Sintec Premium 9000 5W-30 C3 свежее 2024
Да, DPF нет, только ЕГР, но мне его программно отключили. Тоже думаю что-бы ещё можно заливать чтобы цепочка не брякала на запуске (болячка заводских дорестайловых натяжителей), притом, что интересно, когда долго стоит, не брякает, а когда несколько часов постоит, тогда побрякивает. Не могу понять связь, почему так, а не наоборот?!
Откатал одну замену на sintec 9000 c3 (touareg nf 3.0tdi crca), правда трассовая эксплуатаци на юга-кавказ и обратно на Урал, всё норм., сменил его на Rowe multi sint DPF по совету человека, что на запуске цепочки будут реже трещать, вроде бы как-будто бы есть разница, но прям не вау (разница в цене в два с лишним раза) Сейчас снова купил sintec 9000 c3, посмотрю в чем разница. Но я сторонник более частой замены масла.
A1/В1, А3/В3, A3/B4, А5/В5
У меня RX 300 2004г.в.мотор 1MZ. В инструкции SL и энергосберегающее. Мотор по сути из 90ых. Читал тут, что А1/В1 и А5/В5 не рекомендованы для двигателей "из 20 века" Так как быть?
Масло для Lexus RX300, двигатель 1MZ-FE?
Поизучаю анализы...посравниваю.... Спасибо...хоть куда-то меня направил... :up:
Как по чистоте в моторе? Вообщем я так понял...нужно найти хорошего поставщика.
@ЛЫСЫЙ, Если пробег не маленький советуют чуток увеличить вязкость тоесть вместо 30 лить 40 Или это на большем пробеге стоит делать? Пробег повторюсь 170тыс.(вроде не смотан) Т.к. смотрю на анализы масел...в наших реалиях да и с пробежными движками, масло быстро теряет свойства....поэтому решил почаще менять масло (5-6тыс.км) и соответственно не дорогое (т.к. по анализам вижу что смысла переплачивать нет), с таким интервалом у меня получится 2 раза в год (перед зимой и после зимы), откуда ты взял 5 тык. денег на замену масла я не знаю! По поводу 0w, это масло для зимы, зачем на лето 0w? Смысл переплачивать! На лето можно 5(10)W спокойно, и без переплаты! У меня сейчас выбор между 30-40. Ну и соответственно какой брэнд... По предложенным тобою маслам, переживаю попасться на подделку, ну и опять таки переплата за брэнд, но это в меньшей степени, главное подделка.
- Масло для Lexus RX300, двигатель 1MZ-FE?
т.к. планирую лить летом 5(10)w-40, зимой 0w-40, т.к. пробег уже 170 тыс км. не молодой мотор! Не верно думаю?- Масло для Lexus RX300, двигатель 1MZ-FE?
@ЛЫСЫЙ, Вот смотри, масло SN Допустим Indemitsu http://www.oil-club.ru/forum/topic/21354-21354/ Отличия от Лукойла не значительные!- Масло для Lexus RX300, двигатель 1MZ-FE?
Главный вопрос...какое масло... Стоит ли переплачивать за брэнд или лукойл сойдёт или татнефть или ngn или какое другое масло Такая каша в голове!!!- Масло для Lexus RX300, двигатель 1MZ-FE?
Это тоже самое API SN??? Правильно? Нужно искать масло с допуском SN или GF-5 ?! Верно?- Масло для Lexus RX300, двигатель 1MZ-FE?
Какое тогда масло, с примерами?- Масло для Lexus RX300, двигатель 1MZ-FE?
Прочитал всю ветку! Масло планирую менять раз в 5 тыс.км. Почему то меня тянет на масло Татнефть Ультра Оптима 5w30 SL/CF A5/B5-04 (т.к. Синтетик больше не выпускают) http://www.oil-club.ru/forum/topic/22454-22454/ Поддержите...или отговорите меня за это масло! Клапанные крышки пока не вскрывал...но чувствую там грязновато будет, судя по масло заливной горловине! Хотелось бы поддерживать мотор в чистоте. Может какое-другое масло посоветуете и почему? Ещё, у друга T.Harrier 99г.в. с мотором 5S-FE (2.2) Так вот у него много шлама было...постепенно вымывается, т.к. начал почаще менять масло, какое масло могли-бы посоветовать или способ избавится от шлама. Какое наиболее чистещее масло, ну и по цене сильно дорогое не нужно, масло меняется частенько. Может и сроки замены масла посоветуете, он старается менять раз в 5 тыс.км., может ещё почаще стоит менять?- Масло для Lexus RX300, двигатель 1MZ-FE?
Я тут новенький, изучаю изучаю...уже мозг кипит... Купил RX300, теперь мозг ломаю какое масло заливать, не знаю допусков и др. для моего мотора, знаю только что рекомендуют 5w30 Осенью повёлся на Windigo после просмотра серий Технаря, после разоблачения окончательно запутался с выбором масла. Начал засматриваться на отечественные масла (Лукойл, ТАТнефть). Думаю так же над Индомитсу и оригинале... Посоветуйте, на каком масле остановиться, ну и не хочется много денег отдавать. - Масло для Lexus RX300, двигатель 1MZ-FE?
