lexa609
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. С адаптацией я поспешил, надо было покататься и посмотреть. Да и если бы это масло так плохо работало с dq250 то обращений/постов было бы много. Многие владельцы просто отдают машину в сервис и катаются дальше а не сидят на ойл клубе изучая вязкость и кальций в масле Я щас почитал на д2 и там кто то ругается и на феби что плохо работает. Еще возможно не все умеют делать правильно адаптацию и делают это через карсканер. Лучше использовать одисс. Но раз если слил масло и залил другое меняется поведение дсг то значит разница есть в этих жидкостях Тут надо изучать как работает кпп и ее программа.
  2. Кажется просто цена мотюля, мобила и тд стала высокой. А лукойл молодцы - правильная реклама и новый дизайн
  3. Febi 3.85 (работает идеально) Лучок 4.76 (пинается) Разница выходит 0.91 и это вызывает некорректную работы кпп?
  4. А из таблицы видно что к оригиналу по значениям близко подходит Febi и вроде как по нему меньше всего негативных отзывов на dq250
  5. Значит масло не подходит для dq250 и надо заливать другое. Вот интересно чем же вызвана "дерганная" работа кпп используя масла лукойл? Что у нас есть: Пакет сцепления как на классической акпп Масленный насос Вилки включения передач Соленойды управления потоками жидкости Для работы гидравлики требуется жидкость, вязкость при 40+ градусах у всех масел из таблицы одинаковая. Отличается бор и кальций но вот как эти значения влияют на плавность работы соленойдов и маслонасоса? Удар же происходит из за не плавного смыкания сцепления или не корреутной работы соленойда? Это я как помню в 2010-2020 лукойл заливали только в газели и ваз 2107 и если кому скажешь что залил лукойл в свой VAG то в ответ услышишь много негатива . А сейчас лукойл считается хорошим маслом и льют его в свои ваги и бэмв
  6. Может большая часть dq250 на коленях и после замены масла ей становится совсем плохо. А dq500 еще не успели так сильно отжать и они еще живы. Ну а комменты на озоне и wb это отдельная тема. Да наверно так же как и посты на д2 про профессиональный масла, купил крутой фонарик ссылка в описании...
  7. Покатаюсь тысяч 40-50 а там как раз поменяю. Давно где то читал статью как залили Dextron3 в DSG и КПП работала отлично. Опыта по замене масел в DSG у меня мало но кажется что если КПП исправна то она будет работать корректно на любом масле подходящей вязкости, ведь это обычная гидравлика и вот в чудо свойства оригинальных жидкостей я не верю. Хотя на практике может оказаться все по другому. На озоне не увидел плохие отзывы про работу DQ250 на лукойле, может конечно почистили уже
  8. Dq250 audi a3 4wd пруль Залил масло 3696001 и фильтр HX132D Первый выезд из гаража машина долго сводила сцепления, потом адаптировалась и стало все как было. Я через Odis S сделал адаптацию без пробной поездки и вот после этого машина начала трогаться не плавно а резко, мне не понравилось. Сбросил адаптацию сцеплений и заново переобучил кпп, начало движения стало плавно как и было до замены масла. Переключения кпп особенно в ручном режиме стали очень быстрые как у dq200 или кулачковой кпп, до замены масла в сравнение с 200й казалось что очень долго переключает но это вроде как норма ведь 250ка медленная. Случайно зашел в эту тему а тут пишут что это масло не подходит для 250, задумался... может надо будет поменять на другое масло
  9. Я бы хотел узнать чем отличается GL3 от GL4 Ходят слух что GL4 агресивен к цвет металлу а GL3 вроде нет. Или жеGL3 это просто старое масло как GL1 и GL2 . Да и в кпп там чудес особых нет думаю если веретенки залить то и на нем все будет работать долго и хорошо)))) А тут на форуме просто почитал люди заморачиваются серу,золото и тд ищут в масле, отработку исследуют вот и думал может кто подскажет что лучше выбрать для сильнонагруженной кпп . А так по теме наверно выберу NGN Synthetic 75W-90 API GL-4/5 http://www.oil-club.ru/forum/topic/5948-ngn-synthetic-75w-90-api-gl-45-svezhee/ ДА они не пишут что у них нано компоненты и технологи ралли которые защищают ваше двс и тд, хотя на форуме раллистов они там льют в кпп и моторное и даже ATF жидкость и не парятся :) Да в первом сообщение я как то криво выразился с телефона печатал. :) И еще 75w-80 чем отличается от 75w-90 судя по графику одинаковые температуры держат.
  10. Добрый вечер! авто lnacer X 4B11T td04 280сил мкпп . Хочу заменит масло в мкпп в книжке по атмосферному лансеру и его старшему брату эво х льется масло SAE 75W-80 GL 3 (MZ320284)
  11. А что скажите про Xenum RUNNER SAE 5W-30 ? Для городского использования ? По результатам "прожарки" у него чистый результат. http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
