь, и Топла при ее обслуживании два раза в год вполне с этим справиться? То есть виновата старая АКБ, с новой все будет ок и не нужно тратиться на AGM. Цена за АКБ: Topla Top - 5900, Topla AGM - 12000. Хватит ли в моих условиях Agm года на 4? или есть смысл каждые два года менять обычные? Опять же, судя по своему Alfaline он может при таком режиме и года не выдержать, не то что два... Носить его домой на зарядку каждые две недели это не вариант. В моем случае Agm это выход или нет? тогда по какому пути идти? Хочется поставить и забыть, чтобы меньше заморочек. Японимаю моя ситуация похожа с теми, у кого стоят подогреватели, им же рекомендуют ставить AGM, чтобы успевали восстановить ёмкость? На втором авто уже два года стоит похожая сига и Bosh Agm, особых проблем не было. Но там сига другая, с немного меньшим потреблением тока. Напряжение так же находится в диапазоне 12.2-12.4, но машина заводится по автозапуску, просадок нет таких серьезных и отказов не выдает. Извиняюсь за сумбурное изложение мыслей...)
