Nuke
Пользователи
  • Публикаций
    21
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Репутация
7 Читатель Ойл-клуба
О Nuke
  • Звание
    Новичок
  • День рождения 05.07.1987
Информация
  • Пол
    Мужчина
  • Город
    VlklMsk
  • Масло
    Rezoil WINTERRA
Старые поля
  • Авто
    CZCA, CFNA, MQ350-02Q, 09G-QAW
Посетители профиля
Блок последних посетителей выключен и не отображается другим пользователям.
  1. Вчера видел вопрос и ответ на озоне продавца ПЛМ Б о базе масла 5в40. Вопрос: Обратил внимание, что в описание базового масла XPRO2 Вы добавили фразу "Ультрасинтетика", просьба уточнить, что это означает? База теперь не 100% PAO как раньше? Ответ: Здравствуйте, уважаемый пользователь. Спасибо за проявленный интерес. Масла XPRO2 выпуска до декабря 2024г все были на 100% пао базе (за исключением процента эстеров, алкил нафталинов и пакета присадок). С декабря все масла XPRO2 идут на новой, более лучшей базе чем пао. Гидрокрекинга vhvi в составе нет. В некоторых
  2. Ещё не использовал Рове, сейчас заправлено дешевое плм 75в с их присадкой нареканий нет, надо хотя бы 30ку на нем проехать, единственное присутствует небольшой вой на первой. В целом 350я коробка работает очень хорошо, проблему с включение задней и первой скорости решил смазкой шлицов (при том без съема коробки, смазал через отверстия для стартера), для профилактики прокачал цилиндр сцепления и очистил от грязи шток переключателя и весь механизм. Радует хороший накат коробки при торможении двигателем, прям при сбросе газа нагоняю впереди идущий автомобиль, при том что впереди тоже не торм
  3. По мнению спецов в отношении трансмиссионнок PLM и ошибками при производстве, решил заменить масло в МКПП PLM 75W, на гуталин 75W-80 , надеюсь расход не сильно увеличится. К слову на PLM 75W LV GL-4 (версия 2023г., на сайте есть пару анализов свежего масла) + их же присадка для МКПП EX-RECOVERY (90 мл.) проехал около 20 тысяч км., МКПП работает четко, в мороз вообще не густеет, передачи включаются легко, единственное присутствует небольшой гул при движении на малой скорости 1й передачи. Масло взамен:
  4. Тоже заменил масло заводской заливки (по каталогу оригинальное масло G 052 527 A2) в MQ350 на пробеге 70 000 км. На просвет масло чистое, в таре соответственно черное, слилось 2.3 литра, масло очень жидкое практически как вода и имеет специфический (не приятный) запах. В замен заправил ~2.4-2.5 литра масла, аналог PLM LV 75W GL-4 + 1 флакон присадки PLM для МКПП EX-RECOVERY керамика, 90 мл. По вязкости и запаху оригинал и аналог масла очень похожи. По ощущения после замены 1я, 2я и задняя скорости стали включатся четче, будем наблюдать. После ТО, в этой ветке увидел
  5. 052171 это предположительно вязкость 75W-80? А 052527 это уж 75W
  6. Для более точного подбора аналогов можно организовать сбор на анализ и закупку масла G 052 527 A2, этот форум как раз для этого и создан. Или не заморачиваться и использовать любое масло с допуском GL-4, GL-4+
  7. Нет, ещё не менял, только купил, цена демократичная около 550р. за литр. Артикул не знаю, смотрите свежий тест, компания через маркетплейсы свою продукцию реализует, рекомендация (но не более) к использованию взамен G 052 527 A2 на банке Polymerium Xtrans LV 75 W API GL-4 есть.
  8. Аналогичная трансмиссия МКПП MQ 350 Kodiaq 19 г/в, так же собираюсь поменять масло, пробег 70т.км купил Полимериум 75W. Подскажите, сколько слилось масла, заливали через датчик и какой объем заправил? Интересно, какая рабочая температура МКПП MQ 350... На заводском масле зимой довольно трудно включаются первая и задняя передачи, хотя может дело не в масле...
  9. Nuke
    Масла Polymerium
    Я тоже попал под эту акцию, купил 5 литрушек XPRO2 0W-30 A3/B4 за 3700 р., можно было купить даже дешевле за 3500, при условии оплаты сервисами маркетплейса. В итоге осенью сделаю ТО с XPRO2 0W-30 в ДВС и Xtrans LV 75 W API GL-4 в МКПП.
  10. Polymerium подскажите пожалуйста, для МКПП VAG MQ350 (2019 г.в.) подойдет указанное масло? В соответствии с каталогом оригинальное масло VAG G 052 527 A2. Возможно есть ещё какието альтернативы трансмиссионки для VAG MQ350 от Polymerium?
  11. Добавьте 4х литровую канистру. 05100-00471 Kia Mega Turbo Syn 0W-30 API SN, ACEA C2 4L
  12. Отставлю тоже свой отзыв по маслу, так-как использую edge 0w40 с новья, пробег на нём 72 тысячи км., Fabia 2012г.в. 1.4 (CGGB/BXW). Нравится то что всегда тихий холодный запуск, моментальный расход на хх очень часто 0.4 л/ч, масло медленно темнеет после 6 тысяч км. остается довольно светлым, чистота и естественный цвет метала под клапанной крышкой, мотор хорошо крутится, низкий расход топлива (рекорд 4.2 л.), расход масла отсутствует. Не нравится цена, возможно на большинстве других масел мои наблюдения были ровно такими же или лучше, если масло с этого года поменяло рецептуру, возможно приде
