Публикаций
129 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Профили
Форум
Блоги
Календарь
Сообщения, опубликованные пользователем 5вольт6ампер
Вопрос только в том kixx популярен настолько, что бы его потделывали или еще нет.
0 -
нет.только 5л. даже литровых не сделали гады.Господа а это масло бывает в 18л-20л канистрах?
0 -
не остановился, пока в поиске. а так motrio ultra 5w30 на пробу залил, пока мало проехал, судить рано. но что звук двигателя изменился даже жена заметила, хотя она в этом ничего не понимает.На каком остановились?
0 -
я сделал выводы для себя и свего двигателя с его пробегом. я не говорю что масло плохое, просто конкретно для моего движка зимой плохо зашло.Сегодня за бортом -17, машина стояла все выходные, завелась и никаких стуков я не услышал, мотор мягко работал с первой минуты
0 -
я уже масло заменил на другое, звук куда мягче стал.дык может натяжитель цепи или цепь вытянулась для
1nz-fe это нормально
0 -
я уже писал пару страниц назад, где то от-20, а первые минуты вообще железный стук. так что для себя я сделал вывод что не для зимы оно хоть и РР-46 по анализу. надо нулевку лить, или без дексос попробовать.А мороз какой, когда громко работает мотор? И нулевку тоже от Кикса использовать будешь?
0 -
А мне g1 с дексос не понравился, уж больно громкие звуки в мороз двигатель издает. летом хочу просто g1 попробовать. меняю 4-5ткм. если норм зайдет, то буду чередовать с 0в30.На 5 тыс, я думаю любое отработает одинаково, а вдруг дексос поможет до 7,5 тыс катать))) Сейчас у меня с дексос залито, буду капельные тесты делать, посмотрю как вести будет, а потом может просто Г1 залью и в тех же интервалах каплю делать буду, может что и увидим
0 -
так еще не было анализа масла без дексос.Дексос 1 крепче. судя по анализам это одно и тоже масло.
0 -
@FSanek, все таки летом попробую maxlife. хотя с одной замены он наверно себя и не покажет?
0 -
Залил сегодня в свой жрущий движок. потом опишусь как оно после kixx g1. цена конечно подарок, 1200 за 5литров.
0 -
@Fjhhb, этот счетчик более удачный так как батарейки менять не надо и в салон можно поставить ,раз на вв провода наматывать не надо и ни тикает как механический. насчет напряжения просто там два варианда 12 и 220 вольт. ну а про сброс на ноль уже написали.
0 -
Подскажите как его подключить в салоне автомобиля.
0 -
завелся сегодня в -31 на масле dexos 5w30. крутило долго но схватило уверенно.оставил бутылку масла на балконе на ночь, так для -31 довольно жидкое. в общем проверку морозом считаю масло прошло, хоть и стучит у меня двигатель на нем на холодную. на следующую зиму хочу 0W30 залить попробовать, жаль анализ его еще не делали.
2 -
Знаю что жор, но что с другими маслами такого стука не было это факт. Правильно, от 5w50 ему хана придет. на следующей неделе заменю масло на другое, помотрю будет стук или нет, отпишусь.
0 -
@mare,так у тебя и двигатель другой,если я правильно понял.0
@PRADA21,сказки. этм движки столько не ходят, если не капиталить постоянно.0
Toyota Runx 2001 1nzfe, 200ткм. угар 300гр на 1ткм.
0 -
Стук слышен из салона. периодичьностью около 3 секунд.Стуки или цокот?
0 -
Что то я разочаровался в масле kixx g1 dexos 5w30. При -20 и ниже на холодную что то громко и отчетливо стучит в двигателе. продолжается минуты 3-4. заводится в морозы еле еле, хотя настоящих морозов то и не было. опять же мутное очень оно в холода, хоть это не показатель,но все же. Вобщем на других маслах такого никогда не было. Что за стук может такой быть? Гидриков нет на моем 1nz. На неделе попробую Motrio ultra5w30 залить.
0 -
Я считаю что не критично на пару замен, а с если постоянно лить, то не надо(hths не тот). Поправте если не прав, я только осваиваю всё о маслах.Неужели 12,2 уже критично?
0 -
Густоват maxlife для 1nz.@5вольт6ампер, ищите масла для старых двигателей, про valvoline maxlife я уже написал.
0 -
masuma?
0 -
а есть ли смысл ставить магнитную пробку?
0 -
в - 18 доливал масло, оно уже было мутным. но я этому значения как то не придал.
0
Масла Kixx (GS Oil) ОБЩАЯ
в Kixx
Опубликовано:
